Valvoline SynPower MST FE C2 0W-30 свежее 2025
Valvoline SynPower MST FE C2 0W-30 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам Space, andr-100, Hond-Юр, EVO_VII.
Образец на анализ в лабораторию засылал EVO_VII в запечатанном виде. (продавец VAL на Озоне)
Valvoline SynPower MST FE C2 0W-30 2025 (VOA BASE) копия.jpgValvoline SynPower MST FE C2 0W-30 2025 URC копия.jpgValvoline SynPower MST FE C2 0W-30 1 2025.jpgValvoline SynPower MST FE C2 0W-30 2 2025.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ACEA A5/B5; ILSAC GF-6A; BMW LL-12 FE MB 229.61. Recommended for in-warranty service fill where Ford WSS-M2C950-A is required. Recommended for use by Valvoline where Fiat 9.55535-GS1, DS1 or Iveco 1811 SC1 LV-16 is required.
1) Вязкость при 100°C - 9,62. Не беспокойтесь о низкой вязкости. Здесь используется высококачественный модификатор вязкости Infineum, SV603. SV603 обеспечивает высокую устойчивость к сдвигу, предотвращает осаждение при высоких температурах, предотвращает диспергирование, предотвращает износ, увеличивает интервалы замены масла и обеспечивает экономию топлива, с которой не может сравниться даже mPAO. mPAO больше подходит для современных трансмиссионных масел. Хотя mPAO превосходен, он уступает SV603 по устойчивости к сдвигу, экономии топлива, защите двигателя от износа и работе при низких температурах. В усовершенствованных решениях Infineum P6080A, P6088 и P6800 SV603 является официально одобренным модификатором вязкости. Использование других модификаторов вязкости невозможно, и одобрение OEM-производителей не предусмотрено.Единственная проблема может заключаться в снижении вязкости из-за притока топлива.Пожалуйста, имейте в виду, что указанная вязкость является нормальной вязкостью масла, изготовленного по утвержденной рецептуре.В производственном процессе компании Valvoline отсутствуют ошибки.
  Показать содержимое
2) Щелочность (BN) - 8,62. Это масло имеет очень высокое значение BN даже для масла со средней золой. Как правило, это масло имеет щелочное число (BN) выше 9, что несколько занижено. Необходимо повторное измерение.
3) Содержание сульфатной золы: 0,78%. Это соответствует требованию стандарта ACEA C2 — 0,8% или менее. Это премиальный продукт Infineum с современным пакетом присадок, снижающим содержание серы и золы. Он безопасен для современных двигателей с системами непосредственного впрыска и не повреждает многоступенчатые микроячеистые каталитические нейтрализаторы.
4) Температура вспышки: 235°C. Это масло демонстрирует хорошие характеристики при высоких температурах. Хотя его вязкость обозначена как 0W, оно, по-видимому, не страдает от недостатка термической стабильности.
5) Скорость испарения по Ноаку (естественная потеря масла) — 10,2%. Это немного превышает требование Mercedes-Benz в 10%, но находится в пределах погрешности измерения. Это масло соответствует спецификации. Масло с низкой скоростью испарения также образует меньше отложений.
6) Превосходная низкотемпературная пусковая вязкость (CCS, -35°C) = 5791 мПа·с. Она обеспечивает безопасный запуск даже при низких температурах и образует масляную пленку, необходимую для масла класса 0W-30.
7) Однако температура застывания этого масла составляет -44°C, что несколько ниже по стандартам высококачественных масел. Хотелось бы, чтобы температуру застывания можно было немного улучшить.
8) Содержание серы = 0,182%. Используются новейшие присадки. Базовое масло не содержит серы, а сера поступает из присадок.
9) Усовершенствованный пакет присадок Infineum P6800. В то время как OLOA54720 является флагманской усовершенствованной присадкой Chevron Oronite, P6800 — флагманским пакетом усовершенствованных присадок Infineum. Этот пакет получил многочисленные одобрения от строгих европейских автопроизводителей, включая новейшие стандарты API и ILASC. Он поддерживает широкий диапазон вязкости и соответствует почти 90% европейских спецификаций для легковых автомобилей. Этот высококачественный пакет присадок в сочетании с усовершенствованным модификатором вязкости SV603 и базовым маслом SK YUBASE поддерживает строгие спецификации OEM многих европейских автомобилей и обеспечивает надежную работу. Несмотря на низкое содержание золы, это масло имеет очень высокое щелочное число (BN). Эта присадка содержит органический модификатор трения на основе молибдена, который снижает коэффициент трения и улучшает экономию топлива. Молибден особенно эффективен в этом масле, поскольку обеспечивает превосходную экономию топлива даже при низкой вязкости. Хотя это не показано в анализе, данное масло также содержит органический модификатор трения Infineum C9440 OFM. Кроме того, противоизносные присадки на основе цинка и диспергаторы сукцинимида (бора) предотвращают образование отложений и загрязнений внутри двигателя. Моющее средство на основе салицилата кальция и магния не содержит серы и обеспечивает превосходную очищающую способность. Этот раствор содержит все необходимое.
10) Анализ методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье показал, что масло имеет основу из VHVI (SK Yubase Plus) с небольшим количеством полиальфаолефина (PAO), обладает высоким содержанием диспергирующих веществ и богато аминными антиоксидантами.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + немного ПАО. Много дисперсантов. Много антиоксидантов.
Заключение: Это высококачественное моторное масло от всемирно известного производителя Valvoline, содержит передовые компоненты, такие как Infineum P6800, SV603, SK Yubase plus VHVI и полиальфаолефин (PAO). Оно соответствует строгим стандартам Mercedes-Benz MB 229.61/227.61 и BMW LL-12 FE,Ford WSS-M2C950-A. В его состав входит высокоэффективный полимерный загуститель, обеспечивающий выдающиеся преимущества в устойчивости к сдвигу, экономии топлива, защите двигателя от износа и работе при низких температурах. Способность дополнительно снижать вязкость масла делает его экономичным и превосходным средством для повышения топливной эффективности. Масло также обогащено присадками, снижающими трение, на основе органических эфиров молибдена и моноолеата глицерина (OFM). Низкое содержание серы и золы обеспечивает чистоту по стандарту ACEA C2, а высокая щелочность, являющаяся лучшей в своем классе, обеспечивает превосходные моющие свойства. Богатый диспергирующий состав масла поддерживает чистоту двигателя и предотвращает образование отложений, а также обогащен антиоксидантами на основе аминов. Это высококачественное, передовое масло, превосходящее стандартное масло API ILSAC и соответствующее стандарту API SP ILSAC GF-6A, что делает его идеальным для использования в автомобилях Mercedes-Benz и BMW Ford, а также в автомобилях японского, корейского и китайского производства.Однако единственным недостатком является несколько разочаровывающая температура застывания. По меркам масел премиум-класса, температура застывания нуждается в улучшении. В остальном существенных недостатков нет. (Описание Kuroneko)
901312 - Valvoline SynPower MST FE C2 0W-30 1L
907866 - Valvoline SynPower MST FE C2 0W-30 1L
901313 - Valvoline SynPower MST FE C2 0W-30 5L
908840 - Valvoline SynPower MST FE C2 0W-30 5L
901314 - Valvoline SynPower MST FE C2 0W-30 20L
910326 - Valvoline SynPower MST FE C2 0W-30 20L
901315 - Valvoline SynPower MST FE C2 0W-30 208L
901316 - Valvoline SynPower MST FE C2 0W-30 1000L
901224 - Valvoline SynPower MST FE C2 0W-30 Bulk
2 часа назад, DRGN сказал:
 Тем, у кого нет двадцаток в рекомендациях, нужно хорошо думать.
А что может сделать двадцатка, здесь же люди выкладывали анализы, даже на гранте если память не изменяет, никакого повышенного износа, хотя по рекомендациям нельзя...
Спасибо за анализ. Рассматривал его как альтернативу оригинальному маслу бмв 0w30 12fe, но с учетом небольшой разницы в цене наверно пока на бмвшном и останусь
oleg888
Некоторым не позволяют убеждения, даже если двадцатки в мануале.:D
44 минуты назад, oleg888 сказал:
Тогда почему вы используете 5W-40? :)
На двадцатках же всё ок норм.
И если продолжить мысль, то зачем вообще производители делают какие-то масла других вязкостей? Достаточно же 0(5)W-20. Ну ладно, ещё М-8В для Селера, но не дороже 100 рублей за литр. :)
16 минут назад, DRGN сказал:
Собственно на большей части мира (Азия, Америка) для легковушек так оно и есть: 0/5W-20 и недалеко ушедшие от них маловязкие 5/10W-30 :) 0W-30/0W-40 там вообще экзотика (для суперкаров). А 5W-40 для легковушек вообще нонсенс...
И у них там (в Азии) почти 100 рублей за литр :)
Хочется срочно поехать к ним в Азию и закупиться там по 100р литров 200.
Хорошо но дорого :sad:
25 минут назад, Динарий сказал:
Ну может не по 100, но закупиться можно ;)
11.02.2026 в 16:22, Kuroneko сказал:
В Китае это дешевле. 4-литровый Volkswagen VW508 509 стоит ... около 200 юаней.
Китайская версия моторного масла ZIC TOP LS 0W-20 стоит 134,54 юаня за 4-литровый баллон, что составляет около 1500 рублей.
В итоге, российский рынок аномально дорог.
Цитата
KIXX PAO 100
В Корее это масло продается по цене 430 рублей за литр.
3 часа назад, torcon сказал:
nfineum P68xx какой то
Вот Infineum P6800.
1033312018_ZICTop0W-20ShearStability().jpg.4b98e2492a564bfdb39d340c672b8562.jpgimage.thumb.png.f38116f384721fb48fdd50a1e804806d.png
В ходе 90-циклового испытания на устойчивость к сдвигу по методике Боша снижение вязкости составило всего 0,49%.
Сплав Infineum SV603 обеспечивает высокую устойчивость к сдвигу.
image.thumb.png.efa9a641feef290f90b11d61a67a0a18.pngimage.thumb.png.11f24752b91483e501ac567604f5a23c.png
image.thumb.png.7f8576250006c059f636d1872f57985f.pngimage.thumb.png.5eb7b6e973198de482dc5f093243eb5f.png
618211687_ValvolineSynPowerMSTFEC20W-302025FTIR.gif.31d1387cd515411d0aa58362c66c0c04.gif
заключение :Это высококачественное моторное масло от всемирно известного производителя Valvoline содержит передовые компоненты, такие как Infineum P6800, SV603, SK Yubase plus VHVI и полиальфаолефин (PAO). Оно соответствует строгим стандартам Mercedes-Benz MB 229.61/227.61 и BMW LL-12 FE,Ford WSS-M2C950-A. В его состав входит высокоэффективный полимерный загуститель, обеспечивающий выдающиеся преимущества в устойчивости к сдвигу, экономии топлива, защите двигателя от износа и работе при низких температурах. Способность дополнительно снижать вязкость масла делает его экономичным и превосходным средством для повышения топливной эффективности. Масло также обогащено присадками, снижающими трение, на основе органических эфиров молибдена и моноолеата глицерина (OFM). Низкое содержание серы и золы обеспечивает чистоту по стандарту ACEA C2, а высокая щелочность, являющаяся лучшей в своем классе, обеспечивает превосходные моющие свойства. Богатый диспергирующий состав масла поддерживает чистоту двигателя и предотвращает образование отложений, а также обогащен антиоксидантами на основе аминов. Это высококачественное, передовое масло, превосходящее стандартное масло API ILSAC и соответствующее стандарту API SP ILSAC GF-6A, что делает его идеальным для использования в автомобилях Mercedes-Benz и BMW Ford, а также в автомобилях японского, корейского и китайского производства.Однако единственным недостатком является несколько разочаровывающая температура застывания. По меркам масел премиум-класса, температура застывания нуждается в улучшении. В остальном существенных недостатков нет.
Банально дешевле..
p.s. уже перешел на 5w30,  они с сороковками в одну цену. А вот 20-ки почему-то делают резкий скачок по цене..
oleg888 нет там никакого резкого скачка если сравнивать одинаковые классы. Конечно если сравнивать С5 и Илсак там понятно -  разница в цене. Но от вязкости эта разница мало зависит.
1 час назад, Динарий сказал:
так они и идут в основном С5 и Илсаки, мне по крайней мере не попадалось полнозольное 0w20
Про высокое щелочное для С2 написано, пересчитывать масла с более высоким не будем)
По маслу, обычное-хорошее, зимний (не Сибирский) вариант Volume FE 5w30 как по мне.
