26 января26 янв Закреплён Привет всей почтенной публике. У меня машина, которая вероятно не обитает в ваших широтах, но учитывая большой опыт у этого ресурса надеюсь найти ответ. Итак, Хенде i10 последнего поколения с двигателем G4LF. Это четырёхцилиндровый мотор из серии Смартстрим. Производитель рекомендует масло 0W20, SP или ILSAC 6, то же самое местный дилер. Мне думается, что лучше 5W30 или может быть 0W30 для лучшего старта не прогретого двигателя. Условия эксплуатации: жаркий климат, летом с высокой влажностью и температурой до +40 и более. Зимой температура ночью может падать до +5. Езжу в основном за городом, но не по скоростным трассам. Местность холмистая. Средняя скорость ок 40кмч. Как правило меняю масло после 250 часов, а не по пробегу. Машина прошла 39 тысяч км. Сейчас залит kixx pao 5w30 c3 SP. До этого kixx G1 SN+. Что было залито на заводе (машина сделана в Турции) я не знаю. Почему я сомневаюсь: на оборотах 1800-2200 при равномерном движении (без нагрузки) я слышу странный шум напоминающий детонацию (что то типа треска). Это происходит только на хорошо прогретом моторе и проявляется значительно меньше в относительно холодную погоду. Когда прибавляю газ звук пропадает. Этого не было когда я получил новую машину. Предыдущая машина была точно такой же, но из ранних выпусков. Там была та же история. То есть это не особенность конкретного автомобиля. Но звука не было, когда было залито заводское масло, полагаю, что 0W20. На основании всего вышесказанного: 1. Может ли звук быть следствием использования 5-30 вместо 0-20? 2. Каким маслом (вязкость) мне стоит пользоваться на ваш взгляд? Спасибо.
27 января27 янв Автор 1 hour ago, Stans said: Baz698 Если не секрет какой регион использования авто? На 0/20 таких симптомов ведь нет? Возможно особенность модели, тем более мотор нового поколения, а возможно причина в другом... Израиль
27 января27 янв Автор 33 minutes ago, Cyborg said: Baz698 Какая среднегодовая температура в вашем регионе, и какие условия эксплуатации автомобиля? От этого будут зависеть любые рекомендации. По умолчанию вязкость для этого двигателя - 0W20 и без необходимости от конкретных условий менять ее не имеет смысла. Климат жаркий, среднегодовая температура воздуха 22-25 градусов.
27 января27 янв 1 час назад, Baz698 сказал: Мы не знаем насколько масло нормально работает. Производитель хочет добиться наименьшего выброса загрязнений и для этого уменьшить расход топлива. Ресурс мотора его не интересует. В прошлом автомобиле в инструкции было написано, что использование масла 0W20 предназначено для экономии топлива, при этом в нашем климате допускалось использовать 5W30. В новой машине, несмотря на тот же самый мотор инструкция категорична: только 0W20. Что наводит на размышления... это вы может не знаете, как масло работает. нормально оно работает при +42. вот 0w20 на g4na мотор, режим "город"
27 января27 янв Автор 21 minutes ago, Евген62 said: Какой жаркий климат, вы о чём, температура двигателя 90 градусов, а сколько на улице без разницы, есть же термостат, система охлаждения, да и инженеры не дураки, что такую вязкость указали, если зим нет то 5-20 ваше всё и не грейте мозг)))) Если пользоваться Вашей логикой то таблицы SAE для разных температур воздуха тоже инженеры делали. И если бы не разница в условиях внешней среды - все ездили бы на масле одинаковой вязкости, раз температура двигателя 90 градусов у всех. Изменено 27 января27 янв пользователем Baz698
27 января27 янв Автор 8 minutes ago, steamroller said: это вы может не знаете, как масло работает. нормально оно работает при +42. вот 0w20 на g4na мотор, режим "город" 92 градуса это температура охлаждающей жидкости? Какая связь? Что эта фотография должна показать? Насколько защищен мотор? На основании температуры охлаждающей жидкости можно сказать как обстоят дела с износом двигателя?
27 января27 янв 5 минут назад, Baz698 сказал: Если пользоваться Вашей логикой то таблицы SAE для разных температур воздуха тоже инженеры делали. И если бы не разница в условиях внешней среды - все ездили бы на масле одинаковой вязкости, раз температура двигателя 90 градусов у всех. Таблица САЕ для температуры? это что-то новое, может вам на Нобелевскую подать заявку по этой теме?
27 января27 янв 4 минуты назад, Baz698 сказал: 92 градуса это температура охлаждающей жидкости? Какая связь? Что эта фотография должна показать? Насколько защищен мотор? На основании температуры охлаждающей жидкости можно сказать как обстоят дела с износом двигателя? 92 температура датчика который вкручен в поддон картера вместо сливной пробки. 94 температура датчика в проставке между масло фильтром и блоком НЕТ здесь температуры охлаждающей жидкости.
27 января27 янв Автор 35 minutes ago, Евген62 said: Таблица САЕ для температуры? это что-то новое, может вам на Нобелевскую подать заявку по этой теме? https://finnoil.ru/poleznaya-informatsiya/klassifikatsiya-po-vyazkosti-stepeni-vyazkosti-sae/?utm_source=perplexity Нет, заявку на Нобеля подавать не буду, это придумали до меня.
27 января27 янв Автор 33 minutes ago, steamroller said: 92 температура датчика который вкручен в поддон картера вместо сливной пробки. 94 температура датчика в проставке между масло фильтром и блоком НЕТ здесь температуры охлаждающей жидкости. И? А если будет 5W30 температура будет другой? Насколько? И как это влияет на износ мотора?
27 января27 янв 11 минут назад, Baz698 сказал: А если будет 5W30 температура будет другой? запросто. более вязкое масло потери на гидродинамическое трение 11 минут назад, Baz698 сказал: Насколько? разница, например между 0w20 и w40, при прочих равных условия составляет 20 гр вот вам ссылка, изучайте, за нас все эксперименты сделали Изменено 27 января27 янв пользователем steamroller
27 января27 янв 7 минут назад, Baz698 сказал: И? А если будет 5W30 температура будет другой? Насколько? И как это влияет на износ мотора? На форуме есть где-то тема о зависимости температуры масла от вязкости- поищите. Также на форуме есть клубмен из Австралии, там температуры покруче и он катается на 0/20 на машине помощнее. Вообще конечно если у вас авто с жидкостным охлаждением и исправным термостатом вам должно быть все равно на окружающую среду кроме холодных пусков в минус 40 градусов.
27 января27 янв Автор 8 minutes ago, steamroller said: запросто. более вязкое масло потери на гидродинамическое трение разница, например между 0w20 и w40, при прочих равных условия составляет 20 гр вот вам ссылка, изучайте, за нас все эксперименты сделали Если так, то может быть стоит лить 0W8? Там температура будет ещё меньше. Насколько просядет вязкость при увеличении температуры и насколько упадет давление? По идее в 20-ке давление с самого начала не айс, ведь вязкость ниже, не так ли?
27 января27 янв 3 минуты назад, Stans сказал: Вообще конечно если у вас авто с жидкостным охлаждением и исправным термостатом вам должно быть все равно на окружающую среду у него Smartstream с оптимизированной системой терморегуляции. при отжигах снижает температуру двигателя
27 января27 янв Только что, Baz698 сказал: Если так, то может быть стоит лить 0W8? Там температура будет ещё меньше. Насколько просядет вязкость при увеличении температуры и насколько упадет давление? По идее в 20-ке давление с самого начала не айс, ведь вязкость ниже, не так ли? достаточное там давление. после 3000 об у же 5 бар и выше на холостых 0,9-0,8 выше крыши 2 минуты назад, Baz698 сказал: Если так, то может быть стоит лить 0W8? и не надо ёрничать, для этих вязкостей насосы доработаны в японцах для остальных w20 достаточная вязкость
27 января27 янв Автор 6 minutes ago, steamroller said: у него Smartstream с оптимизированной системой терморегуляции. при отжигах снижает температуру двигателя Это правда, там необычный термостат, а целая система с клапанами.
