Baz698
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Всем большое спасибо, ответы профессиональные!
  2. Я уже писал, что это вторая моя машина с точно таким же двигателем (ничего не изменилось, ни индекс, ни характеристики) и в мануале для первой машины рекомендовали 20-ку только для экономии топлива. Допускалось использовать хоть 5W40. В новой машине, которая была приобретена два года назад указывается только 20-ка. Вас это не смущает?
  3. Хорошо, примем, что у -20ки "достаточная" вязкость. Но для защиты двигателя лучше -30ка, у нее и высокотемпературная вязкость HTHS выше, это значит защита лучше? У него другая физика, у этого мотора?
  4. Это правда, там необычный термостат, а целая система с клапанами.
  5. Если так, то может быть стоит лить 0W8? Там температура будет ещё меньше. Насколько просядет вязкость при увеличении температуры и насколько упадет давление? По идее в 20-ке давление с самого начала не айс, ведь вязкость ниже, не так ли?
  6. И? А если будет 5W30 температура будет другой? Насколько? И как это влияет на износ мотора?
  7. https://finnoil.ru/poleznaya-informatsiya/klassifikatsiya-po-vyazkosti-stepeni-vyazkosti-sae/?utm_source=perplexity Нет, заявку на Нобеля подавать не буду, это придумали до меня.
  8. 92 градуса это температура охлаждающей жидкости? Какая связь? Что эта фотография должна показать? Насколько защищен мотор? На основании температуры охлаждающей жидкости можно сказать как обстоят дела с износом двигателя?
  9. Если пользоваться Вашей логикой то таблицы SAE для разных температур воздуха тоже инженеры делали. И если бы не разница в условиях внешней среды - все ездили бы на масле одинаковой вязкости, раз температура двигателя 90 градусов у всех.
  10. Климат жаркий, среднегодовая температура воздуха 22-25 градусов.
  11. Израиль
  12. Да, цепь, да, гидронатяжитель. И что? Вы считаете, что из за высокой вязкости натяжитель не работает корректно? Тогда это было бы слышно в первую очередь на холодном моторе, а не в случае когда двигатель сильно нагревается. Ведь при высокой температуре вязкость снижается, не так ли?
  13. Мы не знаем насколько масло нормально работает. Производитель хочет добиться наименьшего выброса загрязнений и для этого уменьшить расход топлива. Ресурс мотора его не интересует. В прошлом автомобиле в инструкции было написано, что использование масла 0W20 предназначено для экономии топлива, при этом в нашем климате допускалось использовать 5W30. В новой машине, несмотря на тот же самый мотор инструкция категорична: только 0W20. Что наводит на размышления...
  14. Простите, я не понимаю. Вязкость масла 5W30. Я пользуюсь этим маслом по причине жаркого климата, у нас сегодня в конце января, днём температура, как в Москве в июне, не говоря уже о том, что происходит летом. Вопрос был - оправдано ли в таких условиях использование масла 0W20, как рекомендует производитель, учитывая, что мне важнее ресурс, чем экономия топлива в несколько процентов. И может ли масло повлиять на симптомы, которые я описываю в первом посте. С точки зрения стандарта все в порядке: масло отвечает эйпиай SP, то что требует производитель.
  15. Почему гуталин? Аргументы?
