Hyundai/Kia 1.2 Smartstream
Привет всей почтенной публике.
У меня машина, которая вероятно не обитает в ваших широтах, но учитывая большой опыт у этого ресурса надеюсь найти ответ.
Итак, Хенде i10 последнего поколения с двигателем G4LF. Это четырёхцилиндровый мотор из серии Смартстрим.
Производитель рекомендует масло 0W20, SP или ILSAC 6, то же самое местный дилер. Мне думается, что лучше 5W30 или может быть 0W30 для лучшего старта не прогретого двигателя.
Условия эксплуатации: жаркий климат, летом с высокой влажностью и температурой до +40 и более. Зимой температура ночью может падать до +5.
Езжу в основном за городом, но не по скоростным трассам. Местность холмистая. Средняя скорость ок 40кмч. Как правило меняю масло после 250 часов, а не по пробегу.
Машина прошла 39 тысяч км.
Сейчас залит kixx pao 5w30 c3 SP. До этого kixx G1 SN+. Что было залито на заводе (машина сделана в Турции) я не знаю.
Почему я сомневаюсь: на оборотах 1800-2200 при равномерном движении (без нагрузки) я слышу странный шум напоминающий детонацию (что то типа треска). Это происходит только на хорошо прогретом моторе и проявляется значительно меньше в относительно холодную погоду. Когда прибавляю газ звук пропадает.
Этого не было когда я получил новую машину. Предыдущая машина была точно такой же, но из ранних выпусков. Там была та же история. То есть это не особенность конкретного автомобиля.
Но звука не было, когда было залито заводское масло, полагаю, что 0W20.
На основании всего вышесказанного:
1. Может ли звук быть следствием использования 5-30 вместо 0-20?
2. Каким маслом (вязкость) мне стоит пользоваться на ваш взгляд?
Спасибо.
15 минут назад, Baz698 сказал:
27 minutes ago, Master Yoda said:
Не могли Вы, пожалуйста, обосновать Ваш ответ? Спасибо.
а это похоже на LSPI ....тут масла надобны С5, С6
Я не думаю, что это LSPI. Это явление, если я правильно понимаю, происходит с двигателями с турбонаддувом и непосредственным впрыском. G4LF это маленький атмосферник MPI. Единственное, чем он отличается от обычного MPI это то, что у него 8 форсунок. Но по любому масло у меня SP , а оно сделано именно для борьбы с LSPI.
Изменено пользователем Baz698
Baz698 инфы по данному мотору не много, есть модификации MPI и DPI
у вас сейчас гуталин
Почему гуталин? Аргументы?
Baz698 хоть и не было свежего анализа, посмотрите вязкость его.
Зачем менять рекомендованное изготовителем масло которое нормально работает? "Треск" возможно дает цепь,в этом движке ведь гидронатяжитель?
Простите, я не понимаю. Вязкость масла 5W30. Я пользуюсь этим маслом по причине жаркого климата, у нас сегодня в конце января, днём температура, как в Москве в июне, не говоря уже о том, что происходит летом. Вопрос был - оправдано ли в таких условиях использование масла 0W20, как рекомендует производитель, учитывая, что мне важнее ресурс, чем экономия топлива в несколько процентов. И может ли масло повлиять на симптомы, которые я описываю в первом посте. С точки зрения стандарта все в порядке: масло отвечает эйпиай SP, то что требует производитель.
Мы не знаем насколько масло нормально работает. Производитель хочет добиться наименьшего выброса загрязнений и для этого уменьшить расход топлива. Ресурс мотора его не интересует. В прошлом автомобиле в инструкции было написано, что использование масла 0W20 предназначено для экономии топлива, при этом в нашем климате допускалось использовать 5W30. В новой машине, несмотря на тот же самый мотор инструкция категорична: только 0W20. Что наводит на размышления...
Да, цепь, да, гидронатяжитель. И что? Вы считаете, что из за высокой вязкости натяжитель не работает корректно? Тогда это было бы слышно в первую очередь на холодном моторе, а не в случае когда двигатель сильно нагревается. Ведь при высокой температуре вязкость снижается, не так ли?
Baz698 Если не секрет какой регион использования авто?
15 часов назад, Baz698 сказал:
На 0/20 таких симптомов ведь нет? Возможно особенность модели, тем более мотор нового поколения, а возможно причина в другом...
Изменено пользователем Stans
Baz698 Какая среднегодовая температура в вашем регионе, и какие условия эксплуатации автомобиля? От этого будут зависеть любые рекомендации. По умолчанию вязкость для этого двигателя - 0W20 и без необходимости от конкретных условий менять ее не имеет смысла.
1 час назад, Baz698 сказал:
Какой жаркий климат, вы о чём, температура двигателя 90 градусов, а сколько на улице без разницы, есть же термостат, система охлаждения, да и инженеры не дураки, что такую вязкость указали, если зим нет то 5-20 ваше всё и не грейте мозг))))
