Подбор антифриза для Audi Q7 DCBD 2020 г.в.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста подобрать антифриз для моей Audi Q7 DCBD WA1LXAF74LD002912.
В книжке написано, что можно лить G12+, G12++, G12evo, G13. Начал читать форум и понял, что не все так просто)))
Раньше во все машины лил AGA G12++ и не парился. С покупкой этого авто и сменой СТО мастера по советовали сменить антифриз на Hepu или Febi. Начал бродить по форуму и как я понимаю - это тоже не самый удачный вариант. А лучше сменить на
Toyota SLLC артикул 0888980490 (или нужно 08889-80072?) или TCL power Coolant артикул PC2-40R.
Или это тоже не самый лучший выбор для моего радиатора?
Вы уж извините, но я совсем запутался.
Планирую большое ТО и аппаратную замену антифриза. Мыть буду 20 литрами воды лавр артикул Ln5005 и хотелось бы вашего совета, что потом залить и сколько. Буду очень благодарен за любой ответ.
Изменено пользователем Даниил
Как я и подозревал, BASF потеет над фосфатниками с молибдатами (помимо жидкостей для электромобилей), им также Артеко LPC нравится :)
Quote
Antifreeze concentrate with corrosion protection which is
Suitable for coolants and heat transfer fluids and comprises
freezing point-lowering liquids and also particular Sulfur
comprising organic compounds, inorganic molybdate salts,
inorganic phosphate salts and aliphatic, cycloaliphatic or aro
matic monocarboxylic, dicarboxylic or tricarboxylic acids as
corrosion inhibitors. Aqueous coolant compositions which
are suitable for cooling an internal combustion engine whose
cooling apparatus has been made of aluminum using a sol
dering process using a fluoroaluminate flux can be obtained
therefrom.
Applicant: BASF SE, Ludwigshafen (DE)
Изменено пользователем yorker
7 минут назад, SL1 сказал:
В не новую машину хороший вариант.
А при чем здесь "не новая". У меня вообще осень 1958 года...
Только что, yorker сказал:
Имеет смысл G30 прокипятить вместе с G40.
Klimson71 Сейчас проблема в том, что "обратной совместимости" мало от кого стоит ожидать.
И пойми, что одно дело выбирать "в толпе нормальных", а другое...
20 минут назад, yorker сказал:
Вот будет забавно если новая спец-ия VW будет какой нибудь G14EVolution в виде P-OAT по мотивам Arteco/CCI.
Если честно, похрен, что эти мудаки накреативили. С их экошизой и т.д.
Меня от слов Gxx не тошнит уже, а просто рвёт.
можно сойтись что топ это: CCI Arteco Basf KD Finechem
5 минут назад, yorker сказал:
Абсолютное согласие, все будут со своими минусами и плюсами, и пользователь выберет свои плюсы.
18 минут назад, yorker сказал:
CCI Arteco Basf
Только по этим есть независимые тесты.
10 минут назад, Klimson71 сказал:
Предупреждения по поводу припоя встречал один раз. И только у Wolf oil.
В открытую такие вещи никто не пишет, а для меня, например, это актуально.
4 минуты назад, Barmaley сказал:
Припой отдельная история, тут, конечно, смотреть надо.
Я бы обратил еще внимание на то, что у G70 коррозия алюминия радиатора в три раза меньше, чем на литом алюминии. Думаю, такое соотношение можно транслировать на остальные антифризы. Интересно, где лаборатория достала или из чего сделала алюминиевую пластину из АЛ9 при том, что есть сомнения в том, что ее зачистили перед испытаниями?
15 минут назад, SL1 сказал:
Набор для тестов по ГОСТ продаётся официально
https://lb4.ru/po-metodu/gost-28084
Чугунина дорогая, а так бы я свой набор купил.
И припой бы другой добавил.
Изменено пользователем Barmaley
