Подбор антифриза для Audi Q7 DCBD 2020 г.в.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста подобрать антифриз для моей Audi Q7 DCBD WA1LXAF74LD002912.
В книжке написано, что можно лить G12+, G12++, G12evo, G13. Начал читать форум и понял, что не все так просто)))
Раньше во все машины лил AGA G12++ и не парился. С покупкой этого авто и сменой СТО мастера по советовали сменить антифриз на Hepu или Febi. Начал бродить по форуму и как я понимаю - это тоже не самый удачный вариант. А лучше сменить на
Toyota SLLC артикул 0888980490 (или нужно 08889-80072?) или TCL power Coolant артикул PC2-40R.
Или это тоже не самый лучший выбор для моего радиатора?
Вы уж извините, но я совсем запутался.
Планирую большое ТО и аппаратную замену антифриза. Мыть буду 20 литрами воды лавр артикул Ln5005 и хотелось бы вашего совета, что потом залить и сколько. Буду очень благодарен за любой ответ.
Изменено пользователем Даниил
Даниил лучше без аппаратной, но с промывкой водой. У вас три пути, остаться на силикатниках, перейти к фосфатникам или чистым ОАТ. Список условный, вариантов много.
Si-OAT
TotalEnergies Evo Plus
Comma G40 Glysantin
Coolstream DE
P-OAT
TotalEnergies Cartech
Toyota SLLC
Coolstream A110/JPN
OAT
Castrol Radicool SF
Comma G30 Glysantin
Coolstream Premium
!Coolstream сейчас весь на собственных рецептурах, DE только появился, новинка!
Даниил Не думаю, что Вам требуется так кардинально менять подход к антифризу и использовать фосфатники, тем более, малодоступную сейчас тойоту. Если ранее заливалась какая-то гадость, то сделайте промывку дистиллированной водой. Можно промывку, которую yorker рекомендовал ранее. Потом лейте нормальный Si-OAT или OAT. Добавлю в приведенные выше списки Valvoline HT-12, Total COOLELF NEOTECH OAT и S-OIL 7 SUPER COOLANT LL.
Toyota SLLC артикул 0888980490 стоит 3000р. за 5 литровую канистру. Что довольно бюджетно.
Как промыть не аппаратно и полностью, не особо представляю. Мне кажется проще подключить аппарат, через ОБД открыть термостат и прогнать 20 литров воды, а потом 15 литров антифриза.
Даже не знал, что еще бывает у антифриза рецептура))). Ок.
Как я понимаю в ауди использована рецептура Si-OAT. Наверное это связано с материалами изготовления радиатора и ДВС.
Ок. Значит нужно выбрать что то из Si-OAT.
Какой антифриз из Si-OAT будет на уровне Toyota SLLC? Как я понял Toyota SLLC топ и топов. Так вот интересует какой топ из топов с рецептурой Si-OAT?
22 часа назад, Даниил сказал:
G12+ = XLC
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1316-vybor-antifriza-obshhaja/page/505/?tab=comments#comment-2277300
До хрена есть клонов адекватных...
g12++ = Comma G40/ Alpine C40 или Valvoline HT-12 (официально) или Rowe AN 12++
на хрен таких 'мастеров'.
19 часов назад, Даниил сказал:
И спустить деньги в унитаз.
Здесь ручками работать надо. Разбираться, что открывать и что сливать, а не побираться по говносервисам.
Нет. Это связано с шизой на тему экологии. Сейчас VAG тихо переходи на фосфаты.
В теории G40 или Rowe или Valvoline.
на практике -хз. Если про тестам древний G48 переплюнул XLC, то я бы задумался... Погуглите на тему 'запланированное устаревание'.
И переходите на азиатожижи...
Другими словами Ваш совет лить Toyota SLLC артикул 0888980490 за 3000р. за 5 литровую канистру?
3 часа назад, Barmaley сказал:
8 минут назад, Даниил сказал:
Да. И спать спокойно, подливая водичку дистиллированную по мере выкипания. Пока что это ТОП.
XLC (G12+) по уровню защиты, как TCL Power Coolant
Изменено пользователем Barmaley
спасибо большое)
3 минуты назад, Даниил сказал:
спасибо большое)
Всегда пожалуйста!
Ещё гляньте
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1957-toyota-antifrizy/?do=findComment&comment=2723478
24.12.2025 в 19:54, Даниил сказал:
Там не все так просто, нет 100% уверенности, что арабский антифриз до -37С:)
10 минут назад, SL1 сказал:
ок, чё делать? купить литрушку концентрата и добавить?
Или там рецептура другая и совершенно другой "Toyota SLLC"?
13 минут назад, SL1 сказал:
Даниил Плюсом к сказанному, обязательно посмотреть дату изготовления, срок гарантийного хранения в заводской запечатанной таре с соблюдением условий хранения Два года.
TotalEnergies - лучший выбор, доступно, понятно, в теме Тотал антифризы есть Официальные TDS с Официальными цифрами, а не домыслами.
С Лавром, а тем более с рав-м, заморачиваться не стоит, можно присмотреться к "Дистиллированная вода ppm 0%"от ALFA, красивые канистры, лично намерил 8ppm и около 5Мом на расстоянии между щупами около 1см при температуре +23.
Даниил
И что? Блок треснет? Я Вам ссылку скинул на литературу. При замерзании антифриз превращается в кашу, которая не расширяется, как вода. Это вообще-то базовые вещи. И это знать надо до получения прав.
А рецептура Toyota SLLC  везде одинаковая.
2 минуты назад, Klimson71 сказал:
Чего вы все на нем помещались?
Тестов сторонних нету.
9 минут назад, Klimson71 сказал:
Что-то вода нынче как антифриз стоить стала:)
