19 декабря 202519 дек Закреплён Дано: Ваг дизель EA189 2gen CFFB с живым катом и сажевым на машине катали по городу (без морозов) но меняли масло раз в 15к менял тут масляный насос, снимал поддон. внутри всё в тонком чёрном налёте. он тонкий , как лак, но чёрный. и не прочный с поддона смыл используя очиститель тормозов/деталей и кисть. мне как то не нравится такое в движке иметь. я меняю раз в 4..5 к масло , edge 5w30LL, топливо очень чистое посоветуйте что залить, мб какое грузовое? могу купить/заказать всё кроме азии и масел рф американские можно - но гемор Изменено 19 декабря 202519 дек пользователем Хасковод
19 декабря 202519 дек 32 минуты назад, Хасковод сказал: edge 5w30LL Дорого таким мыть. Лучше наше: Gazpromneft Premium C3 или Lukoil ARMORTECH c2/c3 Из импорта: Zic ls или Mannol c3 И менять каждые 3-4 т.км. отмоется потихоньку. Можно ускорить, добавляют мягкие промывки за 200 км до замены. Или bg-109 на 1.5 часа 1500 оборотов. Изменено 19 декабря 202519 дек пользователем mixanix
19 декабря 202519 дек mixanix один раз растворить всю краску и пластиковые детали, чтобы два раза не мучаться.
19 декабря 202519 дек Минеральные 10w-30 или HD30, у них анилиновая точка низкая Изменено 19 декабря 202519 дек пользователем AndyML
20 декабря 202520 дек Толуол 1 ложку на весь об.ем масла, что-бы безопасно. И ездить как обычно на масле, ну может чуть раньше менять. Только его нужно обязательно с маслом перемешать до заливки в двс. Без масла лить его в горловину нельзя. Изменено 20 декабря 202520 дек пользователем Vasya-
20 декабря 202520 дек 12 часов назад, Хасковод сказал: внутри всё в тонком чёрном налёте. он тонкий , как лак, но чёрный. и не прочный 12 часов назад, Хасковод сказал: я меняю раз в 4..5 к масло , edge 5w30LL Продолжать кататься с заменами 5-8ткм и не париться. ИМХО.
20 декабря 202520 дек Автор 11 hours ago, AndyML said: Минеральные 10w-30 или HD30, у них анилиновая точка низкая Поясните пожалуйста за анилиновую точку
20 декабря 202520 дек 31 минуту назад, Хасковод сказал: Поясните пожалуйста за анилиновую точку Анилиновая точка (AT) - это температура, при которой анилин и масло в пропорции 1:1 полностью смешиваются, и нет, это не лабораторная экзотика и не шаманство, а старый и очень честный тест на полярность и ароматичность базы. Чем ниже AT, тем больше в масле ароматических и полярных компонентов, тем лучше оно растворяет лаки, смолы и продукты окисления, и тем охотнее ведёт себя как вежливый растворитель, который сначала всех пускает внутрь и только потом понимает, что гостей стало слишком много. Чем выше AT, тем база парафинистее, тем хуже она переносит полярную химию и тем раньше начинает выбрасывать продукты окисления наружу в виде точечного лака, поэтому низкая AT - это не "чисто", а "грязь долго не видно", а высокая AT - не "грязно", а "грязь проявляется рано и честно". Минералки Group I с низкой AT умеют долго держать всё в растворе, накапливают смолистую кашу молча и потом валятся одномоментно, когда антиоксиданты сдохли, отчего владельцу кажется, что мотор "вчера был чистый, а сегодня всё". Group III, GTL и PAO с высокой AT сами по себе почти не образуют смол, но плохо растворяют чужую полярную грязь, поэтому без эстеров и нормального дисперсантного пакета быстро показывают лак на горячих зонах, что выглядит как "плохое масло", хотя на самом деле это просто плохой баланс. Эстеры (POE) резко понижают эффективную AT, потому что они полярны, хорошо смачивают оксидированные поверхности металла и работают как химическая тряпка, но защиты от износа сами по себе не дают и при нагрузке легко уступают место ZDDP. Алкилнафталины (AN) стоят между минералкой и эстерами, они ароматичны, термостабильны и отличные co-solvent'ы, но в граничной защите почти не участвуют. А ZDDP вообще не участвует в этом споре, потому что при граничном трении он просто химически садится на поверхность и выдавливает всех остальных. В итоге AT не говорит ни о качестве масла, ни о вязкости, ни об износе, она говорит только о том, как масло обращается с полярной грязью, и если этот параметр игнорировать, потом начинаются классические байки про "внезапно засранный мотор" или "ранний лак на идеальной синтетике". Добро пожаловать в трибохимию, где плохих масел почти нет, а плохо сбалансированные системы встречаются регулярно.
20 декабря 202520 дек 15 часов назад, Хасковод сказал: снимал поддон. внутри всё в тонком чёрном налёте. он тонкий , как лак, но чёрный. и не прочный на машине катали по городу (без морозов) но меняли масло раз в 15к я меняю раз в 4..5 к масло ну и меняйте через 4-5 ткм , можно мягкую промывку на 200 км залить перед заменой..
20 декабря 202520 дек Автор Вот пример с налётом. Очиститель тормозов и кисточка в целом смывают. До меня масло раз в 15к менялось
20 декабря 202520 дек 28 минут назад, Хасковод сказал: Вот пример с налётом. Очиститель тормозов и кисточка в целом смывают. До меня масло раз в 15к менялось Сразу видно, чистая синтетика ...
20 декабря 202520 дек Не уверен, что сможете убрать черноту с мотора. Это дизель, масло черниться даже при малых пробегах. Попробуйте масла с допуском CI-4, на интервал 5к, 2-3 раза. Возможно уберете верную несливайку и, при условии, что в масло попадает немного сажи, получите не черное, а каричневое масло. Ну и уже после переходите на С3 масла. Сомневаюсь, что с работающим ЕГР увидите коричневое, а не черное масло.
