Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 отработка на Citroen Spacetourer после 8200 км
Масло: Mobil 1 ESP Formula P 5W30
Автомобиль: Citroen Spacetourer 2018 г. 2.0 diesel DW10FD
Общий пробег на одометре: 145 317 км к концу интервала.
Пробег на масле: 8 200 км
Моточасы: 220
Средняя скорость: 37 км/ч
Израсходованное топливо: 768 литров по чекам
Доливки масла: 500 мл.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ:  не известно
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 18 Июля 2025  - 11 Ноября 2025
Срок эксплуатации: 4 месяца
Топливо: 70% Татнефть танеко / 30% Лукойл
Режимы:  Город 60% трасса 40%
Фильтр масляный: Оригинал PSA
Фильтр воздушный: Оригинал PSA
Марка антифриза: Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 33
Объем заливаемого масла: 6.1 литров
Отбор масла: картер
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: горячий
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
с 0 до 70000 км -Total ineo first 0w30 или Eurorepar 0W30 ( Mobil 3000 formula P )
с 70 000 км до 114 500 км - Bardahl XTEC 0w30 C2 B71 3212
с 114 500 км до 122 000 - Kixx PAO1 SP 0w30 C2/C3 / анализ
с 122 000 до 125 750 - Kixx PAO1 SP 0w30 C2/C3 слил так как поджопник сказал
с 125 750 до 125 900 - Yacco FR+ 5W30 ( Не удивляйтесь , решил таким образом  убрать несливаемый остаток отработки и кислотную среду поправить )
с 125 900 до 134 020 Yacco FR+ 5W30   (Учитывайте что отработка просто ждала своего часа для анализа с 1 июля 2025 по конец ноября 2025)
с 134 020 до 137 120 Mobil 1 ESP Formula P 5W30
с 137 120 до 145 320 Mobil 1 ESP Formula P 5W30 Анализируемое масло
Анализ свежего Mobil 1 ESP Formula P 5W30
Анализ только на элементный Mobil 1 ESP Formula P 5W30 именно оно и было в двигателе.
Масло живо. А вот железо побольше. Это другой бус? Или тот же?
16 минут назад, Elrus сказал:
Или тот же
В шапке всё :) конечно тот же, он же Гога, он же Дстиг, он же Легенда и т.д знает этот автобус тот поймет:D
Изменено пользователем Space
Здесь уже побольше алюминия и железа чем в этой отработке https://www.oil-club.ru/forum/topic/95048-yacco-fr-5w-30-otrabotka-na-citroen-spacetourer-posle-8100-km/
Режим чем то отличался? Трассы например больше?
Yacco прирост нитрации 8,6-5,3= 3,3
Mobil1 прирост нитрации 10,3-6,9=3,4
Ну то есть вроде бы все одинаково. Но износа больше на Mobil - и алюминия и железа.
Промывка маслом на Yacco?
8 минут назад, torcon сказал:
Чуть больше трассы , по городу маршруты одни и те же в одном и том же режиме.  по железу и алюминию вспомнилось на другом уже автобусе и в новой рецептуре хоть и с м.ч поболее
Space здесь у тебя по сути тоже перед этим Mobil, что то на вроде промывки было. с 134 020 до 137 120 Mobil 1 ESP Formula P 5W30.
Я мало верю в версию, что в большем износе виновато масло. Но все с виду одинаково - а износ больше!
Думаю, что если продолжать ездить на этом Mobil1, двигатель выдаст малый износ подобно Yacco. Он хаотично себя ведет просто. Либо было что то еще - в чем то разница.
2 минуты назад, torcon сказал:
абсолютно верно , в самом первом анализе на бардале тоже алюминия было 5 , потом 0
так же и на других бусах с zic, aimol . то есть то нет
3 часа назад, torcon сказал:
Больше трассы - больше железа?
dasin ну да исключить эту вероятность - хотя посмотрел у Space примерно все одинаково в режимах.
1 час назад, torcon сказал:
Да я про свой анализ, у меня трасса в основном и режим не лайт на низких оборотах, мотор кручу, не насилую... Возможно из за трассы значит железо в рост идет?
Изменено пользователем dasin
dasin я очень осторожен в таких версиях, но у нас недавно у кого то такое было на Land Rover - серия анализов и именно тот что с высокими скоростями по трассе - много металлов износа.
6 минут назад, torcon сказал:
Ну вот и я думаю, что городские моточасы на околохолостых это не одно и тоже , что на трассе... Как минимум поступательных движений в 2 а то в и 3 раза больше.. поршень - цилиндр
Учитывая что это м6 в августе с зерновозами бахчой томатами 05 эти 10% трассы по местности Волгоград Астрахань сказались,  тем более она 2,5 тонная
Если смотреть бензиновые автомобили, обычно так и выходит. Много города, частые разгоны и торможения, повышают элементы износа в анализах. На трассе при постоянной скорости - меньше износа. Но с дизелями часто другая история, будто бы они не любят высоких скоростей и трассы. (может это и совпадения - эти двигатели просто хаотично выдают то больше, то меньше износа - как в данной теме и получилось.)
9 минут назад, torcon сказал:
Отнюдь не совпадение,  нету сейчас времени , можно посмотреть анализы с других автобусов.
Я выкладывал zic с аймол на 500 м.ч. в основном холостых и 200 м.ч активной езды.
Позже могу скинуть сюда
