Mirax MX-9 0W-20 C5 SN Plus отработка на Hyundai Creta после 5290 км
Масло: MIRAX MX-9 0W-20 C5 SN Plus
Автомобиль: Hyundai Creta (1G), 2.0 л., G4NA, 2019 г.в., АКПП
Общий пробег на одометре: 56650 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5290 км
Моточасы: 264
Средняя скорость: 20 км/ч
Израсходованное топливо: неизвестно, за время пробега расход топлива по б/к 11 л/100 км.
Доливки масла: нет.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
Автозапуск по времени: не использовался.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 16 февраля 2025г по 18 октября 2025г
Срок эксплуатации: 8 месяцев
Топливо: бензин АИ-95
Режимы: 80 % город, 20 % трасса
Фильтр масляный:
SpeedMate
Фильтр воздушный: YUIL Filter
Марка антифриза: CoolStream A-110
Объем заливаемого масла: 4.0 литра
Отбор масла: откачка шприцем через отверстие щупа.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
0 - 5100 – заводская заливка+3% POE 55 (да, сразу после покупки добавил холодильное POE);
5100 - 10500 – Champion EcoFlow 0w-20+3% POE 55;
10500 - 18500 – Shell Helix Ultra 0w-20+3% POE 55;
18500 - 24600 – Castrol EDGE Supercar 0w-20;
24600 - 29600 – Castrol Magnatec Start-Stop 5w-20+3% MoJO;
29600 - 36300 – Castrol EDGE Supercar 0w-20;
36300 - 39100 – Petronas 7000 DMX 0w-20+3% MoJO;
39100 - 41600 – G-Energy Far Fast 5w-20+3% POE 55;
41600 - 44444 – ZIC Zero 0w-16;
44444 – 49800 – ROLF Ultra 0w-20 C5 (есть анализ отработки, сделанный в рамках акции от ROLF);
49800 - 51360 – ZIC Zero 0w-16;
51360 – 56650 – MIRAX MX-9 0W-20 C5 (данное анализируемое масло).
11 часов назад, kos7500 сказал:
Фотографии из мануала недостаточно?
А это не фотография из мануала :pardon:
8 часов назад, Евген48 сказал:
Это с какой же Тойоты мануал, не припомню чтобы в мануалах Тойот был такой разброс вязкостей?
У тех же последних рафиках, где есть 0-16, 0-16 основная, 0-20 как замена, и всё. А тут какой то винегрет:pardon:
Будет Тойота писать про "зомбированных покупателей" в США, когда это у них основной рынок? Ага...
7 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
Нашёл. Просто раньше видел. ))
ZR series · EN
Непохоже на мануал. )
Специалисты, чо :D
13 часов назад, kos7500 сказал:
Эту "недалёкую чушь" придумали инженеры Тойота. ;)
Инженеры под ником Eugenio :bye:
Смотрим здесь:
Цитата
This project is in no way affiliated with Toyota Motor Corporation or its representatives
Вадим_69 а вот вам такая же "недалёкая чушь" от корейских инженеров
Screenshot_2025-03-26-19-28-12-522-edit_com.ncloudtech.cloudoffice.thumb.jpg.d3fd3d603fc8d337248812ee41a13273.jpg
Вот это мануал. У меня почти такой же :) И как раз в нём видно, что мы - не Индия, и не Египет. И ни слова про "зомбированных" :)
Уже сто раз писалось на форуме, что в мануалах производитель пишет все доступные вязкости, чтобы клиентов не ограничивать выбором. Всё для победы в конкурентной борьбе на конкретных рынках... При этом производитель всё же упоминает про предпочтительную вязкость...
Но однозначно современный мотор меньше проживёт, если в него постоянно лить 15W-40 или 20W-50... Просто банально будет часто перегреваться. Или владелец его в конце концов кувалдой замочит, не выдержав "тупости" при наборе оборотов :D
P.S. В своё время на Аут-клубе насмотрелся залегших колец, забитых маслоканалов и растянутых цепей при пробегах 100-150 тыс. км на маслах 5W-40/10W-40... А вот этот же мотор на масле здорового человека.
А ещё помню видео от "мастеров" из K-Power, когда в только что отремонтированный корейский мотор залили их любимое 5W-50 и погнали с очень приличными скоростями по трассе - мотор перегрелся и застучал... Они всё понять не могли, что они сделали не так при таком то опыте ремонта корейских моторов  :D
11 часов назад, steamroller сказал:
Не получится взять мощный двигатель Audi и сломать его маслом KV100 - 8.
Почему? Нам просто не удавалось "уронить" вязкость до 3.
У них шел расчет - что 3 = "всё, приехали". А мы, максимум, убивали масло (перегревами, топливом, грязью) с 8 до 5, с 10 до 6.
А на 5 или 6 оно работает как и на 10. Только КПД двигателя растет и все. И даже чуть лучше теплообмен.
Система сложная с точки зрения расчетов. Касательные напряжения также могут влиять на вязкость даже горячего масла.©
Если бы вязкость 8 cSt была критическая для мотора, то корейцев бы засудили владельцы заклинивших моторов после такой промывки:
или такой:
12 часов назад, kos7500 сказал:
возьмите каплю масла между большим и указательным пальцами. Плавно резаедите пальцы
Каплю какого масла по sae брать? А главное при какой температуре пальцы раздвигать?:flag_of_truce:
9 минут назад, Вадим_69 сказал:
или такой:
Вообще то в давние-стародавние времена, методика промывки была такая:  заливаем промывочное масло в мотор сразу после слива старого/мотор горячий/, даём поработать ему 10 мин. на Х.Х./газовать категорически запрещено/,сливаем. Все.  В таком случае при КВ 100 = 5.5 с мотором и сейчас ничего не случиться. НО! Если теперь Kixx и Eneos рекомендуют на таком масле покататься, тады ой!:)
uriah давление масла в системе на холостом ходу при минимальных оборотах тоже невысокое. Если бы это было критично для мотора, то и на ХХ бы клинанул...
13 часов назад, uriah сказал:
14 часов назад, YaSHa163 сказал:
Важность её слишком преувеличена. Не претендую на истину, но  нюансы есть. Смотря какое масло и условия эксплуатации.
Если авто храниться в гараже  и уличных морозов не видит, мотор атмосферник, КВ40 залитого масла 60. Про лето не говорю. По моему тут  и КВ40 = 70 за глаза хватит, тем более,что за ночь стоянки масло с вкладышей коленвала вообще никуда не делось,  со стенок цилиндра оно конечно частично стекло. Но теперь парадокс?
Какого масла за ночь больше останется на стенках цилиндра 0w-20 КВ40 =45  или 5w-30 КВ40=60?
По-моему логично, что чем вязкость кв40 ниже, тем оно быстрее начнет подаваться к парам трения. Даже летом этот параметр важен, тк масло очень не быстро прогревается в картере.
Не знаю на счет какого масла больше или меньше останется на стенках, тк это не имеет смысла. Для удержания масла на стенках цилиндра есть хон, а так как на современных двигателях «таблетки» поршни с тонкими кольцами и малыми дренажными отверстиями, то густое масло противопоказано им. Кольца коксуются, дренажные отверстия зарастают и привет «жор масла» со всеми вытекающими последствиями
Изменено пользователем YaSHa163
uriah На хх нагрузка на двигатель минимальна, ВАЗовские двигатели даже без масла со снятым поддоном могли работать часами
Спорить не буду, но во времена СССР мы после капиталки мотора обкатывали его в щадящем режиме 1.5-2 т. км, сливали масло, заливали промывку на Х.Х., сливали ,затем обратно рабочее масло. Никогда ничего не клинило, хотя промывка была как вода, гораздо  менее вязкая по сравнению с М-8Г1.
ИМХО: Думаю это потому,что давления ХХ около 0,5 кг/см2 вполне достаточно для смазки вкладышей  коленвала, да и нагрузки нет. Но если нынче есть моторы с давлением 0,2 -0,3 на ХХ тогда лучше забыть  про промывку. Да и собственно говоря не нужна если масло используют качественное и меняют вовремя
11 часов назад, uriah сказал:
С KV40 не всё однозначно. Если авто ночует на улице, да ещё зимой, то остатки масла на стенках цилиндра - отнюдь не основа смазки ЦПГ в первые минуты морозного пуска (мотор прогревается до 40 гр. именно минуты, а не секунды). ЦПГ смазывает масляный туман, образующийся разбрызгиванием холодного масла. На каком масле он будет эффективнее образовываться? Кстати, 0W-20 есть и с KV40=29 cSt (я на таком сейчас езжу), а 5W-30 и с KV40=70 cSt ;)
Про лето и гаражное хранение разговора нет... А вот зимой при уличном хранении KV40, безусловно, имеет значение, в т.ч. и для минимизации износа (наряду с CCS)
8 минут назад, YaSHa163 сказал:
По-моему логично, что чем вязкость кв40 ниже, тем оно быстрее оно начнет подаваться к парам трения. Даже летом этот параметр важен, тк масло очень не быстро прогревается в картере.
Не знаю на счет какого масла больше или меньше останется на стенках, тк это не имеет смысла. Для удержания масла на стенках цилиндра есть хон, а так как на современных двигателях таблетки поршни с тонкими кольцами и малыми дренажными отверстиями в поршнях, то густое масло противопоказано им. Кольца коксуются, дренажные отверстия зарастают тоже и привет «жор масла» со всеми вытекающими последствиями
Спорить  не хочется от слова совсем. У меня есть собственный опыт ремонта и эксплуатации двигателей,
написать могу много  но не вижу смысла. На счёт размеров современных поршней в курсе, видел разобранные стуканувшие движки. На счет густого масла не понял Вас второй раз. Я нигде не писал,что надо ездить на 40 или 50 вязкости. На своём  аппарате использую только 0w-20, у супруги 5w - 30  как рекомендовано производителем для РФ, ибо не считаю эту вязкость гуталином или густым маслом, это золотая середина между маловязом и густотой
41 минуту назад, Вадим_69 сказал:
Вадим, что за масло?
