Tomflon СПМ-180 (?) - крайне неудачная попытка смазки подшипника генератора!
Сразу оговорюсь: куплена как "Смазка для высокоскоростных подшипников" в мелкой развесовке 30 грамм у ихнего официального дистрибьютора фирмы KitGet  . На Озоне.
Смазка заявлена как "Профессиональная смазка для подшипников. Высокоскоростная. Многоцелевая пластичная смазка на основе полимочевины и синтетического масла. Создана для долговременной работы в разнообразных подшипников качения, работающих в условиях высоких частот вращения и широком температурном диапазоне. Смазка водостойкая и хорошо удерживается в подшипниках.Применяется в шарикоподшипниках электродвигателей, вентиляторах, кондиционерах воздуха, генераторах и натяжных устройствах ременного привода автомобилей, приводных инструментах, а также в бытовых и офисных приборах"
Этой смазки после полной промывки бензином на 3 раза, до блеска, и сушки, я попытался смазать подшипник NSK типоразмера 6303  автомобильного генератора. Внимание, сразу скажу: ротор генератора до очистки вращался абсолютно бесшумно и плавно. Потому что как показало расследование, в отзывах на Озоне отдельные возмущённые негативны отзывы парировались продавцом фразой "невозможно заставить работать бесшумно уже изношенный подшипник." А оказывается, поводы-то для отрицательных отзывов - были.
(Перед смазыванием был проведен сравнительный тест этой смазки на вымываемость водой, он показал примерно одинаковую, очень хорошую, несмываемость идентичную контрольному Mobil Polyrex EM. )
Но. После смазывания подшипника, - я испытал шок. :diablo: Подшипник вовсе не прекратил характерное шелестение, которое у подшипника без смазки чистого мы имеем всегда! Он шелестел, даже набитый на 50% свободного пространства! А сама смазка начала скапливаться на боковых поверхностей шариков - я такого ещё не видел вовсе! Ок. Закрыл крышки. Поставил на вал ротора и в корпус передней крышки.  Шелест превратился в гул, как будто в подшипнике вообще не было смазки. Смотри видео.  У меня был аналогичного размера подшипник SKF,  я по той же процедуре смазал его проверенной Mobil Polyrex EM - ротор вращается с ним бесшумно, смотри второе видео!
Я в полном шоке. Что это может быть?  Это вот такого качества Томфлон делает смазки?  Я вымыл эту... не знаю как это назвать даже... субстанцию из подшипника начисто, закрыл в сухую банку и жду комментариев и от КитГета,  и от Томфлона, ну и от форумчан советы.
Смотри видео вот выше
Как видите, подшипник перед смазкой чистый и сухой.
После смазки из баночки и прокручивания вручную.
Изменено пользователем tropican
У меня на тот момент EM не было, была только EM 103.   Она оказалась густовата, ролик грелся. Чисто по NLGI.
Насчет маленького количества ПАО я догадался... это было ясно.
Провел сейчас эксперимент, смазал японский подшипник смесью, крышки закрывать не стал,  - всё вращается очень тихо. Но кажется, смесь жидковата.
Вымою, попробую просто EM и без добавок.
Чем дело закончилось.
Смазал подшипники NLGI 3
погуще, но положил её немного, и это Mobil Polyrex EM 103. Без всяких добавок масла итд. Чистая.
Ротор вращается на удивление легко, смазка перераспределилась.  Тихо , плавно и бесшумно.  Вот так вот...
30.11.2025 в 13:03, tropican сказал:
в полирексе скорее всего тоже минералка на базе кряка.:pardon:
 обратите на низкий крутящий момент в техдоках.;) Ненадо пугатся надписи минеральный на тубе от мобила.
Минеральный литол и минеральный мобил это немного разная минералка во всех смыслах. Тем более в премиальной линейке смазок для специфического применения.
Да не так страшна и минералка... Я не знаю,  вообще если у нас и -20 раз во много лет лишь на пару дней бывает, то чистая синтетика в смазке менее критична. Хорошая минералка держит нагрузку, не продавливается до голого металла.
Лет 5 назад пересмазал ролик ремня на Kia Ceed 2 тестя сновья на Томфлон ВС130. 110 ткм почти, пяток лет - полет нормальный. Пересмазывал чисто руки занять на волне интереса к пластичным смазкам. Такой вот мини-опыт с Томфлоном в копилку.
Долго мучал самого производителя с просьбой подобрать идеальную смазку в пару  кольжения
Хромированный ВАЛ - Капролоновая втулка с мах  скоростью 1м/с
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  - рекомендовал АЛС150
Итого - смазка работает как КЛЕЙ (рукалицо)
Кому интересны эксперименты - могу подарить почти полную тубу
Xesha АЛС150 нормальная смазка для шприцуемых шкворней авто, осей шнеков в пищевке и т.п. Для принтера точно не подойдет. Надо творчески подходить к советам и понимать кто их дает.
8 часов назад, Xesha сказал:
Она липкая, но мешает ли ей это работать в вашем подшипнике? Впрочем нужно учитывать, что смазки на алюминиевых мылах потенциально нестабильны и в открытых узлах и подшипниках они подлежат или замене или узел должен быть шприцуемым, чтобы обновлять смазку через шприцовку.
ЗЫ: С капролоном можно смазку на силоксанах, хотя это и не обязательно, можно и на ПАО, но силоксаны хорошо работают именно в таких парах трения. Плюс тут в высоком ИВ, что означает очень низкую испаряемость, а это может быть полезно в подшипниках скольжения с редким пополнением смазки.
Не доверять участникам форума, но при этом бездумно верить очередным "инноваторам" и алхимикам с чудо порошками.:biggrin:
Изменено пользователем yorker
Здравствуйте. Ситуация такая: во время сильного мороза 36°-38° начинает свистеть подвесной подшипник приводного вала (их там два), может оба свистят. Подумываю не менять родные подшипники, а попробовать их почистить и заменить смазку. В наличии есть смазка Neste Superlix EP2, Mobil SHC 100, Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP. Из этих смазок что-нибудь подойдёт для замены? Спасибо.
