ZIC Zero 0W-16 API SN+ отработка на Hyundai Creta после 13260км
Масло: ZIC Zero 0W-16
Автомобиль: Hyundai Creta G4FG  1.6 л 123 л\с АКПП, передний привод, ноябрь 2017г.в.
Общий пробег на одометре: 188565 км.
Общая наработка ДВС: около 5800м.ч.
Пробег на масле: 13260км.
Моточасы/время работы ДВС: 400м/ч
Средняя скорость 33км/ч.
Израсходованное топливо: по БК средний 7.2л./100км, общий по БК около 955л.
Доливки масла: не доливалось, уровень стоит.
Присутствие отложений в двигателе: нет
Ремонтные работы: Нет.
Чип тюнинг: да
ГРМ: цепь
Автозапуск: да
Предпусковые подогревы: нет
Срок эксплуатации: 27.12.2024г. - 23.10.2025г.
Топливо: Газпром 95 (одна АЗС)
Режимы: смешанные (город 55/пригород 35/обл трасса 10)
Фильтр масляный: MANN W811/80
Фильтр воздушный: Сибтек)
Объем заливаемого 3,9л.
Отбор масла: новым шприцем.
Что было до этого масла:
Убрал под спойлер.
заводское масло до 3232км.
с 3232 до 4400км. чистое MAG 1 0-20,
с 4400 до 5040км. MAG 1 0-20 + автоэнергетик промывочный Куппер
 с 5040 до 15086км. Cupper NSLine 0-30
с 15086 до 23027км. Cupper NSLine 0-30
с 23027 до 30320км. Cupper NSLine 0-20
с 30320 до 30786км. Dragon s oil 5-20 (как промывка)
с 30786 до 36346км. Idemitsu Zepro Eco Medalist 0-20
с 36346км.до 40546км. Hyundai New Premium Gasoline Engine Oil 0w-20
с 40546км. до 42090км. Шелл 5-20 (как промывка)
с 42090км. до 47160км. Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w-20 + EUROL ENGINE OIL TREAT
с 47160км. до 47900км. CAM2 5-20 (как промывка)
с 47900км. до 48900 5-30+ПОЕ
с 48900км. до 55710км. Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w-20 + ArmActiv
с 55710км. до 61710км. Amsoil Signature Series Synhetic 0w-20
с 61710км. до 62300км. 5w-40 (как промывка)
с 62300км. до 67975км. Shell 0w-20+ПОЕ+ЕЕОТ
с 67975км. до 75575км. Mobil ESP x2 0-20
с 75575км. до 84295км. Татнефть Люкс 5-30
с 84295км. до 89935км. Mazda Supra X 0-20
с 89935км. до 96035км. Zic Zero 0-16
с 96035км. до 105565км. Extreme A.M.G. VR2 0W-20 GTE NEW (2021)
с 105565км. до 113185км. Idemitsu Zepro 0-20
с 113185км. до 121715км. S-Oil 7 Red #9 SP 0W-16
с 121715км. до 128895км. Motul 300V High RPM 0W-20
с 128895км. до 133400км.  Микс масел 0/5w-16/20/30
с 133400км. до 134465км Raido Extra VLV 0-20
с 134465км. до 142865км Kixx Hybrid 0W-20 API SP
с 142865км. до 145900км Chempioil Ultra SN Plus 0-20
с 145900км. до 149100км. Venol 5-20
c 149100км. до 152230км. Mobil 5-20
c 152230км. до 154500км. Микс масел 0-20
с 154500км. до 162660км. Zic Zero 0-16
c 162660км. до 165550км Sintec Platinum 7000 0-20
с 165550км. до 171700км. Kixx 0-16
c 171700км. до 173935км. микс остатков 0-16/20
с 173935км. до 175305км. CNRG 0-20
с 175305км. до 188565км. Zic Zero 0-16
с 188565км. по н.в. Mirax MX9 0-20
ZIC Zero 0W-16 API SN+ отработка на Hyundai Creta после 13260км Евген48 (UOA BASE) копия.jpg3.thumb.jpg.010256b62a20d08c71be36ed603d8c27.jpg
5 минут назад, alex323 сказал:
Говорят, он уже не тоРт. Сгуталинился окончательно со своими 0-20:sarcastic:
Печально, а так хорошо начинал, подавал надежды:D
1 минуту назад, Евген48 сказал:
  Показать содержимое
22.11.2025 в 13:07, Sleepwalker78 сказал:
Зачем тогда эту табличку с давлениями показали ? )) Это от какого мотора ?
В сообщении с табличкой написано же. :D
2 минуты назад, kos7500 сказал:
Нахера тогда для твоего мотора, в который предписано только 5w-40, написали в таблице 5w-30 ? ))
22.11.2025 в 11:48, Роман 73 сказал:
если бы я стоял и молотил возле офиса эти же 5месяцев/22 дня в месяц/ по 8часов каждый день/ - это бы получилось бы уже почти 900моточасов
Получилось бы 900 простых (астрономических) часов. А моточасов было бы в 3-4 раза меньше. Обсуждалось неоднократно. ;)
Пробег в километрах вообще ни о чём не говорит
Зависит от режима эксплуатации.
14 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
До 2021 в этот мотор рекомендовалось любое VW502. В обновлённую версию с 2021 (как у меня) только 5W40. Эксперимент с давлением проводили в 2019.
22.11.2025 в 08:32, =SmiLe= сказал:
Я знаю как устроены подшипники скольжения. Давление почему так важно? Менее вязкую жидкость легче проталкивать в них. Следовательно масла в них попадёт больше.
Вчера не заметил продолжения дискуссии, коротко поясню. Если мы имеем дело с обычным нерегулируемым масляным насосом, то там всё чётко: чем ниже вязкость масла, тем ниже давление масла на выходе насоса, и, следовательно, поток. Уже это говорит, что мысль о «легче проталкивать» здесь неверна. Поток будет меньше. Далее, чем ниже вязкость масла, тем нужно меньше давление соприкасающихся деталей чтобы продавить масляный клин. Правильно?
Ну а дальше уж в каких пАрах трения и при каких режимах он продавится? От этого и будет зависеть вероятность фатальной поломки или катастрофического роста износа с последующей фатальной поломкой.
Следовательно, чем ниже рабочая вязкость масла в конкретном двигателе, тем выше вероятность этой самой фатальной поломки. Хотя это и не означает, что обязательно сломается данный конкретный автомобиль в данный конкретный пробег.
Павел-1966 чем давления 3 отличается от давления 4 в плане износа?
Elrus , если речь об атмосферах, то ничем. Но на малых оборотах и меньше атмосферы на маловязах можно получить. А дальше, тапка в пол с малых оборотов или любовь экологов к минимальным оборотам двигателя с автоматической коробкой начиная с некоторого порога вязкости может сделать своё чёрное дело.
Кстати, в руководстве по ремонту моего двигателя (точнее одного из его ближайших предшественников, моё ещё в сеть не утекло) говорится о минимальном давлении прогретого масла в режиме ХХ в 2 атмосферы. И это разумно. Просто  конструкторы АвтоВАЗа ещё не столь сильно зажаты экологическими нормами, как их западные коллеги.
Павел-1966 мое имхо и не только, что давление масла или есть или нет. Это как кв 100 или Hths, вроде нужные параметры, но пока двс +- в норме бесполезные от слова совсем.
1 час назад, kos7500 сказал:
Эксперимент не удался ?  Я правильно понимаю ?  0.1 бар слишком критичная разница ?  ))
46 минут назад, Павел-1966 сказал:
Поток будет меньше.
С чего это
32 минуты назад, Elrus сказал:
Если имхо, то что тут можно возразить:sarcastic:? Приближаемся к уровню средней грппы детского сада:
- Ваня, у тебя сколько игрушек?
- Много.
В подготовительной группе игрушки уже умеют считать.
5 минут назад, somehow_here сказал:
С чего это
Перечитываем по ссылке выше:wacko:.
27 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Почему не удался? Всё отлично. Все увидели, что разница давления между 5W30 и 5W40 несущественная.
