11 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 5W-30 отработка на Nissan Navara после 7934км 263м/ч Масло: SINTEC premium 9000 5W-30 (API SL, ACEA A3/B4) канистра 2024г. Автомобиль: NISSAN NAVARA D40,2012г. Двигатель: Турбодизель 2,5 л. YD25DDTi АКПП: 5-ступенчатая, Jatco RE5R05A Общий пробег на одометре: 225.617км Пробег на масле: 7934км Моточасы: 263ч. Израсходованное топливо: не замерял Доливки масла: не доливал (визуально уровень не изменился) Присутствие отложений в двигателе: ДО: не известно ПОСЛЕ: не известно Автозапуск: нет Турботаймер: установлен Наличие чип-тюнинга: нет ЕГР: не глушил ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: весна-лето-осень Срок эксплуатации: 6 месяцев Особенность эксплуатации: без прогрева, завел и сразу поехал Топливо: Лукойл дизель (ЕВРО5/ЭКТО) Режимы: Город 60%; трасса 40% (до 3000 об/мин.) Фильтр масляный: Nissan 15208BN30A (MAN 920/48) Фильтр воздушный: Sakura A1952 Марка антифриза: Nissan Coolant Premix L248 Объем заливаемого масла: 7 литров Отбор масла: слив с картера Отбор масла проходил: с прогретого двигателя Что было до этого масла: до 12.000 км. заводская заливка 12.000-97.000км. NISSAN 5w-40 5л. (KE90090042R) старая темно-серая канистра 97.000-105.000км. NISSAN 5w-40 5л. (KE90090042R) новая светло-серая канистра 105.000-113.000км. NISSAN 5w-40 5л. ПОДДЕЛКА (KE90090042R) новая светло-серая канистра ПОДДЕЛКА 113.000-201500км. Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 (SN/CF) 201.500-210.600км. Lukoil Genesis Armortech 5W-40 (A3/B4; SN) 2023г. 210.600-217.653км. ADDINOL Super Light 0540 5W-40 (A3/B4; SP;CF) 217.653- 225.617км. SINTEC Premium 9000 5W-30 (API SL, ACEA A3/B4) Промывка промывочным маслом: не делаю Присадки в масло: не добавлял Всем привет! На днях пришел отчет по отработке. Честно говоря, ожидал увидеть несколько лучший результат по изнозу. Но что есть, то есть 73 железа на SINTEC. На лукойле было 115. Промежуточный на аддиноле 48 (зима). Период эксплуатации и режим работы двигателя на синтек и лукойле максимально идентичны (весна-лето-осень) с максимальной нагрузкой на трассовый режим летом. Ну что, тяжело старичку YD25DDTi особля в жару и с тапкой в пол. )
12 ноября 20251 г Если не смотреть на железо, то всё остальное просто отлично - щелочное ещё огонь, окисление/нитрация - "в рамках", вязкости 40/100 удержались, кислотное почти не выросло. Да, видно, что мотор слегка льёт топливо, но это не критично (а кто сейчас не пьёт? ..). Если смотреть анализы Лукойл-ADDINOL-Sintec, то по сути, кроме железа, в них всё более-менее одинаково: мотор на хорошем уже пробеге показывает стабильность - значит притёрся и адаптировался к стилю и манере вождения хозяина. Но к железу мотор чувствителен, оно "скачет", при том, что алюминий меняется пропорциональнее, как бы. Значит скорее всего цепь. Возможно на подходе, и скоро придет пора менять. Интересно, что ADDINOL "уронил" КВ100, а Sintec (как впрочем и Лукойл) нет. Хотя, это могут быть просто погрешности... Цепь всё равно менять придётся, и со звёздочками, иначе, как я слышал, старые звёздочки новую цепь того... быстро ухайдокают. После замены цепи сделать пару анализов и проследить динамику изменения продуктов износа. Или забить на это железо, раз оно гуляет туда-сюда, подобрать масло покрепче, и цепь не менять до первых симптомов растяжения. Короче, как-то так... По маслам: если нет желания лить по сезону, то можно попробовать ещё какое-нибудь С3/VW507 с щелочным повыше, в районе 8-9, и на круглый год.
12 ноября 20251 г Rubicon2024 вы зимой лили 5w40, а на лето 5w30 ?! Похоже ваше авто любит пленочку потолще. Есть над чем задуматься. Изменено 12 ноября 20251 г пользователем mixanix
12 ноября 20251 г Что имеем? 1) на Лукойл было 115ppm железа и 13ppm алюминия https://www.oil-club.ru/forum/topic/89481-lukoil-genesis-armortech-5w-40-otrabotka-na-nissan-navara-posle-9088-km/ 2) потом на Addinol 48ppm железа и 7ppm алюминия https://www.oil-club.ru/forum/topic/92874-addinol-super-light-0540-5w-40-otrabotka-na-nissan-navara-posle-7053km-262mch/page/3/ 3) тут на Sintec 73ppm железа и 8ppm алюминия Хаотично как то получается. Хочется сказать, глядя на алюминий 7ppm, что на Addinol просто режим был полегче. Но у Синтека больше железа и тоже 8ppm алюминия. Режим Addinol чем то отличался от Lukoil и Sintec?
12 ноября 20251 г 2 часа назад, mixanix сказал: Rubicon2024 вы зимой лили 5w40, а на лето 5w30 ?! Похоже ваше авто любит пленочку потолще. Есть над чем задуматься. А вы думаете от 5W-40 плёночка будет сильно толще, чем от 5W-30? Анализ предпредыдущего Лукойла с вами не согласен. Если вы о том, что "плёночка" защитит от износа. При том, что железо от цепи, а не из ЦПГ.
12 ноября 20251 г 9 минут назад, torcon сказал: на Addinol просто режим был полегче Тоже так подумал, потому что разница по железу в два с лишним раза. По алюминию не дотянуло до двукратной разницы, но если представить, что треть железа от цепи, а остальное от ЦПГ - вроде бы логично получается. На ADDINOL'е режим был самый лёгкий, и возможно его пакет покрепче, поэтому цепь дала меньше железа.
12 ноября 20251 г 9 часов назад, Rubicon2024 сказал: Ну что, тяжело старичку YD25DDTi особля в жару и с тапкой в пол. ) Заход на жидню 5W-40 был, пора бы на 10W-40 и 15W-40 заходить. 15 минут назад, Hazy_nsk сказал: Опять дизель настрогал железа. Тракторное 15W-40
12 ноября 20251 г 1 час назад, Кар Леоне сказал: но если представить, что треть железа от цепи, а остальное от ЦПГ - вроде бы логично получается. Если представить 1/4, или 1/2 железа от цепи, логика уже уходит? Или тоже...логично?
12 ноября 20251 г 23 минуты назад, PVB сказал: Если представить 1/4, или 1/2 железа от цепи, логика уже уходит? Или тоже...логично? Ваш надменно-менторский тон не располагает к общению. Но смотрю - "плюсиков" не хватает, поэтому скидка, так и быть. В ЦПГ помимо железа ещё алюминий "производится", обычное его отношение к железу (в нормальном, исправном моторе) 1 к 4 или 1 к 5, на моторах с ремнём в ГРМ. Здесь одна цепь (бывает и две, и три, и более), пробег за 200 тысяч. Дальше додумайте сами. Изменено 12 ноября 20251 г пользователем Кар Леоне
12 ноября 20251 г 20 минут назад, PVB сказал: Как это понять? Это фигурально. Как знаете, есть фразы "дама слаба на передок" и "он слаб на голову". Казалось бы, и в первом, и во втором случае используется термин "слаб", но смыслы противоположные! Русскы изыка, она моя, велики магуча! Как-то так...
12 ноября 20251 г 2 часа назад, Кар Леоне сказал: А вы думаете от 5W-40 плёночка будет сильно толще, чем от 5W-30? А вы вязкость лукойла посмотрите. Там почти 30ка и к концу интервала 30ка получилась. А на 40вке катали зимой, считай двигатель недогретый, там может быть вязкость как у 5w-50. Я считаю нужно пробовать густые масла под 15 сст. Разве что зимой катать 30ку.
12 ноября 20251 г 43 минуты назад, Кар Леоне сказал: Ваш надменно-менторский тон не располагает к общению. Но смотрю - "плюсиков" не хватает, поэтому скидка, так и быть. Спасибо большое ))) 43 минуты назад, Кар Леоне сказал: В ЦПГ помимо железа ещё алюминий "производится", обычное его отношение к железу (в нормальном, исправном моторе) 1 к 4 или 1 к 5, на моторах с ремнём в ГРМ. Здесь одна цепь (бывает и две, и три, и более), пробег за 200 тысяч. Дальше додумайте сами. Здесь ДВЕ цепи. По факту. Так почему же тогда, "если представить"... получается именно 1/3, а не 1/4 или 1/2? Шо мешает представить то...что хочется?
12 ноября 20251 г 44 минуты назад, PVB сказал: Так почему же тогда Ну, это грубо, не обессудьте. Как говорят художники - я так вижу. Железо от ЦПГ и КШМ "привязано" к алюминию, значит судим по алюминию. Если так, то возможно, что и половина железа от цепи. И оказывается из там две, как вы уточнили. Я не знал. Изменено 12 ноября 20251 г пользователем Кар Леоне
