24 октября 20251 г Закреплён Трансмиссионное масло Tutela Geartech 75W85 СПЕЦИФИКАЦИИ: SAE 75W-85, API GL 4, FIAT 9.55550, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № F704.C08, Lotus Reference PE-00138, MS.90030-M2 ВНЕШНИЙ ВИД - B&C ЦВЕТ - L 4 ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C/ ASTM D 4052/ g/cm³ - 0.865 VISCOSITA' @ 100°C/ ASTM D 445/ cSt - 13,20 ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ/ ASTM D 2270 - 175 ВЯЗКОСТЬ ПРИ -40°C/ ASTM D 2983/ cPs - 48000 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)/ ASTM D 92/ °C >210 ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ/ ASTM D 97/ °C <-40 ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C/ ASTM D 892/ cc/s - traces/0 Изменено 24 октября 20251 г пользователем dimm7777
24 октября 20251 г Автор Масло трансмиссионное Лукойл SYNTH TM-4 SAE 75W-85 Спецификации • API GL-4 • BAIC MTF Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с (ГОСТ 33 / ASTM D445) - 12,9 Вязкость динамическая при -40 °С, мПа∙с (ASTM D2983) - 66900 Индекс вязкости (ГОСТ 25371) - 197 Температура вспышки в открытом тигле, °С (ГОСТ 4333 / ASTM D92) - 216 Температура застывания, °С (ГОСТ 20287 (метод Б)) – минус 46 Трибологические характеристики: ГОСТ 9490 -индекс задира, Н - 473 -нагрузка сваривания, Н - 3087 -диаметр пятна износа (392 H), мм - 0,4 Изменено 24 октября 20251 г пользователем dimm7777
