11 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra 5W-40 отработка на BMW 520d после 6909 км Масло: Shell HELIX ULTRA 5W-40 канистра пластик. дата выпуска 2024г, где произведено -Турция. Купил на озон Автомобиль: BMW 520d, двигатель n47d20a , АКПП, 2008г.в. (кузов е61) Общий пробег на одометре: 497 586км Пробег на масле: 6909км Моточасы: 208 мч Израсходованное топливо: если верить бортовому компьютеру – 566л Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: не знаю Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не знаю Автозапуск: не присутствует Наличие чип-тюнинга: нет, сток ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: есть webasto Период эксплуатации: лето Срок эксплуатации: лето 2025г Топливо: дизель роснефть Режимы: Город 25%; трасса 75% Фильтр масляный: Hengst Фильтр воздушный: фильтрон Марка антифриза: BMW G11 Объем заливаемого масла: 5.2 литров Отбор масла: слив с картера Отбор масла проходил с горячего двигателя, Что было до этого масла: лукойл 5W-40 (1 смена на этом масле) Промывка промывочным маслом: не делал Присадки: нет Изменено 12 октября 20251 г пользователем Romis48 редактирование
11 октября 20251 г Romis48 да, оригинал, турецкий shell, его анализ делали. Износ в норме. Щелочное (8) с запасом, но по iph (4.24) уже близко к приделу: может 20-40 мч вытянет. Вязкость у свежего была на нижней границе 40вки (12.7), тут стала 30ка (12.4 сст) - но это ерунда.
12 октября 20251 г Популярное сообщение мысли 1) по элементам присадок это оригинальный Shell Helix Ultra 5W-40 - можете спокойно его покупать там же. 2) Тут много трассы конечно - это снижает износ, так как нет толкотни в городе. Но видно по уровню и соотношению железа-хрома-алюминия, что с двигателем все в порядке. Хрома не много - кольца не точит. Алюминия может чуть повышено - но в пределах нормы, чтобы об этом задумываться... Свинец-медь-олово - материалы подшипников скольжения. Уровень не высокий. Понаблюдать надо за ними в следующей отработке - если так же продолжится, значит подшипники скольжения немного натирает. Что не мудрено, пробег то уже полмиллиона километров... 3) Низкая вязкость при 100С = 12.46 - тут не пугайтесь, у свежего Shell Helix Ultra 5w-40 изначально низкая вязкость. Пример1 Пример2. Она конечно просела ниже рамок вязкости 5W-40 от 12.5 до 16.3. Но тут есть небольшое разбавление топливом - отсюда и вязкость понизилась. Это не криминал. 4) По щелочным свойствам - как новое. Это масло, дизелем, на трассе, так просто не убить... 5) Температура вспышки 238С у свежего была 242-245С - попало немного топлива в картер с маслом - но не криминал. Все отлично. Продолжайте на нем ездить, менять можно и не через 7000км а через 300мч и 10 000км например. И то масло живое останется.
12 октября 20251 г И никаких С3, двухлитррвый дизель на сколько я понял давно уже без экологии проехал почти 500к, с репутацией n47, еще раз убеждаюсь что все зависит от владельца.
12 октября 20251 г 1 час назад, torcon сказал: менять можно и не через 7000км а через 300мч и 10 000км в анализе iph = 4.24, протянет ли масло ещё столько?
12 октября 20251 г Низкое согласен, тоже обратил на это внимание. Но с чего бы полнозольному маслу после 200мч такое иметь не ясно. Такое ощущение что через 300мч будет тоже самое.
12 октября 20251 г Romis48 , от добра добра не ищут) - катайте в таком же режиме и другого ничего больше не нужно)
12 октября 20251 г 19 часов назад, mixanix сказал: Romis48 да, оригинал, турецкий shell, его анализ делали. Износ в норме. Щелочное (8) с запасом, но по iph (4.24) уже близко к приделу: может 20-40 мч вытянет. Вязкость у свежего была на нижней границе 40вки (12.7), тут стала 30ка (12.4 сст) - но это ерунда. У свежего 5w40 Shell Ultra будет HTHS=3,9 и оно не просело при 12.4 Сст. Никакая не 30ка стала.
12 октября 20251 г Автор 14 часов назад, новичок сказал: "Срок эксплуатации: с 19.03.2021 по 26.05.2021" Отработка 4 года стояла? форму от предыдущей отработки взял, не заметил временной интервал. поправил Изменено 12 октября 20251 г пользователем Romis48
12 октября 20251 г 1 час назад, mixanix сказал: в анализе iph = 4.24, протянет ли масло ещё столько? Если верить специалистам, то iph > 3 говорит об отсутствии свободных сильных кислот. В то же время производители двигателей рекомендуют iph не менее 4. В общем, как всегда, всё неоднозначно.
12 октября 20251 г 23 минуты назад, Misha6112008 сказал: У свежего 5w40 Shell Ultra будет HTHS=3,9 и оно не просело при 12.4 Сст. Никакая не 30ка стала. А при чём тут HTHS? KV100 - 9.3 <12.5 - это тридцатка, в соответствии с SAE J300. 12.5 <16.3 - это сороковка.
12 октября 20251 г 1 минуту назад, kos7500 сказал: А при чём тут HTHS? KV100 - 9.3 <12.5 - это тридцатка, в соответствии с SAE J300. 12.5 <16.3 - это сороковка. 40-ка с HTHS=3,9 в отрабоке и не проседает при KV100=12,4-12,5. Или Kv100=12,4 при HTHS=3,9 превращает 40- ку в 30- ку?
