3 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra 0W-20 API SP C5 Oman отработка на Volvo V40 после 3500км Масло: Shell Ultra 0W20 API SP С5(Оман) Автомобиль: Volvo V40, 1.5 л., B4154T, 2016г.в., АКПП Aisin TF-71SC Общий пробег на одометре: 49000 км к концу интервала. Пробег на масле: 3500 км Моточасы: - мч Средняя скорость: - км/ч Израсходованное топливо: - л. Доливки масла: не было Присутствие отложений в двигателе ДО: нет. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет. Автозапуск по времени: не использовался. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: апрель 2025г по сентябрь 2025 г Срок эксплуатации: 6 месяцев Топливо: бензин АИ-95 50%/ АИ-100 50% Режимы: 80 % город, 20 % трасса Фильтр масляный: Фильтрон Фильтр воздушный: Фильтрон Марка антифриза: родной Объем заливаемого масла: 5.6 литра Отбор масла: слив с поддона при замене масла Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого/горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: нет. Присадки: нет. Что было до этого масла: 0 - 37000 – нет информации(какое-то 0W-20 в Японии) 37000 - 45500 Shell Ultra 0W20 C5 45500 - 49000 Текущая отработка Комментарий: ежедневные поездки по 2км на работу (прогрев по 5 минут), раз в 2 месяца активный прохват по трассе 100км до соседнего города. И посиделки в заведенной машине тоже сколько то времени) По моточасам есть подсчет условный, что они должны быть раза в 2 больше пробега. Решил проверить в какой пробег менять масло с моими условиями. Изменено 4 октября 20251 г пользователем oilprovider
3 октября 20251 г Тут вообще другой пакет, нежели чем здесь. Либо пакет поменялся у завода в Омане, либо смешение с предыдущими маслами. Температура вспышки в закрытом тигле 170С (у свежего масла обычно 190С, у GTL может быть и повыше). Масло сильно разбавлено бензином. Вязкость при 100С = 7.2 тоже низкая - подтверждает разбавление топливом. Алюминий - это тот вольвовский двигатель который алюминий повышенный дает? Было уже такое в отработках с Volvo. Покрытие цилиндров не на основе кремний алюминиевого напыления?
3 октября 20251 г Автор 1 час назад, torcon сказал: Тут вообще другой пакет, нежели чем здесь. Либо пакет поменялся у завода в Омане, либо смешение с предыдущими маслами. Температура вспышки в закрытом тигле 170С (у свежего масла обычно 190С, у GTL может быть и повыше). Масло сильно разбавлено бензином. Вязкость при 100С = 7.2 тоже низкая - подтверждает разбавление топливом. Алюминий - это тот вольвовский двигатель который алюминий повышенный дает? Было уже такое в отработках с Volvo. Покрытие цилиндров не на основе кремний алюминиевого напыления? До текущего масла было тоже самое (заказанное в одно время) у феникса, как будто весь пакет на 0,75 умножили
3 октября 20251 г torcon Похоже, они используют различные пакеты, соответствующие требованиям ACEA C5. Lubrizol, Oronite... а затем, возможно, Infineum или Afton. Изменено 3 октября 20251 г пользователем Kuroneko
4 октября 20251 г Пробег 3500км при 80% трассы и картере в 5,6литра - это, как бы, совсем мало для масла, но здесь кислотное уже близко к щелочному. Если хотите поточнее определить правильный интервал замены, то надо бы узнать среднюю скорость, расход топлива, iPh и нитрацию, а для этого придётся отправлять масло в УРЦ (Екатеринбург). Мож, попробуете как-нибудь заявиться на какую-нибудь из акций?
4 октября 20251 г это просто лаба высокое кислотное даже у свежего масла показывает, как МИЦ... Если переводить в показания УРЦ, там будет кислотное 1.8 где-нибудь. Щелочное у автора 5,1 - это свежее масло не убитое. Ему его еще срабатывать и срабатывать...
4 октября 20251 г Автор 1 час назад, Роман 73 сказал: Пробег 3500км при 80% трассы и картере в 5,6литра - это, как бы, совсем мало для масла, но здесь кислотное уже близко к щелочному. Если хотите поточнее определить правильный интервал замены, то надо бы узнать среднюю скорость, расход топлива, iPh и нитрацию, а для этого придётся отправлять масло в УРЦ (Екатеринбург). Мож, попробуете как-нибудь заявиться на какую-нибудь из акций? Сердечно извиняюсь, переклинило при заполнении, 80% город и 20% трассы. Среднюю скорость и расход сбросил на замене масла, поэтому при следующем анализе это будет.
4 октября 20251 г 1 час назад, Роман 73 сказал: Пробег 3500км при 80% трассы и картере в 5,6литра - это, как бы, совсем мало для масла, но здесь кислотное уже близко к щелочному. Если хотите поточнее определить правильный интервал замены, то надо бы узнать среднюю скорость, расход топлива, iPh и нитрацию, а для этого придётся отправлять масло в УРЦ (Екатеринбург). Мож, попробуете как-нибудь заявиться на какую-нибудь из акций? 80% город. И город похоже со средней скорости 10-15 км/с.
4 октября 20251 г oilprovider по моему свинца много и алюминия для такого малого пробега. Температуру вспышки похоже Лукойл не верно измеряет, это уже второй анализ с такой низкой (без разницы хоть з.т., хоть переводи в о.т.)
8 октября 20251 г 03.10.2025 в 15:37, torcon сказал: Тут вообще другой пакет, нежели чем здесь. Либо пакет поменялся у завода в Омане, либо смешение с предыдущими маслами. Температура вспышки в закрытом тигле 170С (у свежего масла обычно 190С, у GTL может быть и повыше). Масло сильно разбавлено бензином. Вязкость при 100С = 7.2 тоже низкая - подтверждает разбавление топливом. Алюминий - это тот вольвовский двигатель который алюминий повышенный дает? Было уже такое в отработках с Volvo. Покрытие цилиндров не на основе кремний алюминиевого напыления? Помоемому этот тот самый двигатель который начали применят в джили кудрей и атлас про… модет у китайца какие-то изменения небольшие были . можно с ними сравнит анализы
