Масло для Audi TT RS 2022
1) Audi TT RS 2022, руль левый, пробег 14000 км
2) DAZA, 2.5 л, 5 цилиндров, 400 сил, турбонаддув
3) Объем масла 7.1 л
4) Казань, умеренно-континентальный, летом в среднем 20 °C, эпизодически 35 °C, зимой -15 °C, бывают редко просадки до -30 °C
5) По городу 99%
6) 200-250 моточасов или 5 тыс. км.
7) Есть OPF фильтр (Планирую удалить)
8) Масло наверное любое есть
9) Есть тема с этой же моделью, но 2018 года. Там автор ссылался на то, что в мануале VW502.
Почитал иностранные форумы, там дилер рекомендует VW504, некоторые льют VW511.
На оф. сайте liqui moly по заданным параметрам рекомендуют VW504 Top Tec 4210 SAE 0W-30
При этом знакомые говорят, что маловязкое масло - Г, все льют 5W-40 liqui moly и ты лей. А у меня большие сомнения по этому поводу. Все-таки инженеры именно под 504 допуск двигатель делали. Может быть там зазоры меньше, куда более вязкое в теории не затечет и будет масляное голодание.
Еще прочитал что у 502 выше зольность, что увеличивает количество отложений по сравнению с 504
Если доберусь до пробега 100 тыс км, то конечно перейду на 5W-40, так как зазоры увеличатся и менее вязкое масло не будет хватать для создания хорошей масляной пленки
У меня с маловязким маслом отношения отличные. Текущий автомобиль (Audi TT 2.0 TFSI EA888gen3) 20 тысяч на 508 допуске 0W-20, 0 проблем, только 1 катушка вышла из строя, может, конечно и из-за масла, не знаю наверняка
Подскажите, пожалуйста, как парировать на тезис о том, что 504 хуже 502 по причине "эконормы"? Или это правда?
Еще какую-то историю из уст в уста передают: "Знакомый привез Финик из США, залил туда какое-то масло с 20 вязкостью, зимой завел и у него вкладыши провернулись по причине: жидкое масло все в поддон стекло" - Насколько это толстый "гвоздь" в "крышку гробка" маловязких масел?
Изменено пользователем lunu
504/507 5w30 круглый год и точка. Забудьте про 502й допуск.
По производителям Rolf, Sintec, Lukoil, Zic. У всех есть масла 504/507 и все они одинаково хорошие.
Вот к примеру так:
SINTEC PREMIUM 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 5 л
https://ozon.ru/t/NAGGstG
"Знакомый привез Финик из США, залил туда SAE 20, зимой завел и у него вкладыши провернулись по причине: жидкое масло все в поддон стекло"
Это скорей всего байка.
Это так, много золы не значит много защиты, в отличии от отложений.
"Если доберусь до пробега 100 тыс км, то конечно перейду на 5W-40, так как зазоры увеличатся и менее вязкое масло не будет хватать для создания хорошей масляной пленки"
Это тоже не так, хоть 300000+, это не значит что надо повышать вязкость. Не в одной инструкции ни к одному двс таких заметок нет, не было и не будет. У нас куча анализов есть на больших пробегах на масла 0w20 с минимальным износом, на вагах в т.ч.
7 часов назад, lunu сказал:
а у вас на авто 2022г. нет что-ли мануала ?
На 200-250 м/ч любое масло с 504 допуском. Ну, если альтернатива, Shell HU 5w40, там хоть золы не много обычно.
4 часа назад, Hazy_nsk сказал:
Спасибо за развернутый ответ. Мне казалось это в регламентах указано
3 часа назад, масленкин сказал:
Автомобиль еще на таможне, может там и лежит внутри физический экземпляр
53 минуты назад, Lacoste сказал:
А от одного раза на 502 200 м/ч ничего плохого не случится?
lunu я на Audi RSQ3 ездил вообще на Mobil 1 0w40, ничего не случилось.  Залейте только нормальное масло, а не лабуду якобы с 502. Один интервал на нем ни о чем. Я и сейчас лью себе в VAG 502 Shell HU 5w40.
6 часов назад, Hazy_nsk сказал:
Много золы не значит много отложений, в отличии от защиты. Я, вот, например,  так думаю
12 часов назад, lunu сказал:
Если не ошибаюсь, то DAZA это все таже серия EA855, которая тянется от моего 20-ти летнего CBTA. Но уже с непосредственным впрыском и фильтром.
1 час назад, lunu сказал:
Точно не случится. В тот же мотор CEPA 2.5 TFSI, например для США, 502 для фиксированных пробегов и 504 - лонглайф (и то только в новых, уже "экологичных" регламентах). И судя по VWVORTEX или ттклаб владельцы льют ровно пополам: 502 5w-40 или 504 0w-30. Не думаю, что у Вашего мотора и CEPA большие различия.
Вот "Engine Oil - Audi TT 2012 Owner's Manual" 13-ти летней давности, в т.ч. для моторов 2.5 TFSI - только 502 (или A3 (полнозольник) на доливку). Другие спецификации могут "дэмэйджед" мотор.
Опять же мое мнение, что да, хуже. Но, в твоей книге написано:
Цитата
Standard VW 504 00, ACEA C3, ACEA C4, API SP or ILSAC GF-6A. All viscosity classes within these standards are permitted.
т.е. любая вязкость среднезольник. А если такого нет, то:
Цитата
If engine oil that meets the recommended specification is not available, in an emergency you may add a maximum of 0.5 quart (0.5 liter) of ACEA C3 or API SN engine oil one time until the next oil change
Изменено пользователем schmeichel1
На оф. сайте liqui moly по заданным параметрам рекомендуют VW504 Top Tec 4210 SAE 0W-30При этом знакомые говорят, что маловязкое масло - Г, все льют 5W-40 liqui moly и ты лей.
Эт когда гуталиновая тридцатка с HTHS >3.5 успела стать маловязким маслом?:Cherna-facepalm:
Еще какую-то историю из уст в уста передают: "Знакомый привез Финик из США, залил туда SAE 20, зимой завел и у него вкладыши провернулись по причине: жидкое масло все в поддон стекло" - Насколько это толстый "гвоздь" в "крышку гробка" маловязких масел?
Ох уж эти гаражные бредни, сами-то в них верите?
3 часа назад, KirieshkiDaromNeNado сказал:
У меня не получается убедить знакомых, что 0W-30 нормальное масло. Они все типа прошаренные или автомеханики, тысячи машин обслуживают и все нормально с ними, вот и льют проверенное со словами: "пофиг что инженеры там считали, они все жертвы экологии". Да и фиг с ними)
Сомнительная история, вряд ли там вязкость масла виновата
9 минут назад, lunu сказал:
И не надо их переубеждать, пусть гайки крутят)
А вы залевайте правильное масло и будет двигателю счастье. Главное покупайте у официалов что бы на паль не попасть.
Если синтек вера не позволяет лить, можно так, и купить легко.
Честно говоря, смущает ситуация в автомобилестроении.
Работаю в IT. Там все очень точно. Данные объективны, есть различные тесты, которые можно проверить.
Автомобили очень высокотехнологичны и кажется, что можно перенести сюда тот же подход в поиске информации. Но тут так не работает. Очень много лоббирования, маркетинга, консерватизма, конспирологии и традиций. По итогу, чтобы действительно разобраться, без всякой мишуры, нужно прям погружаться, а я просто пытаюсь понять как сделать своей машине максимально хорошо, не становясь при этом автомехаником... :)
Только что, lunu сказал:
Не совсем так, тут все просто и точно. В мануале всегда четко прописан допуск. Льем его и точка. Не надо ничего додумывать, слушать горажных спецов и т.п. если в мануале 504 значит 504, если 508 значит 508.
Если есть мануал, выложите фото. Там всегда все предельно ясно описано.
А вот если хочется топовый продукт
MOBIL 1 ESP 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 5 л
https://ozon.ru/t/Oq8n42n
Поставщик проверенный, надежный.
5 минут назад, Hazy_nsk сказал:
Я с авто только к концу недели увижусь, посмотрю что там
