Сольвент как раскоксовка МСК и Промывка масляной системы
Как говорится, когда все хорошо нам становится скучно..
Пробег 246т.. Недавно поменял сальники клапанов и попросил залить масло погуще, т.к. Хотел сделать раскоксовку профилактические.. Залили Рольф 10в40, покатался около 700км.
Выкрутил свечи на горячий двс, а залил в каждый цилиндр по 180мл сольвент, не написано, что каменно-угольный но жёлтоватый на просвет, сольвент т начал киперть в цилиндра, закрутил свечи плотно и ушёл на 40 минут. Выкрутил свечи, всего откачалось примерно 40% сольвент от залито объёма, остальное испарилась и пролилось в картер. Т. К. Я не знал сколько именно утекло в поддон по щупу 3-4мм поднялся уровень, решился завести, завел, плавно погазовал до 3000 оборотов и слил масло, залил тебойл 5в30 для грузовых халявные с р вам боты, по менял фильтр.
Пичальку увидел в фильтре:
Стружка алюминия
И какая то чёрная, грязь, размером с песок, твёрдые частицы..
Не могу понять, что это
Мораль басни: не мыть сольвентом двс. Ни от Валеры ни от чего другого такой стружки никоглда не было.
ShukhratM задумка не плохая, сольвент не в смазку, но можно было: слить масло, добавить сольвент, слить сольвент, после откачки добавить масло в каждый цилиндр (типо беззольную индустриалку), прокрутить вручную для смазки поршневой, залить масло обратно.... крошка гари похоже из колец.
Изменено пользователем AleksFreeman
ShukhratM крошка скорее всего из мест где плохо циркулировало  масло (дно поддона, скрытые полости). Сольвент это дело все размягчил. Криминала никакого нет.
Использую сольвент как мягкую промывку уже 3й год: 200 мл. в масло на 20 минут 1500 об. перед заменой. Кто-то делает тоже самое, но с керосином или уайт-спиритом.
Для отмывания поршней сольвент очень слабый, из подручных средств в цилиндры лучше: растворитель 646, толуол.
Также можно мыть форсунки через бак: на 50 л бензина залить 500 мл сольвента + 100 мл ацетона.
2 минуты назад, mixanix сказал:
ShukhratM Использую сольвент как мягкую промывку уже 3й год: 200 мл. в масло на 20 минут 1500 об. перед заменой.
Эти 20 минут непосредственно на яме  перед заменой или можно сколько-то проехать?
Valery... пробовал и на ходу 1 час по городу, но не более 100 мл наливал, больше боязно. Обычно делаю стоя на яме.
5 часов назад, AleksFreeman сказал:
забыл сказать: так и сделал, после того как откачал сольвент из цилиндров, прокрутил стартером, потом только заводил, обязательно надо, чтобы компрессия была в цилиндрах и не было задиров.
хорошо если так,
Интересно стружка откуда пошла, из постели распредваалов или балансирные ваалы..
Опору распредвалов, менял как раз во время замены колпачков
ShukhratM
возможно, стоило добавить в сольвент/растворитель мизерное количество обычного моторного масла, чтобы хоть какая-то масляная пленка осталась.
собственно, делал примерно также давно, только растворитель был "сильнее" и димексид был добавлен для улучшения или повышения эффективности протекания реакции.
всё обошлось, закончилось без каких-либо проблем с двс.
чистота донышек поршней была прекрасная для подобного способа обработки.
даже описал подобное в теме о тестах самодельных раскоксовок.
