30 июля 20251 г Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra API SP 5W-40 отработка на BMW X6 3.5i N54 после 4 428км Масло: Shell HX Ultra API SP 5w40 (Phoenix Lubricants) Автомобиль: BMW X6, V6, 3.0 n54b30, 306л.с., 2009 г.в. Общий пробег на одометре: 310.204км Пробег на масле: 4.428км Моточасы: около 116 м/ч Средняя скорость: ~ 39 км/ч. Израсходованное топливо: 784,64 средний расход 17л/100км. Доливки масла: 500мл (возможно из за квкг, выдавило снизу с картера и с клапанной, заменил буду наблюдать) Присутствие отложений в двигателе ДО: Визуально нет, немного лака в горловине сверху. Присутствие отложений в двигателе: Визуально нет, немного лака в горловине сверху. Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: Цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 07.05.2025-09.07.2025 (Москва) Срок эксплуатации: 2 мес и 2 дня Топливо: бензин Газпромнефть G-Drive 100 Режимы: 60% город, 40% трасса Фильтр масляный: Оригинал 11 42 7 953 129 Фильтр воздушный: RAF FILTER AF096 Марка антифриза: Зеленый Объем заливаемого масла: 6.5 литров Отбор масла: Через сливное отверстие в картаре примерно в середине слива в ПЭТ 0.5 Отбор масла проходил: с теплого двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 295.850 - 298.989 SHELL Helix ULTRA 5w-40 Промывка Лукойл 298.989 - 300.339 LUKOIL Genesis Armotech 5w30 300.339 - 305.776 SHELL Helix ULTRA 5w-40 305.776 - 310.204 SHELL Helix ULTRA 5w-40 Радиаторы мылись март 2025. Средняя температура по трассе на скоростях 120-180км/ч ( 108-112гр)по CarScanner. Температура до 120гр поднимается после нахождение в пробке более 30 минут. По городу средняя 105гр Основной интерес сдачи анализа, это посмотреть износ, а так в целом и далее буду менять масло на 5.000км (при условии не более 200 м/ч)
30 июля 20251 г Автор 2 часа назад, Balbes_ сказал: И индекс неправильный) Индекс 35i, при объеме (объем обычно округляют) 3 литра и это рядная шестерка, т.е. R6. Это все меняет ))))
31 июля 20251 г 11 часов назад, Олег777999 сказал: Это все меняет )))) Вам на ваши ошибки в оформлении указали для того, чтобы вы их исправили. НО, вы можете ничего и не исправлять, чтобы поржали и остальные участинки )))
31 июля 20251 г Автор 1 час назад, torcon сказал: Олег777999 давайте что нужно я исправлю. Вместо 3.5 , 3.0 n54b30. А то не дает тут покоя ))
