Олег777999
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Есть 2 коробки , по 12шт , брал у Phoenix Lubricants. Отдал бы не по штучно, а коробками 12.000/коробка. самовывоз - Москва, мичуринский проспект. Можно и доставкой, если очень нужно, но не хотелось бы
  2. Да, возможно. Это был мой первый опыт, и я решил попробовать по такой схеме. В основном опирался на опыт и советы чата CG, а также рекомендации производителя. Но стоит учитывать, что всю продукцию масла и средства CG я покупал ещё до подорожания, по очень приятным ценам по сравнению с нынешними. Причём брал с запасом, и кое-что ещё осталось.
  3. Конкретно в этом анализе использовалась присадка в топливо 331 (1 банка = 1 бак. Заливал в 60–70 л топлива, всего откатано 2 бака и использовано 2 банки 331). 1 банка 431 (390 мл на 6,5 л масла). 321.869–329.580 (7.711км) — в этот период заливал MIRAX 5W-40 и SINTEC 5W-40 EXTRA LIFE 7000 (брал то, что было дешевле на Ozon/WB — от 700 до 1000 руб. за 4 л в разное время). Схема была такая: В самом начале добавлял 911 в новое масло. Давал поработать 30–60 минут на небольших оборотах (~1500 об/мин). Так делал 2–3 раза, но не подряд. Как правило, после 911 заливал новое масло, проезжал около 500 км и снова сливал. Далее: Заливал свежее MIRAX 5W-40, добавлял 431, а в бак — 331. Первые разы ездил по 200–500 км, затем сливал масло, заливал новое без промывки, катал, после чего снова сливал и заливал заново 431 + 331 в бак. Старался подгадывать под трассовый режим, но один-два раза ездил только по городу в течение недели. Последние две промывки уже ездил по 1300–1400 км. К этому периоду как раз относится данный анализ, последний из них. Далее залил новое масло MIRAX 5W-40, проехал около 1300 км и сейчас залил SHELL (хотя надо было попробовать что-то новое, но запасов этого масла достаточно — покупал несколько коробок до подорожания). Планирую проехать 150–200 моточасов и ещё раз посмотреть, как будет держаться уровень. Да, визуально стало чище, особенно в поддоне. Сверху, под клапанной крышкой, отмыло плохо, так как там, насколько я понял, плохая циркуляция масла. Нужно ещё посмотреть эндоскопом при следующей замене масла, потому что последний раз смотрел давно — после первых промывок.
  4. Если не считать промывочного Лукойла, то нет, только 431,911 неск раз, других промывок не использовал в данном двигателе.
  5. Да вроде нормально все, уровень стоит пока теперь, до этого уходило 500-600мл. Внутри помылся, эндоскопом смотрел через маслозаливную и через отверстие в картере. Износа как видно нету после не одного цикла промывки. Далее буду смотреть уже.
  6. Mirax MX7 5W-40 + CG 431 + 331 отработка на BMW X6 3.0 N54 после 1.422км Масло: MIRAX MX7 5w40 + CG 431 (390мл) + 2 банки CG 331. Автомобиль: BMW X6 3.0 n54b30, 306л.с., 2009 г.в. Общий пробег на одометре: 338.021км Пробег на масле: 1422км Моточасы: 40 м/ч Средняя скорость: 36 км/ч. Израсходованное топливо: 230л Cредний расход: 16.5л/100км. Доливки масла: Уровень от замены до замены Присутствие отложений в двигателе ДО: Немного лака в горловине сверху. Присутствие отложений в двигателе: Немного лака в горловине сверху. Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: Цепь Предпусковые подогревы: Нет Период эксплуатации: 14.05.2026 - 29.05.2026 Срок эксплуатации: 16 дней Топливо: Бензин Татнефть 100 Режимы: 50% город 50% трасса Фильтр масляный: MANN FILTER HU 816 X Фильтр воздушный: RAF FILTER AF096 Марка антифриза: Оригинал Объем заливаемого масла: 6.5 литров Отбор масла: Через сливное отверстие в картере в середине слива в ПЭТ 0.5 Отбор масла проходил: с горячего двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 295.850 - 298.989 SHELL Helix ULTRA 5w-40 Промывка Лукойл 298.989 - 300.339 LUKOIL Genesis Armotech 5w30 300.339 - 305.776 SHELL Helix ULTRA 5w-40 305.776 - 310.204 SHELL Helix ULTRA 5w-40 310.204 - 316.315 SHELL Helix ULTRA 5w-40 316.315 - 316.529 - MIRAX MX7 5W40 316.529 - 321.869 - SHELL Helix ULTRA 5w-40 321.869 - 329.580 - MIRAX MX7 5W40 промывка в несколько этапов CG 431,331,911. по 500-1500 на 431, после уровень масла держится от заливки до заливки, до промывки 500-600мл уходило. 329.580 - 336.599 - SHELL Helix ULTRA 5w-40 336.599 - 338.021 - MIRAX MX7 5W40 + CG 431 (390мл) + 2 банки CG 331.
  7. Shell Helix Ultra API SP 5W-40 отработка на BMW X6 3.0 N54 после 7.019км (Москва-Архыз-Москва) Масло: Shell HX Ultra API SP 5w40 Автомобиль: BMW X6 3.0 n54b30, 306л.с., 2009 г.в. Общий пробег на одометре: 336.599км Пробег на масле: 7.019км (Москва-Архыз-Москва - 3.317км, Москва город - 3.702км) Моточасы: 130 м/ч Средняя скорость: 56 км/ч. Израсходованное топливо: 1000л Cредний расход: 14л/100км. Доливки масла: Уровень MAX от замены до замены Присутствие отложений в двигателе ДО: Немного лака в горловине сверху. Присутствие отложений в двигателе: Немного лака в горловине сверху. Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: Цепь Предпусковые подогревы: Нет Период эксплуатации: 13.03.26 - 14.05.2026 Срок эксплуатации: 2 месяца Топливо: Бензин Газпромнефть G-Drive 100, Роснефть 100, Татнефть 100 Режимы: 50% город, 50% трасса Фильтр масляный: Оригинал 11 42 7 953 129 Фильтр воздушный: RAF FILTER AF096 Марка антифриза: Оригинал Объем заливаемого масла: 6.5 литров Отбор масла: Через сливное отверстие в картере в середине слива в ПЭТ 0.5 Отбор масла проходил: с горячего двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 295.850 - 298.989 SHELL Helix ULTRA 5w-40 Промывка Лукойл 298.989 - 300.339 LUKOIL Genesis Armotech 5w30 300.339 - 305.776 SHELL Helix ULTRA 5w-40 305.776 - 310.204 SHELL Helix ULTRA 5w-40 310.204 - 316.315 SHELL Helix ULTRA 5w-40 316.315 - 316.529 - MIRAX MX7 5W40 316.529 - 321.869 - SHELL Helix ULTRA 5w-40 321.869 - 329.580 - MIRAX MX7 5W40 промывка в несколько этапов CG 431,331,911. по 500-1500 на 431, после уровень масла держится от заливки до заливки, до промывки 500-600мл уходило. 329.580 - 336.599 - SHELL Helix ULTRA 5w-40
  8. Беру бутылку пэт 0.5 прозрачную с маслом, обернул пупыркой 1 слой или стейтч 2-3 слоя, крышку немного скотчем зафиксировал, печатаю "деготь берестовый 500мл" (делаю на принтере для печати штрихкодов, там бумага с одной стороны с клеем) клею поверх пупырки или стрейтча, приношу на ПВЗ яндекс, сразу наклейкой вперед они читают и ничего не спрашивают, что это, кладут в коробку и отправляют.
  9. Да, верно, курьер забрал с пвз и отвез до лабы. На самокате за 150р не нашелся, а на авто за 214р пожалуйста
  10. Москва-ЕКБ 4 дня (не считая день сдачи на ПВЗ) отправлял по классике Яндекс доставкой, 2 банки 0.5, вышло 289р.
  11. У меня тоже кислотное было высокое, в одном из анализов на HU 5w40. Пробег правда по более, но моточасов не так много.
  12. Вопрос с каким сравнить , есть MOBIL 1 fs 0w40 как у вас был залит.
  13. Итог в том, что данное масло в данном горячем двигателе (летом до 120 температура масла в пробках, по трассе 100-105 градусов , с чистыми радиаторами, живет порядка 150-200 м/ч, в случае трассы очень активной наливает бенза, считаю не критично даже за 100 м/ч (1-2 раза в год поездка на юг), тк в случае если режим спокойнее будет, вероятно, будет меньше топлива. Цена данного масла по сравнению с тем же топливом за период 5.000км очень скромная, порядка 2.200-2.800р за 4л. В городском же режиме по выходным с трассой (28-35км/ч средняя) , У меня занимает 5-6тыс пробега порядка 3-4 мес. Учитывая эти условия, результат вроде не плох. Регламент на то время 10.000-15.000 насколько знаю, не думаю что хоть какое либо масло выдержит в данном двигателе такой пробег в городском режиме, по трассе 50км/ч+ средняя возможно 10к
  14. Знаю что ставили от M-ки свечи. Ну с ориг свечами у меня нету явных видимых проблем, все работает хорошо, в любых диапазонах.
