20 мая 20251 г Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus свежее Made in Turkey за анализ спасибо форумчанам Edge79, Leeon, Smook, Andysibir, МихаФР, АлексейА, Shuran, Sliva. Анализ затевался для проверки Phoenix Lubricants. Образец для анализа закупал инкогнито, не указывая при сборах вязкости и страны производства, на озоне у продавца Phoenix Lubricants. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/9aL4EWZ17J0 Масло заявлено как: API SN Plus; API SN; ACEA A3/B4; BMW LL-01; MB Approval 229.5/226.5; VW 502/505; Porsche A40; Renault RN 0700; RN 0710; PSA B71 2296; Fiat 9.55535.Z2 & Fiat 9.55535-N2; Chrysler MS-10725; MS-12991. 1) Вязкость при 100C = 12.84 - не пугайтесь ее. Да она низкая, почти как у 5W-30. Но масло подобрано по базам и загустителю так, что быть экономичным при рабочей температуре и крепким на просадку. 2) Щелочное число 12,78мгКОН - очень высокое. Отличные моющие/нейтрализующие свойства. На большие интервалы смены. Убить такое можно, но трудно. Даже в наших тяжелых условиях. Если обычные масла со средним щелочным, я обычно советую менять через 7500км и 250мч. Здесь, считаю, можно увеличить интервал смены до 8000-10000км. Но разумно, и лучше после анализа отработки на этом Shell... 3) Зольность сульфатная = 1,21% - не высокая, для такого напичканного присадками масла. Оно хорошо подойдет двигателям с обычным, распределенным впрыском в камеру сгорания. 4) Температура вспышки = 245С - очень хорошая термостабильность при высоких температурах. Это не просто гидрокрекинг VHVI, у которого обычно 225-235С. 5) NOACK испаряемость масс (естественный угар самого масла, без учета состояния двигателя и его конструкции) = 6,1% - видно, что масло на GTL базе, сделанной из газа. Это сразу повлияло в лучшую сторону на высокотемпературные характеристики. Shell Helix Ultra 5W-40 мало расходуется на угар. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6273мПас - настоящая крепкая 5W-40. Не самая шустрая в морозы, но дает спокойно и штатно запустить двигатель до -30С. Польза такой высокой вязкости в том, что они максимально увеличили защиту от износа и моментной просадки, плюс сделали масло термостабильнее при высоких температурах. На GTL, они спокойно могли сделать "пустышку" с 3500мПас, что бы "пускать пыль в глаза" в социальных сетях и на ютубах. Но это не их уровень... 7) Температура застывания -51С - отличная. GTL базовое масло, что тут сказать. 8) Содержание серы = 0,230% - норма. 9) Пакет присадок Infineum, разработанный и оттестированный специально для Shell. Так как эти пакеты больше никому не продаются и делаются специально для Shell, мы даже не знаем его номер. Здесь есть органический молибден, снижающий коэффициент трения и расход топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка - обратите внимание, что Infineum здесь не снизил содержание фосфора и цинка до 700-800ppm. Видимо этот уровень противоизноски чем то полезен. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, поддерживающие чистоту двигателя. Нейтрализующие присадки на основе кальция и магния - борются с кислотами возникающими при работе двигателя. 10) ИК спектр Фурье (плюс совокупность других параметров), говорит о том, что масло на GTL. Нормальное содержание дисперсантов (0,46 по старому). Аминные антиоксиданты. Вывод: По этому анализу, можно сказать, что Shell он и в Турции Shell. По нему мы не видим, что турецкий Shell, чем то хуже германского или испанского. Масло сделано на базе GTL. Очень хорошие моющие нейтрализующие свойства. Щелочное = 12,78. Современный, напичканный присадками - пакет. Отличная термостабильность при высоких температурах. Вспышка 245С. Не склонно к повышенному расходу на угар. NOACK = 6,1%. За счет малого испарения, современного пакета присадок с высоким щелочным числом, невысокой золы, малым количеством полимерного загустителя - должно очень чисто работать в двигателе. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 550052838 - Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus 5L 550052679 - Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus 4L 550052677 - Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus 1L
14 января14 янв 12 минут назад, makdi067 сказал: Я 10000 км. проехал на Shell Helix Ultra 5w30 (Турция) от Фениксов, эксплуатация осень-зима- весна. Сейчас уже 8000 км. на нём же, но немецкого разлива ( купил в прошлом году 3 канистры на Мегамаркете у самого Мегамаркета по 1900 р. с учётом кэшбэка 50%, не удержался), эксплуатация лето- осень и сейчас зима. Сравнивал их по цвету, запаху и заморозке, всё абсолютно одинаково. Расход масла тоже думаю будет итоговый одинаковый, предыдущее угорело примерно на 200-300 мл. нынешнее после 8000 км. уменьшилось примерно на 100 мл. ( по электронному щупу) так что скорее всего к 10000 км ещё чуть убавится. Лично я уверен что масла одинаковые. Сливать при угаре надо
14 января14 янв 5 минут назад, Misha6112008 сказал: Сливать при угаре надо 100 мл. за 8000 км. это по Вашему угар? Я до пробега 135000 км. в принципе не заморачивался лишними знаниями и менял масло через 15000 км. как и требовал производитель. Это был как правило или Mobil 1 esp 5w30 или Castrol EDGE 5w30 ( если ОД делал со всеми своими расходниками, иногда так было гораздо выгоднее). Кастрола угорало примерно 1.2 л за 15000 км. ( то есть чутка доливал) Мобила в районе 800-900 мл. ( не доливал), моточасов думаю там всегда было в районе 500. Это уже потом я начитался советов в том числе и на данном форуме что нужно менять в 1.5-2 раза чаще. Но я это к тому что когда я сделал свой первый анализ отработки при пробеге 189000 км. он показал что элементов износа минимум, двигатель в отличном состоянии ( тьфу 33 раза во все стороны), так что всякими лишними фобиями я точно страдать не намерен. На этом масле планирую проехать 11000 км. это будет как раз юбилей пробега 200000 км. и мото часов думаю в районе 300-350.
14 января14 янв 42 минуты назад, makdi067 сказал: 100 мл. за 8000 км. это по Вашему угар? Я до пробега 135000 км. в принципе не заморачивался лишними знаниями и менял масло через 15000 км. как и требовал производитель. Это был как правило или Mobil 1 esp 5w30 или Castrol EDGE 5w30 ( если ОД делал со всеми своими расходниками, иногда так было гораздо выгоднее). Кастрола угорало примерно 1.2 л за 15000 км. ( то есть чутка доливал) Мобила в районе 800-900 мл. ( не доливал), моточасов думаю там всегда было в районе 500. Это уже потом я начитался советов в том числе и на данном форуме что нужно менять в 1.5-2 раза чаще. Но я это к тому что когда я сделал свой первый анализ отработки при пробеге 189000 км. он показал что элементов износа минимум, двигатель в отличном состоянии ( тьфу 33 раза во все стороны), так что всякими лишними фобиями я точно страдать не намерен. На этом масле планирую проехать 11000 км. это будет как раз юбилей пробега 200000 км. и мото часов думаю в районе 300-350. Не пытайтесь угар назвать другими словами. Последствия угара остаются в двигателе.
15 января15 янв С этим Shell Helix Ultra 5W-40 турки столько намутили: и SN, и SN+, и SР. Я так понял, что писал в этой теме про "не угорающее" SР, хотя у фениксов на озоне одно и тоже это масло: SN PLUS, SN, SL, SP, а на ресурсе по анализам каждого отдельная тема - голову сломишь. Я так понимаю - оно всё из одной турецкой бочки.
15 января15 янв 16 минут назад, Glorias сказал: С этим Shell Helix Ultra 5W-40 турки столько намутили: и SN, и SN+, и SР. Я так понял, что писал в этой теме про "не угорающее" SР, хотя у фениксов на озоне одно и тоже это масло: SN PLUS, SN, SL, SP, а на ресурсе по анализам каждого отдельная тема - голову сломишь. Я так понимаю - оно всё из одной турецкой бочки. Это Shell причём тут Турки? Shell модернизирует свою продукцию
15 января15 янв 14 минут назад, Glorias сказал: С этим Shell Helix Ultra 5W-40 турки столько намутили: и SN, и SN+, и SР. Я так понял, что писал в этой теме про "не угорающее" SР, хотя у фениксов на озоне одно и тоже это масло: SN PLUS, SN, SL, SP, а на ресурсе по анализам каждого отдельная тема - голову сломишь. Я так понимаю - оно всё из одной турецкой бочки. Shell Helix Ultra 5W-40 Одинаковый весь не зависимо от страны производства. Последний анализ Турецкого SP впечатляет меньшим количеством загустителя и низким индексом вязкости 169 соответственно. За счет малого испарения, современного пакета присадок с высоким щелочным числом, невысокой золы, малым количеством полимерного загустителя - должно очень чисто работать в двигателе.
15 января15 янв 38 минут назад, Misha6112008 сказал: впечатляет меньшим количеством загустителя и низким индексом вязкости 169 А почему низкий индекс вязкости - это хорошо? Я думал наоборот
15 января15 янв Cawa если сравнивать масла из одной группы (5W-40), масло с низким ИВ будет иметь лучшее соотношение базы и модификаторов ИВ.
15 января15 янв Cawa но есть нюанс с базами. В данном масле изначально высокий ИВ базы. Если сравнить с каким-нибудь 5W-40 на минералке, то получится ерунда. Изменено 15 января15 янв пользователем Дмитрий Иванович
15 января15 янв 3 часа назад, veluk сказал: Это Shell причём тут Турки? Shell модернизирует свою продукцию 3 часа назад, Misha6112008 сказал: Shell Helix Ultra 5W-40 Одинаковый весь не зависимо от страны производства. Я же не с этим спорю. Я о другом. На ойл-клабе есть темы анализов: Shell Helix Ultra 5W-40 SN Plus cвежее Турция Shell Helix Ultra 5W-40 свежее Made in Turkey Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus свежее Made in Turkey Shell Helix Ultra 5W-40 SP cвежее Турция Shell Helix Ultra 5W-40 свежее Да , они отличаются датами создания, но не столь значительно (23,24,25 годы), а по факту, если сейчас заказывать турецкий 5W-40 у рекомендованных продавцов, то на нём будут перечислены все эти допуски (SL, SN, SN PLUS, SP). Кстати, почему есть допуск SL, а потом сразу SN, а куда SМ дели? Поэтому я и утрирую: при покупке масла , например, у Органикдез, или Phoenix, или Озон, в какой теме смотреть анализы? SP? Тогда зачем другие темы? Путаница получается, если Шелл теперь весь SP? Они же не могут лить на одной линии SN, на другой SP! Или могут?
15 января15 янв 52 минуты назад, Glorias сказал: Я же не с этим спорю. Я о другом. На ойл-клабе есть темы анализов: Shell Helix Ultra 5W-40 SN Plus cвежее Турция Shell Helix Ultra 5W-40 свежее Made in Turkey Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus свежее Made in Turkey Shell Helix Ultra 5W-40 SP cвежее Турция Shell Helix Ultra 5W-40 свежее Да , они отличаются датами создания, но не столь значительно (23,24,25 годы), а по факту, если сейчас заказывать турецкий 5W-40 у рекомендованных продавцов, то на нём будут перечислены все эти допуски (SL, SN, SN PLUS, SP). Кстати, почему есть допуск SL, а потом сразу SN, а куда SМ дели? Поэтому я и утрирую: при покупке масла , например, у Органикдез, или Phoenix, или Озон, в какой теме смотреть анализы? SP? Тогда зачем другие темы? Путаница получается, если Шелл теперь весь SP? Они же не могут лить на одной линии SN, на другой SP! Или могут? Да не берите Вы в голову! Это фактически одно и то же масло, даже сам Shell заявлял что их масла SN превосходили стандарт, соответственно когда все стали переходить на SN+ и дальше на SP они фактически только этикетки поменяли. Можете сами сравнить все анализы которые Вы нашли, если учесть погрешность оборудование лаборатории тем более в разное время то получите одинаковый результат. Почитайте описание которое давал Торкон под каждым анализом, он собственно сам и говорил что масло одно и то же. Эти все анализы делались на форуме в разное время причем по разному поводу, что-то делал форум собирая на анализ, что-то делал Феникс за свой счёт чисто для того что бы они могли предъявить что привозят и продают, а ещё что бы показать что турецкое ни чем не отличается от европейского ( у народа были сомнения), соответственно органикдез делали анализы своего масла и выкладывали на форум, вот и получилось что на форуме образовалось много анализов фактически одного масла за не большой промежуток времени. Масло одно из самых популярных. По соотношению цена качество огонь. Подходит большинству не новых авто коих в избытке на наших дорогах. P.S. почему на масле SP указаны все допуски, потому что оно превосходит их все, а значит если укладывается в SP то и в SN с запасом. Изменено 15 января15 янв пользователем makdi067
15 января15 янв 52 минуты назад, Glorias сказал: Я же не с этим спорю. Я о другом. На ойл-клабе есть темы анализов: Shell Helix Ultra 5W-40 SN Plus cвежее Турция Shell Helix Ultra 5W-40 свежее Made in Turkey Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus свежее Made in Turkey Shell Helix Ultra 5W-40 SP cвежее Турция Shell Helix Ultra 5W-40 свежее Да , они отличаются датами создания, но не столь значительно (23,24,25 годы), а по факту, если сейчас заказывать турецкий 5W-40 у рекомендованных продавцов, то на нём будут перечислены все эти допуски (SL, SN, SN PLUS, SP). Кстати, почему есть допуск SL, а потом сразу SN, а куда SМ дели? Поэтому я и утрирую: при покупке масла , например, у Органикдез, или Phoenix, или Озон, в какой теме смотреть анализы? SP? Тогда зачем другие темы? Путаница получается, если Шелл теперь весь SP? Они же не могут лить на одной линии SN, на другой SP! Или могут? Перечисление допусков, начиная с SJ и заканчивая SQ следует читать, что каждый последующий допуск удовлетворяет требованиям предыдущего и его можно лить в машины, где предписаны все предыдущие допуски. Сделано это для домохозяек, у которых старые машины и в мурзилках к которым указан, например, SL. Приходят они в магаз и просят масло с SL, продавец им говорит: возьмите SP, оно перекрывает требования SL. Домохозяйка в ответ: нифига, вывсёврёте, хочу SL. Вот чтобы домохозяйкам не объяснять пишут все допуски в ряд через запятную SJ, SL, .... SQ. Лить параллельно SN и SP, разумеется, никто не будет. При переходе на каждый последующий допуск, предыдущий допуск выпуск прекращают.
16 января16 янв 15.01.2026 в 21:36, makdi067 сказал: Это фактически одно и то же масло, даже сам Shell заявлял что их масла SN превосходили стандарт, соответственно когда все стали переходить на SN+ и дальше на SP они фактически только этикетки поменяли. Я это и имел ввиду. Ещё раз посмотрел, на купленной канистре SP, т.е. актуальна тема только: Shell Helix Ultra 5W-40 SP cвежее Турция, Опубликовано: 15 октября 2024 от Phoenix Lubricants (описание torcon), остальные можно в топку. Пока более свежих анализов не появилось. Хотя тема: Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus свежее Made in Turkey более свежая - 20 мая 2025 torcon, но масла такого уже нет по сути.
16 января16 янв 15.01.2026 в 21:44, Leeon сказал: Вот чтобы домохозяйкам не объяснять пишут все допуски Обидно, что Shell Helix Ultra 5W-30 до сих пор имеет оф. допуск SL - 2026 год на дворе (пусть они и пишут, что соответствует SN), видимо рецептуру поменять с меньшим фосфором сложно, хотя на рынке полно масел 5W-30 даже SP, например Кикс.
17 января17 янв Немного оффтоп про турецкий Shell и Mobil Заходил сегодня в магазин местной сети. Диалог: - Я: у вас на остатках Shell или Mobil не осталось? - Продавец: какой Shell? Какой Mobil? Они все ушли, их официально не ввозят. Все что из Турции - это паль. Там в каждой подворотне завод, который из отработки выпускает "Shell и Mobil". Их удел поставка кожи и помидоры. Вам шашечки или ехать? Возьмите LM Изменено 17 января17 янв пользователем Leeon
