Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus свежее Made in Turkey
Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus свежее Made in Turkey за анализ спасибо форумчанам Edge79, Leeon, Smook, Andysibir, МихаФР, АлексейА, Shuran, Sliva.
Анализ затевался для проверки Phoenix Lubricants. Образец для анализа закупал инкогнито, не указывая при сборах вязкости и страны производства, на озоне у продавца Phoenix Lubricants.
https://youtu.be/9aL4EWZ17J0
Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus (VOA BASE) копия.jpgShell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus URC копия.jpgShell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus 1.JPGShell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus 2.JPG
Масло заявлено как: API SN Plus; API SN; ACEA A3/B4; BMW LL-01; MB Approval 229.5/226.5; VW 502/505; Porsche A40; Renault RN 0700; RN 0710; PSA B71 2296; Fiat 9.55535.Z2 & Fiat 9.55535-N2; Chrysler MS-10725; MS-12991.
1) Вязкость при 100C = 12.84 - не пугайтесь ее. Да она низкая, почти как у 5W-30. Но масло подобрано по базам и загустителю так, что быть экономичным при рабочей температуре и крепким на просадку.
2) Щелочное число 12,78мгКОН - очень высокое. Отличные моющие/нейтрализующие свойства. На большие интервалы смены. Убить такое можно, но трудно. Даже в наших тяжелых условиях. Если обычные масла со средним щелочным, я обычно советую менять через 7500км и 250мч. Здесь, считаю, можно увеличить интервал смены до 8000-10000км. Но разумно, и лучше после анализа отработки на этом Shell...
3) Зольность сульфатная = 1,21% - не высокая, для такого напичканного присадками масла. Оно хорошо подойдет двигателям с обычным, распределенным впрыском в камеру сгорания.
4) Температура вспышки = 245С - очень хорошая термостабильность при высоких температурах. Это не просто гидрокрекинг VHVI, у которого обычно 225-235С.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар самого масла, без учета состояния двигателя и его конструкции) = 6,1% - видно, что масло на GTL базе, сделанной из газа. Это сразу повлияло в лучшую сторону на высокотемпературные характеристики. Shell Helix Ultra 5W-40 мало расходуется на угар.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6273мПас - настоящая крепкая 5W-40. Не самая шустрая в морозы, но дает спокойно и штатно запустить двигатель до -30С. Польза такой высокой вязкости в том, что они максимально увеличили защиту от износа и моментной просадки, плюс сделали масло термостабильнее при высоких температурах. На GTL, они спокойно могли сделать "пустышку" с 3500мПас, что бы "пускать пыль в глаза" в социальных сетях и на ютубах. Но это не их уровень...
7) Температура застывания -51С - отличная. GTL базовое масло, что тут сказать.
8) Содержание серы = 0,230% - норма.
9) Пакет присадок Infineum, разработанный и оттестированный специально для Shell. Так как эти пакеты больше никому не продаются и делаются специально для Shell, мы даже не знаем его номер. Здесь есть органический молибден, снижающий коэффициент трения и расход топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка - обратите внимание, что Infineum здесь не снизил содержание фосфора и цинка до 700-800ppm. Видимо этот уровень противоизноски чем то полезен. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, поддерживающие чистоту двигателя. Нейтрализующие присадки на основе кальция и магния - борются с кислотами возникающими при работе двигателя.
10) ИК спектр Фурье (плюс совокупность других параметров), говорит о том, что масло на GTL. Нормальное содержание дисперсантов (0,46 по старому). Аминные антиоксиданты.
Вывод: По этому анализу, можно сказать, что Shell он и в Турции Shell. По нему мы не видим, что турецкий Shell, чем то хуже германского или испанского. Масло сделано на базе GTL. Очень хорошие моющие нейтрализующие свойства. Щелочное = 12,78. Современный, напичканный присадками - пакет. Отличная термостабильность при высоких температурах. Вспышка 245С. Не склонно к повышенному расходу на угар. NOACK = 6,1%. За счет малого испарения, современного пакета присадок с высоким щелочным числом, невысокой золы, малым количеством полимерного загустителя - должно очень чисто работать в двигателе.
550052838 - Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus 5L
550052679 - Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus 4L
550052677 - Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Plus 1L
Leeon эта сказка про Motul 8100 X-cess GEN2 который не угорает в  CWVA бродит по интернету давно, не надо обращать на нее внимания. Может топлива налило больше и показалось что не угорает, или машина под углом стояла. Чудес не бывает.
45 минут назад, Glorias сказал:
Мотор то CWVA  л.с. 110  - не турбина , какая там особенная раскрутка:D.
Если очень субъективно: на обоих маслах мотор работает очень тихо, на холостых  - почти не слышно - разницы не вижу. По расходу топлива - одинаково. По угару - Шелл показывает себя даже лучше. По раскрутке и приёмистости - возможно Мотюль резвее был, и он чистый SP уже шёл, а Ultra она (не пойму) SN или SN Plus или SP - там всё понаписано. На "тридцатки" так вообще - из-за фосфора SL, но по тестам соответствует SN. Я выбирал из-за термостабильности и при этом - более низкой стоимости. Меняю на Шкоде сейчас через 5000 км.
SHU 5w30  - это для корейца у меня. Я стараюсь мануалу следовать. В мурзилке к Шкоде: SAE 5W40  VW 502 00  API SM/SN/SN Plus/SP  ACEA A3.
В Хюндай можно почти любую вязкость, лучше - пожиже, но совсем маловязким я не доверяю, поэтому любое: SAE 5W30  API SL/SM/SN/SN Plus/SP  ACEA A3/A5  ILSAC GF-4/ GF-5/ GF-6/ GF-6A. 502 допуск этому мотору не прописан, но и не противоречит.
У меня в мурзилке к Фольцу на выбор два допуска: 504 (гибкий интервал замены) или 502 (раз в 15000 км или раз в год). Про вязкость, API, ACEA ни слова. Причем мурзилка одинаковая и на атмо и на турбо.
1 минуту назад, Buri сказал:
Так у меня у самого сейчас Motul 8100 X-cess GEN2, но только в CFNA :D
Leeon и как небось не угорает :)
У меня все угорало что ни залей в большей или меньшей степени.
3 минуты назад, Buri сказал:
Ага, не угарает. Правда, пробег на нём всего 3000 км с апреля 2025 года :lol:  Но эти мелочи мы опустим :lol:
25 минут назад, Leeon сказал:
Теперь осталось выяснить почему оманский и немецкий Shell угарали, а турецкий нет :)
Масла полностью одинаковые по анализу, страна производитель у Shu 5w40 значение не имеет. Здесь есть таблица анализов в сравнении от Миц ГСМ.
Вам нужна раскоксовка двигателя аппаратным способ Сквид/Squid или Корова, как называется Тоскин.
Проверено лично гарантия 100% и не какие CG на это не способны в масло моторное.
Информация доступна.
19 минут назад, Misha6112008 сказал:
Не совсем понял зачем мне нужна Корова, но ладно. Признавайтесь, вы турецкий SHU 5w40 у Фениксов покупали? :)
9 минут назад, Leeon сказал:
Покупал и что, а также в эксплуатации был производства Германия, Китай. Разницы нет и не пытайтесь найти.
От угара вам поможет аппаратная раскоксовка Коровой, и бонусом будет очистка камеры сгорания от следов угара. Эндоскопия до и после раскоксовки идёт в подарок для понимания, зачем она мне нужна.
Изменено пользователем Misha6112008
2 минуты назад, Misha6112008 сказал:
Да нет у меня угара, что вы пристали со своей коровой? :lol: Человек выше писал, что у него немецкий и оманский SHU угарали, а турецкий нет. Ему доказывайте, что все Шеллы одинаковые :)
20 часов назад, Buri сказал:
Я тоже сторонник материалистического подхода, в чудеса не верю, стараюсь найти объяснения через законы мироздания. Возможно, я не точно написал, или меня не так поняли, Motul 8100 X-cess GEN2 - не то, чтобы вообще не угорал в CWVA, но делал это в значительно меньшей степени, чем Мобилы, Лукойл и Зик. Т.е. доливать приходилось не 0,2л/1000 км, а 0,1л/1000 и не каждый раз, Мотюль показывал угар раза в два меньше чем остальные масла, что уже хороший показатель. И сказки из инета тут ни при чём, я получил эти данные эмпирическим путём, т.е  - своими глазами, руками и тряпками.
19 часов назад, Buri сказал:
Масло может угорать по трем причинам:
1. Составу и свойствам самого масла (неправильно подобрано для конкретного мотора, или само масло "слабое") - такое "угар" легче всего лечится подбором другого.
2. Конструктивным особенностям двигателя (недоработка инженеров или намеренное принятие масложора с целью выиграть в другом  - удешевление, апгрейд мотора, или когда на базе турбированного создают атмосферник или наоборот) - тако
19 часов назад, Leeon сказал:
а режимы не рассматриваете? Они зачастую главнее масла... У меня два раза был такой случай (с Venol и Novus), что одно и тоже масло - одной партии, залитое друг за другом, не угорало вообще и угорало. Зимой это топливо - наливает уровень стоит. Летом это трасса выше обороты - больше угар. Выше температуры - больше испарения легких фракций масла и топлива.
Glorias я имел в виду что 0,1 и 0,2 л. на 1000 это погрешность, к сожалению любительского инструмента для точного измерения объема оставшегося масла нет (кроме полного слива), щуп дает приблизительную информацию, влияет ка минимум температура масла, количество бензина в масле (неиспарившегося), уклон авто. Если бы разница была литр и 100 грамм. тогда можно о чем то говорить.
12.01.2026 в 17:37, Leeon сказал:
 У меня на ауди Q5 12 года в книжке по допускам также. Но есть два примечания ниже. Первое, что если приведённых масел нет в таблице, то возможно доливка других масел. Чтоб не повредить двигатель, до следующей смены масла разрешается однократно залить не более 0,5 литра указанных масел.
- Бензинка: согласно норме АСЕА А3 или API SM
- Дизель АСЕА А3 или API CF
Второе, что для Китая с бензиновым двигателем разрешается только 502 с коэффициентом вязкости 5w40.
12.01.2026 в 17:27, Leeon сказал:
Не успел дописать предыдущий пост, надо было срочно уехать, и уже не удалить было.
Чтобы не растекаться мыслию и письмом, предполагаю, что этому могло быть две причины:
1. 5%  - очень маловероятно, возможно в Ашане я взял не оригинальный немецкий Шелл. Дело не в Ашане, но я видел на их полках вскрытые канистры с текущим маслом - кто-то из покупателей постарался. Может просто вскрыл для проверки, фольги то нет, может перелил в "каждый день" и наоборот  - это очень маловероятно, но именно поэтому я перешёл на оманский HX8, а сейчас на турецкий Ultra потому что они под фольгой.
2. 95% - дело в коктейле из масел. После исчезновения Mobil 1 лил Genesis Armortech на западных присадках, потом на китайских (как оказалось). Когда узнал, что Лукойла могут быть проблемы со старыми пакетами, и они (возможно, из предположений пользователей этого же клуба) экспериментируют с Ричфулом или чем-то своим, перешёл на корейский ZIC. Потом турецкий Super 3000 X1 появился в Ашане - лил его, но он и с новья угорал. Тогда попробовал 8100 X-cess GEN2 и на нем бы и остался (масло понравилось), если бы Shell не завезли. Последние три заливки после Мотюля были:
- Helix Ultra (немецкий) - никогда промывки не делаю, всё масло не стекает, поэтому немецкий смешался с коктейлем от предыдущих масел на другой базе и присадках + я доливал до 0,5 л от замены до замены остающееся масло с Соляриса (Кикс 5W30), думаю - в этом причина.
-  две замены HX8 Synthetic - возможно просто промыли систему (где-то в его описании сказано, что масло обладает хорошими моющими свойствами).
И сейчас плещется чистый турецкий Ultra от Феникса  - просто система очистилась от предыдущих коктейлей, и масло смогло проявит свои свойства  - стойкость к испарению.
Другого научного объяснения не имею. Машине 8 год, предыдущие масла угорали в любое время года на всех режимах эксплуатации. Меньше всего угорали:
Motul 8100 X-cess GEN2 (Вьетнам)
Shell Helix Ultra (Турция).
Купил у Феникса на WB на корейца Shell Helix Ultra 5W30 (Турция), завтра поменяю.
Если когда нибудь куплю европейский 5W40 - сравню. Думаю что и залитый сейчас в Рапида до 5000 км какой нибудь угар покажет, но чтобы пробежать более 2000 км после замены и не разу не доливать - такого ещё я не делал.
Я 10000 км. проехал на Shell Helix Ultra 5w30 (Турция) от Фениксов, эксплуатация осень-зима- весна. Сейчас уже 8000 км. на нём же, но немецкого разлива ( купил в прошлом году 3 канистры на Мегамаркете у самого Мегамаркета по 1900 р. с учётом кэшбэка 50%, не удержался), эксплуатация лето- осень и сейчас зима. Сравнивал их по цвету, запаху и заморозке, всё абсолютно одинаково. Расход масла тоже думаю будет итоговый одинаковый, предыдущее угорело примерно на 200-300 мл. нынешнее после 8000 км. уменьшилось примерно на 100 мл. ( по электронному щупу) так что скорее всего к 10000 км ещё чуть убавится. Лично я уверен что масла одинаковые.
