Cworks Oil 5W-40 API SN свежее
Cworks Oil 5W-40 API SN свежее за анализ спасибо официальному представителю Cworks.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Cworks oil 5W-40 API SN MIC-1 копия.jpgCworks oil 5W-40 API SN MIC-2 копия.jpgCworks oil 5W-40 API SN 1.jpegCworks oil 5W-40 API SN 2.jpeg
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SN/CF; MB 229.3; VW 502.00/505.00; Opel GM-LL-A/B-025; Renault RN 0700/RN 0710; Porsche A40; JASO MA-2.
1) По вязкости масло удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-40.
2) Вязкость при 100С = 15,06, а индекс вязкости 184. То есть, масло необычно густое при рабочей температуре, но индекс вязкости при этом необычно высокий. Это может говорить о том, что низкую вязкость VHVI-4 сильно разогнали загустителем. Этим масло отличается от своих одноклассников по Mercedes Benz 229.3. У них индексы вязкости около 170. Как это скажется? Много загустителя - это лишний повод для просадки вязкости. Такое ощущение, что завод отступил от рецептуры, положили меньше VHVI-6 и больше VHVI-4. Хотя бывает и наоборот, я об этом писал ниже в теме. Если использовали хороший VHVI-4 III+ с высоким индексом вязкости, то в готовом продукте он тоже повысится. В общем, без дополнительных параметров в виде CCS, ИК спектр, NOACK, HTHS, Shear 90 cycles - точно не скажешь.
3) Щелочное число = 10,34 - у масла хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Оно способно долго ходить до сработки щелочных свойств. Его хватает на большие интервалы смены и не самое лучшее качество топлива итд.
4) Температура вспышки = 214С - ее измерили в закрытом тигле, если бы измерили привычным нам методом, в открытом тигле, то было бы повыше. 225-235С например. В общем, у масла обычная нормальная термостабильность для гидрокрекинга VHVI.
5) Температура застывания -45С - хорошая для 5W-40. Можно использовать это масло круглый год. Нашу зиму до -30С переживает нормально.
6) Зольность сульфатная = 1,30% - видно, что это полнозольник, не самый современный пакет присадок. В этом масле честно заявлено Mercedes Benz 229.3 - им оно и является. Они как раз с такой золой. Я бы посоветовал это масло, в обычные моторы с распределенным впрыском.
7) Содержание серы = 0,326% - нормально для этого класса масел. Серу дают противоизносные и моющие присадки.
8) Пакет присадок по моему Afton. Здесь есть модификатор трения на основе молибдена. Моющие присадки на основе кальция. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Пакет жирный, старый, еще ничем не ограничен по противоизноске и моющим присадкам.
Вывод: Есть странности с вязкостью при 100С и индексом вязкости 184 - ощущение что завод отступил от стандартной рецептуры. В остальном, обычный полнозольник старой школы, с жирным пакетом присадок. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Нормальная термостабильность при высоких температурах. Не замерзнет в морозы. Подойдет двигателям с обычным впрыском в камеру сгорания.
A130R3001  - Cworks oil 5W-40 API SN 1L
A130R3004 - Cworks oil 5W-40 API SN 4L
A130R3060 - Cworks oil 5W-40 API SN 60L
A130R3210 - Cworks oil 5W-40 API SN 210L
Ого у него индекс вязкости как у мобил 1 fs 0w40. Синтетический масляный полимер
15.03.2025 в 15:42, Павел-1966 сказал:
CCS-30 не сделали. Непонятно, что там с развесовкой баз и загустителем. Индекс вязкости намекает, что там четвёрку разогнали.
если Prista берет например VHVI III+, будет выше индекс и CCS будет низкий. Вспомни продукты Лука... VHVI-4 бывает с индексами 120, а бывает 138, соответственно это повлияет и на готовое масло.
Густое шо пипец, узким кольцам на горячем двигателе быстро настанет он же...
от густой базы то не станет, скорее наоборот выше термостабильность, ниже NOACK, меньше отложений. Ведь моторы ездят и в 70-80С масло там густое.
А вот когда в масле много загустителя, он да может спекаться и быть причиной отложений.
