Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
1 час назад, krafts сказал:
Пробовал даже бОльшую концентрацию, 60 мл на литр налил , высыхает насухо  .
Хотя маннол с голограмой, пломба на горлышке красивая, на паль не похожа
Так я и говорю разбавил завод а не вы. На заводе чтобы хорошо смешивалось с бензином и вспышка меньше была. Чем то разбавляют. Может этого что-то и переборщили? Масло чем пахнет?
8 часов назад, Sanyi сказал:
Ох запах мне не знаком. Какой то очень странный. Не как масло пахнет
7 часов назад, krafts сказал:
Вот. Это наталкивает на мысли разные
Поступил такой аппарат. Жалобы - долгий запуск на холодную, а на горячую вообще не возможен.
Начал с осмотра поршневой - нагар с палец толщиной, масло лили Лукойл 1:25 :D
Очистка поршневой с помощью Кангоро на горячем двигателе, 2 раза по часу, грязи вылетело море. Завёл, выжег всю каку, работает как часики
2 часа назад, DRON 33 сказал:
Подозреваю, что хозяин косу берег и работал в полгаза, или как вариант карбюратор ненастроен был.
Отзывы водномоторников , о Лукойле неплохие. На ютубе свечи показывали после Лукоила все чисто.
А можно фотки нагара если есть, в живую большого нагара не видел.
12 минут назад, anton_77 сказал:
Карбюратор и глушитель не снимал, а уловить камерой через свечное отверстие не получилось. Прошу поверить на слово
15 минут назад, anton_77 сказал:
Пропорцию видел какую использовал хозяин - 1:25. Я вообще хз где он это взял, сомневаюсь что в книжке для триммера :pardon:
anton_77 кстати , вот такая же модель у человека , он постоянно разбирает двигатель и мониторит износ и нагар
В данном видео после сезона эксплуатации . Там и про нагар есть  с 9-ой минуты
DRON 33 посмотрел видео.
Столько нагара в камере сгорания, это сколько интересно литров смеси нужно спалить?
Мне друг отдал китайца 52куб после 1,5 литра масла "хускварна" (пару сезонов халтурил на покосах) смесь делал 1/40 так камера сгорания на много чище.
1 час назад, anton_77 сказал:
Вот его другое видео по этой косе, после 1-го сезона 27 баков смеси, пропорции 30мл на 1литр . См. со 20-ой минуты
Здравствуйте ! У меня такой вопрос. Раньше лил масло ECHO 6454107 в свой триммер ECHO SRM-2655SI, но оно кончилось. И нигде не продают такое теперь. Может его можно заменить каким нибудь маслом STIHL например ? Не будет ли худе, с этим маслом пока никаких проблем не было за 5 лет. Хотя сейчас с маслами вообще беда, кругом наверно одни подделки везут из Китая, как то страшновато. Видел в магазинах ТМК и БИГАМ красный штиль продают, а зеленого нет. Купить бы надо, что нибудь, а то боюсь как бы батя не купил чего нибудь дешевого на базаре, он это любит.
Изменено пользователем HARRY33
13.06.2023 в 21:49, DRON 33 сказал:
А как тогда увидели что нагар именно с палец толщиной?
1 минуту назад, krafts сказал:
с палец толщиной
Ну не докапыаайтесь, это образно :)
Чтоб замерить толщину нагара думаю снятием карбюратора или глушителя не обойтись, надо горшочек скидывать
