Утечка тока
Вэбасто садит акамулятор в ноль
6 минут назад, м.о.ю. сказал:
Потому что АКБ при смерти.
м.о.ю. Здравствуйте друзья! Помогите пожалуйста не могу разобраться. Что-то садит в ноль акамулятор в спящем режиме на Дискавери 4. 2012г. Времяной промежуток всегда разный может раз 10-15 дней, а может и через сутки после зарядки аккумулятора. Акамулятор новый . И так установил мультиметр в разрыв на минусовую клемму и начинаю ждать пока машина уснёт примерно через минут 20 на мультиметр е показывает 002 Ам и так бывало целый день смотрю каждые пол часа и не чего не меняется. А сегодня очередной раз решил поймать предателя, установив мультиметр и отправился домой ждать пока машина уснёт, примерно минут через 50 прихожу, а там не 003 как при прежней проверки было , а 5 Ам показывает, начинаю дёргать предохранители и как только вытащил очередной предохранитель отвечающий за вебасто, то сразу упало до мин значений. Установив предохранитель на место значения не увеличились а, остались так же минимальные это означает что нет короткого замыкания, а чт то другое. Сейчас решил не ставить предохранитель на место раз ехать не куда не надо дня 3 тем самым хочу убедиться что это именно Вебасто виновато. Начал вспоминать что первые проявления этой проблемы начались при температуре +3 градуса, машина простояла на улице сутки и Акум в ноль. Машину на эвакуатор и в сервис где приговорили Акум и продали новый, машина завелась , температура поднялась на улице до примерно+8-+10 гр. И  где то дней 6 я ездил без проблем пока температура не упала до 0 и не высосола уже новый аккумулятор. Если учесть что вэбасто начинает работать при +5гр, то всё указывает на неё, хотя запускается и отрабатывает без видимых проблем. Друзья подскажите кто сталкивался с такой проблемой куда копать . Спасибо.
м.о.ю. еще вариант проверить нормально ли вообще заряжается акб, есть системы где акб нужно прописывать, если не сделать это, то возможен не правильный заряд. Может и гену пора проверить.
AleksFreeman А смысл там еще что-то проверять если итак понятно что вебаста чудит.
17.12.2024 в 01:06, м.о.ю. сказал:
А хрен его знает что там производитель напихал в эту вебасту... Как вариант поставить на нее "выключатель". Ну или связываться с производителем приблуды и пусть обьясняют почему так
09.01.2025 в 14:34, Vasek555 сказал:
А уважаемый Эксперт не допускает мысли, что ебаста может быть штатным оборудованием сего автомобиля ? ;)
