Total Rubia Optima 3500 FE 5W-30 API CK-4 свежее 2024
Total Rubia Optima 3500 FE 5W-30 API CK-4 свежее 2024 за анализ спасибо соконфетникам  glaik, gerich_inc, TuTiK.
Масло закупалось TuTiK на Озоне у продавца Интер ойл.
Total Rubia OPT 3500 FE 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgTotal Rubia OPT 3500 FE 5W-30 URC копия.jpgTotal Rubia OPT 3500 FE 5W-30 1.jpgTotal Rubia OPT 3500 FE 5W-30 2.jpgTotal Rubia OPT 3500 FE 5W-30 3.jpg
Масло заявлено как: API CK-4; API CJ-4; API CI-4; API CH-4; ACEA E4/E6/E7/E8/E9/E11; DTRF 15C110 (228.51); DTFR 15C120 (228.52); Scania LDF-4; MAN M 3677/M 3777; Mack EOS 4.5; Volvo VDS 4.5; Renault Truck RLD-3; Cummins CES 20086; Meets the requirements of: MAN M 3477/M3271-1; DAF PSQL 21E LD; Ford WSS-M2C213-A1; Suitable for: FPT IVECO CATEGORY TLS E6.
1) Total Rubia удовлетворяет стандарту SAE J300, как масло 5W-30.
2) Вязкость при 40С, 100С, индекс вязкости 167, CCS 6200 - совокупность этих параметров, говорит о том, что перед нами крепкое на просадку, специальное дизельное масло.
3) НО! Температура вспышки получилась откровенно "неоченьская" = всего 217C. До сих пор, ума не приложу, как так у Тотала в густом дизельном масле, могло получиться. И ведь что самое интересное , NOACK тоже не очень 11,2%. Я думаю, что здесь не самый крутой гидрокрекинг, какой-нибудь более простой очистки, может даже второй группы. Скорее всего, база здесь экономически целесообразная... Очищенный кряк, но без перфекционизма.. Справедливости ради, мы попросили лабораторию протестировать вспышку еще раз, образца не хватило, протестировали уже другим методом - закрытого тигля. И вспышка вышла такая, как будто она все таки повыше. Где то около 225С должно быть. Но это уже натяжечки...
4) Щелочное число = 13,51мгКОН - очень высокое! У масла отличные моющие/нейтрализующие свойства. Оно реально для тяжелых условий эксплуатации. Напичкано антиоксидантами и дисперсантами. Это и чистота поршневых колец, и огромный запас хода по интервалам смены, и нейтрализация кислот возникающих от сгорания топлива.
5) При этом, у него низкое кислотное число = 1.3 - то есть, в теории, оно должно дольше расти чем у масел с 2.5-3.0...
6) При этом, у него очень низкая, для масла с таким высоким щелочным, зола сульфатная = 0,94% - это сделано для того, чтобы сберегать камеру сгорания, сопла форсунок, подшипники турбин, от зольных отложений.
7) NOACK испаряемость масс (угар) = 11,2% - стандарты ACEA E4/E7/E8/E11, допускают NOACK < 13%, Volvo VDS-4.5 так же требует < 13%. NOACK не самый крутой, но в допуске. Обильно угорать это масло не должно. А если оно хорошо "разбухает" сальники клапанов, то тем более, будет вести себя очень стабильно. (обычно такие масла на "недокряке" 64742-54-7 так себя и ведут. Поэтому сразу не разочаровывайтесь, пробуйте в старых двигателях, посмотрите прав ли я.)
8) Температура застывания -42С - достойно. В картере, в обычные морозы оно не застынет - запас есть.
9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 6218мПас - именно так и должно выглядеть крепкое дизельное масло. И высоковязкое для крепких свойств, и в тоже время, сдает требуемые низкотемпературные характеристики. На этом масле в морозы до -30С проблем точно не будет. Можно ниже, но тут уже без гарантий...
10) Содержание серы = 0,208% - то есть, очистка от серы нормальная, серы в базовом масле практически нет. Остальное от пакета присадок - так и должно быть.
11) Пакет присадок, как сказал уважаемый AdDream, Infineum D3337. Здесь есть модификатор трения и антиоксидант на основе органического молибдена. Мало его не потому что "зажали", а потому что в дизельном масле его много нельзя. Экономия топлива на высоковязком дизельном масле - сомнительна, а вот отложения могут быть. С молибденом здесь нужно знать меру. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - дисперсанты на основе борированных сукцинимидов. (думаю есть дисперсанты и другого вида). Магний + кальций - моющие нейтрализующие присадки. Хороший пакет присадок. Особенно нравится то, что высокое щелочное число, мало золы, много всяких улучшайзеров. Последние и подняли параметр окисление до 19, это не эстеры.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО синтетики (в MSDS она кстати не заявляется, но на ИК видно.) + мега много фенольных антиокислителей + мега много аминных антиокислителей + мега много дисперсантов. Diesel Power (c) Prodigy.
Вывод: Мне все понравилось. Единственное, что база здесь - экономически целесообразная. То есть, не самая крутая. Гидрокрекинг 64742-54-7. Но у этого "недокряка" есть и плюсы. Масло должно хорошо себя вести в двигателях с пробегом и небольшим угаром. Особенно там, где оно угорает из-за старых сальников клапанов. Total Rubia обладает запасом щелочного числа, его хватит на большие интервалы смены. Будет поддерживать поршневую в чистом состоянии. Очень много дисперсантов поможет в этом. Напичкано антиоксидантами, что бы медленнее срабатываться и окислятся. Для дизельного масла, достойно ведет себя при низких температурах. Нормальный, честный пакет присадок, без "надписей на заборе". Низкая зола скажется на чистоте двигателя от абразивного нагара - клапана, форсунки, крона поршня, турбины, катализаторы итд. Просто посмотрите, как совпадают характеристики масла из канистры TuTiK, с заявленными характеристиками Total. Это говорит о том, что завод очень точен от партии к партии.
228208 - Total Rubia Optima 3500 FE 5W-30 5л
228205 - Total Rubia Optima 3500 FE 5W-30 20л
229465 - Total Rubia Optima 3500 FE 5W-30 20л
Тоже так подумал, ничего там не случится, тем более опыт использования дизельного масла в бензине есть.
Допуск это же деньги. Я так думаю, если по характеристикам отличное масло, но нет нужного допуска, то надо брать!
Подскажите с чем можно смешать данное масло в пропорции 50/50? На Озоне канистра 5400руб. Можно смешать с TIR 9200 FE? Мне для Лэнд Крузер 200
28 минут назад, Leshiu сказал:
с любым моторным маслом, кроме "купера", в любой пропорции.
Добрый вечер.
Можите подсказать, ненашел нигде допуска к легковым авто.
Хочу залить в мотор рендж ровер эвок 1 поколения 2.2 TDI, мотор помоему ТД4.
Омари
Там слева вверху на этикетке есть наскальные картинки, куда или во что это масло предназначено.
Раз хотите залить, залейте.
Кто-то уже залил это масло в свою машину?
12.01.2026 в 20:28, dimm7777 сказал:
Омари
Вот это я понимаю, УРОВЕНЬ!
Ответил так ответил!
Так сказать блеснул!
Я опираюсь на факты.
Есть на форуми анализы к примеру масла zic x9fe 5w30 с фордовскими допусками.
Разницы в показателях между зик и тотал только в вязкости при 100гр.
У зик около 10 а у тотала 12.
И еще в золе разницв у зик 1.16
У тотала 0.94.
Получаеться для дизеля с прямым впрыском тотал лучше хоть и гуще?
Изменено пользователем Омари
Проходящий мимо Залил купленное на озон у Интер Ойл Rubia 3500. Все отлично, мотор работает очень мягко и тихо. CASA 3.0 tdi, пробег 334 ткм. Канистра сейчас такая, по коду производство Франция.
Изменено пользователем esolate
Заливаю третью замену в крузак 200. ЕГР присутствует, сажевого нет. Интервал 7500. Пробег 300. Мотор субъективно работает так же как на тойотовском и хендаевском x-teer. Между заменами долива не требуется. Брал в экзисте. Может если не будет лень сделаю анализ отработки.
