Сводная таблица тормозных жидкостей
Добрый день. Подскажите сейчас залита жидкость ниссан в тормазах. На что можно поменять аналоги?
- Выбор антифриза - Общая
Total Rubia Optima 3500 FE 5W-30 API CK-4 свежее
Спасибо большое!
Я извиняюсь. Не силен в анализах. Похоже на оригинал или нет)))
Total Rubia Optima 3500 FE 5W-30 API CK-4 свежее ИК спектр Фурье Добрый день. Сделал анализ, спасибо за информацию. Масло брал на emex Баклашка 20л. Красная баклашка. Залил данное масло в ниссан YD25DDCI 2.5-190л.с. И в ренж ровер эвок TD4 2.2-150л.с. В ниссане с октября. Зимой в -30 завелся. Из плюсов меньше стало кидать во впуск по сравнению с маслом мотюль 8100 Х-clean+ С3. 5w30. По ощущениям мотор стал работать тише. По ренж роверу пока рано говорить, но тоже как будто по тише работает. Позже сделаю анализ отработки.
Kixx ATF DX-VI свежее
Скажите, а просадку по вязкости у zic похоже на всех, что мульти что декстрон 6, если судить по базе и температуре вспышки?
ZIC ATF Dexron 6 свежее
Ну вот вопрос. Декстрон 6 от зик по крепче чем мулти?, вязкость при 100гр -6.1 и тепмература вспышки 217гр. А ZIC ATF MULTI LF температура вспышки 208гр. И вязкость при 100гр. - 5.8 Вот что для АКПП JATCO RE5R05A лучше?
Вот тут на сайте zic вычитал что у этого декстрона 6 температура вспышки выше чем у мульти атф лф. Так что лучше вместо ниссановской жиже матик s От zic мульти атф вяскость 7.1 при 100гр. Мульти атф лф вязкость 5.8 при 100гр. (Но извесный форумист пишит что при нагреве летом теряет в вяскости, есть смысл в его словах так как температура вспышки 208гр., а значит база слабовата) Или быть может zic декстрон 6, кто что скажет???
ZIC ATF Multi LF свежее
Народ! Отзавитесь пожалуйста. Вычитал на сайте зик что температура вспышки 208грС! Это что значить что менералка?
Добрый день. Кто то заливал в джатку на ниссан патфайдер?
Total Rubia Optima 3500 FE 5W-30 API CK-4 свежее 2024
Вот это я понимаю, УРОВЕНЬ! Ответил так ответил! Так сказать блеснул! Я опираюсь на факты. Есть на форуми анализы к примеру масла zic x9fe 5w30 с фордовскими допусками. Разницы в показателях между зик и тотал только в вязкости при 100гр. У зик около 10 а у тотала 12. И еще в золе разницв у зик 1.16 У тотала 0.94. Получаеться для дизеля с прямым впрыском тотал лучше хоть и гуще?
Liqui Moly 4T 10W-40 свежее Shear Stability
Если честно не удевлен. Как ответ одного из директоров автоваза на вопрос могот ли они сделать хорошую машину, был ответ " МОЖНО, А ЗАЧЕМ"!!! Так и тут. Уж не хочется эксперементировать.
С новья купили квадр и лили газпром! На 20 т.км. вскрывати мотор, порвался ремень вариатора. В нутри ужас по отложениям. Замена масла каждый сезон.
Добрый день. Посоветуйте на какое масло можно перейти с Liqui Moly. Что бы по качеству не ухудшить, а ценник был бы более гуманный. Знакомые лили газпром и cf moto, ну прям не очень по качеству.
Добрый вечер. Можите подсказать, ненашел нигде допуска к легковым авто. Хочу залить в мотор рендж ровер эвок 1 поколения 2.2 TDI, мотор помоему ТД4.
