Nissan X-Trail T31 MR20DE
1) Nissan X-Trail T31 2008 левый
2) MR20DE бензинка двухлитровая
3) Москва
4) машину купил неделю назад, пробег настоящий 70к, жрет масло
Предыдущий владелец дал esso ultron 5w-40
Из инструкции
Выбор вязкости
Предпочтительно использовать моторное масло вязкостью 5W-30. При отсутствии масла 5W-30, пользуясь диаграм­мой, выберите масло с наиболее подходящей вязкостью для данного температурного диапа­зона.
Требования к моторному маслу
Бензиновые двигатели:
Оригинальное моторное масло NISSAN
Класс качества по API: SL или SM (лучше SM)
Класс качества по ILSAC: GF-3 (примерно соответствует API SL) или GF-4 (примерно соответствует API SM)
Класс качества по АСЕА: А1/В1, АЗ/ВЗ, АЗ/В4, А5/В5, С2 или СЗ
Что посоветуете лить? Планирую менять масло раз в 10 000. Может быть не много чаще.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем toughpatrol
Только что, svetoteni сказал:
Отнюдь. За счет более эффективного отбора и унесения тепла более жидким маслом - двигатель прогревается медленнее!
я имею в виду 0w20, а чем ниже вязкость при 40град тем быстрее мотор прогревается
21 минуту назад, Abram сказал:
Да я б не против залить, возможно даже залью. Диалог то не об этом.
Я спрашивал вобще про моточасы для 30-ки. Мне заявили, мол "не правильно дядя Фёдор ты бутерброд ешь".
И вот уже на протяжении 4-х страниц пытаюсь получить внятный ответ по поводу преимущества W20 над W30, но пока безуспешно.
Нужно знать режим езды и географию.
Кол-во моточасов или хотя бы астрономических часов, зависит от многих факторов - состояние движка, качества топлива и его вида, зольности масла, объема масла и даже несливаемого кол-ва масла и пр.
Мануал можно отложить в сторонку, там ничего не учитывается. В одном сае могут быть очень разные по физ-хим свойствам масла.
4 минуты назад, Oleg_is_250 сказал:
так же более быстрому прогреву авто
Более медленному вы видно подумали, а написали другое.
2 минуты назад, Oleg_is_250 сказал:
не правильно ты дядя федор бутерброд ешь, и преимущество там в экономии топлива, за счет снижения потери на трении, так же более быстрому прогреву авто, чтобы не стоять и не коптить во дворе ( это к экологии больше + экономия топлива опять же)
Но в любом случае это все работает только в том двс куда рекомендована эта вязкость, понятное дело что в моторы 20ого века лить такие масла возможно не правильно
и всё это при аналогичной защите как и на sae30,40 , без снижения ресурса ( если вязкость sae20 допустима производителем)
Пойдёт ли 20-ка на пользу при буксировке прицепа (1200 кг +/-).
Только что, Шиза сказал:
еще раз скажу) имел в виду 0w20, извиняюсь там не дописал
3 минуты назад, Oleg_is_250 сказал:
Увы) более высокая вязкость порождает большее трение. но прогрев уже не столь важен, коли масло легкотекучее. Ведь вязкие масла и нуждаются в прогреве, чтоб выйти на рабочую, а то они недогретые ,в отличие от маловязов, не очень хорошо влияют на нынешние кольца.
Присадки антифрикц начинают работать с 40-50С, судя по картинкам с трибологии.
Изменено пользователем Dimitreska
1 минуту назад, Шиза сказал:
Но более равномерному.
3 минуты назад, Abram сказал:
В первую очередь, вариатор выйдет из чата. У него лимит, по-моему, 700.
3 минуты назад, Drozdovik сказал:
Спорно
Только что, Dimitreska сказал:
У меня МТ.
Неправильно поставлен вопрос. Маслу в работающем двигателе не что не идет на пользу. Вопрос видно в том, хватит ли вязкости при буксировке тяжелах прицепов. А почему нет?
Dimitreska я могу по своему авто судить, на 5w20 мотор стал быстрее прогреваться чем это было на 5w30, на 0w20 думаю это будет еще заметнее, хотя там у квакера разница не большая 0w и 5w при 40
Изменено пользователем Oleg_is_250
1 минуту назад, Dimitreska сказал:
Спорно
Менее вязкое масло лучше отводит тепло. А поскольку масло является теплоносителем - оно его и отдает лучше там, где температура ниже. Или куда по-вашему девается тепло, которое оно забирает?
Не понимаю, что тут спорного.
2 минуты назад, Шиза сказал:
Мало ли, уточняю.
4 минуты назад, Drozdovik сказал:
Скорость переноса, и лучший теплообмен это одно, а равномерность...
И я не за то, что 20 это плохо делает, я о том, что делает ли это плохо (столь неравномерно) та же 40, которая породит несколько лишних градусов.
10 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
Ну что ж, не хотите понимать с полуслова - давайте разберем.
Электроника руководствуется датчиками температуры, расхода воздуха и оборотами. По этим критериям задаётся количество топлива, впрыскиваемого в цилиндры. Чем ниже вязкость, тем МЕНЬШЕЕ количество топлива потребно сжечь, дабы выдержать целевой параметр - обороты.
Вот вам и второй фактор снижения скорости прогрева двигателя на маловязком масле.
