Зависит ли скорость прогрева двигателя от масла?
Ещё мотор стал явно дольше прогреваться:
ну нравится масло, хочется добавить ему бонусов, только зачем херню откровенную писать?.....проверь термостат
Напомню всем что данная тема называется "Зависит ли скорость прогрева двигателя от масла?"
Пишите по теме, оффтоперам и флудерам будут выписываться "Читательские билеты".
Ближе к теме.
Трение у густого масла выше,
Та ладно......
Ну в гидродинамическое сопротивление я ещё поверю, поверю в масляное голодание что от него трение в парах повыше, но вот в то, что густое масло менее скользкое и вызывает повышенное трение.......
Скорее, более густое масло требует затрачивания большего усилия для сдвига масляной пленки.
Та ладно......
Возьми подсолнечное масло, разогретое слегка на сковородке, и его же из холодильника... Налей в стакан и мешай ложкой... Где легче? ;)
Или проще: какое по сковородке легче катается: разогретое или взятое из холодильника и только что вылитое? Вот и трение :)
И там, и там масло, только разной вязкости...
Гидродинамическое (жидкостное) трение - трение в слоях масла, а конкретно в моторе это потери на прокачивание масла по системе смазки (в том числе потери мощности в насосе) и потери на перемешивание масла в подшипниках, где течение турбулентное.
Соответственно чем ниже вязкость масла в момент пуска ДВС, тем больше нужно получить энергии для поддержания определенных "прогревочных" оборотов. А энергия берется из топлива, сжигаемого за цикл
Изменено пользователем Lew
Нипанятна, почему.
А к "трение у густого масла выше" вышесказанное какое отношение имеет? Вы в смысл фразы вдумайтесь. При чём тут гидродинамическое сопротивление от перемешивания густого и жидкого, когда речь про трение?
Пример из той же серии:
На каком масле проще подскользнуться (а это уже как раз трение меж парами) : на горячем или из холодильника? Да одинаково уе....шся :wacko:
Хорошо, катайте масло на сковородке!
Там то речь как раз о трении! Трение зависит от плотности предметов (если брать одинаковую "гладкость" соприкасаемых поверхностей). У твердых (сухое трение) оно выше, у жидкостей ниже... В моем примере плотность нагретого менее вязкого масла ниже, поэтому оно легче катается по сковородке (трение меньше). Густая жидкость всегда будет с бОльшим трением. Даже воздух на высоте 200 км (почти вакуум) имеет трение с космическими аппаратами, потому они постепенно сходят с орбиты, входят в плотные слои атмосферы и там уже от "недетского" трения просто сгорают... :)
Как раз пример показательный: на куче солидолу надо ещё постараться повертеться, шоб нае...ться, а на разлитом жидком масле хрен устоишь...
Чем ниже вязкость тем меньше сопротивление-меньше маслонасосу нагружать КВ,лучше прокачиваемось, а как следствие лучшая смазываемость пар трения и опять всё сводится к : Меньше сопротивление-меньше энергитических затрат.
Там речь об изменении вязкости от нагрева, а не о трении меж пар трения.
Зы: сковородка-масло это НЕ пара трения. Пара трения это две твёрдые поверхности. Ну а меж ними уже смазка
А что между маслом и металлом нет трения? Оно есть! И оно больше на густом масле, отчего быстрее нагреваются и металл и масло!
В нормальном режиме работы ДВС (не в первые секунды пуска) "сухого" трения вообще не должно быть. Металл - масло - металл...
трение как между слоями(ламинарное течение) масла, так и масло - металл имеется, но сравнивать теплоотдачу от сгорания смеси и трения между парами (если это не сухое трение) как-то язык не поворачивается, как известно жидкостное трение прямо пропорционально абсолютной вязкости, площади и
относительной скорости движущихся поверхностей трения и обратно пропорционально толщине смазывающего слоя,
я не являюсь сторонником испытаний на сковородке и предпочитаю результаты лабораторных испытаний -
а вот это совершенно верно,так как -
""С увеличением вязкости прокачиваемость масла ухудшается. Это объясняется в первую очередь увеличением гидравлических сопротивлений на входе в насос (сетка маслоприемника, маслозаборная трубка), из-за чего может возникнуть разрыв сплошности потока масла; попавшее в насос масло не полностью заполняет его рабочий объем, в результате чего уменьшается подача насоса; увеличение гидравлических сопротивлений масляной системы (особенно фильтра) вызывает повышение давления на выходе из насоса и уменьшение его объемного КПД (с соответствующим снижением подачи).
При ухудшении прокачиваемости возрастает вероятность возникновения масляного голодания отдельных узлов трения и их повышенного износа.""
Так вроде никто и не сравнивает.
Попадались данные, что разница в Т масла до и после подшипника 3...4 С.
Масло конечно отводит тепло от подшипников, но основная его функция - смазка, а также уплотнение.
Попадались данные, что разница в Т масла до и после подшипника 3...4 С. Масло конечно отводит тепло от подшипников, но основная его функция - смазка, а также уплотнение.
и что, 3..4 градуса это мало ?
Вообще-то для определения теплоотдачи надо ещё знать теплоемкость масла и расход через данный подшипник. Может там 10 литров в секунду :crazy: тогда 3-4 С просто дикий отвод тепла от узла :crazy:
3..4 это на прогретом ДВС и на номинальном режиме.
Тема то вроде про прогрев на ХХ ?
При прогреве на ХХ масло в основном нагревается не в результате отвода тепла от подшипников, а получая тепло от блока.
Который, в свою очередь, прогревается получая тепло от ОЖ.
