Масло для Toyota Celica st202 98г
1) Toyota Celica 98г правый
2) Двигатель (3s-ge 3gen бензиновый)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 4 литра масла, по мануалу с заменой фильтра 4.5л)
4) Место обитания автомобиля. (город Самара максимум морозы в среднем -20/25 край, лето до +30)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 5-7 тыс км)
7)  Мануал говорит лить 5w-30 при темпиратуре -30 => +10
А на круглогодично 5w-50, что сомнительно как то
Думал оставаться на 5w-30 или рассмотреть 5w-40?
Блок все еще родной после капиталки. СЕЙЧАС залит zic top 5w-30 с футболистами (кажется, что не максимально подходящее и дороговатое для частых замен)
Хочу совета знающих людей т.к. сам не мастер в маслах, всем заранее спасибо!!
На фото значения с одной звездочкой:
Всем спасибо большое за советы!
Буду думать как правильно поступить с мотором, но в зиму вероятно залью S-oil Seven Red9 5W-30, испытаю как оно)
9 часов назад, apologize сказал:
Взгляни в мануал внимательно. А теперь подумай почему 5w-30 в мануале прописано до +10°С ,а 10w-30 аж более +40°C , при том что КВ100°С у этих масел примерно одинакова ? Ещё раз выложу для  размышления Kixx G SL:
https://kixxlube.ru/products/9
Потому что 10w30 гораздо термостабильнее, изготовлено на более вязких базовых маслах и с минимум загустителя, по сравнению с 5w30. Вот поэтому. Единственный косяк 10w30 в том что не годится для низких температур, и даже 10w30 которое изготовлено на ПАО по хорошему лучше не использовать ниже -10, а тем более если на 2-3 группе.
7 минут назад, Vasya- сказал:
А если у 5-30 испаряемость 8.5, а у 10-30 она 12, то какое лучше будет ?
19 минут назад, знаток сказал:
А если 10в30 это, прости господи, роснефть минь?
2 часа назад, знаток сказал:
Ну это кряк с пао, 8,5, угарать наверняка меньше будет, а вот как  оно будет работать в самых горячих точках?, ну там вкладыши кольца, при резких ускорениях в жару, актуально для турбо, вязкость упадет ниже плинтуса из-за падения загустителя, именно резкое кратковременное падение в трущихся парах, для турбо актуально. А 10w30 будет падать не так резко. Этим наверно и лучше 10w30 с ноак12(на 2 группе). В остальном хуже. Ааа, еще смачиваемость-смазываемость лучше:).
Изменено пользователем Vasya-
3 часа назад, Ares 35 сказал:
У этого роснефть, Полимериум говорил что много загустителя почему-то. А sae20 говорил,-я так понял что у любых 10w30 мало загустителя., потому как на низковязе с горой загустителя никак не получится 10w30.
7 часов назад, Vasya- сказал:
Конечно так . Но выше ты утверждал что масла ранее ( примерно в конце 90-х начале 00-х) не сильно отличаются от современных . И ещё одну вещь ты все время упускаешь в своих рассуждениях - это динамическая вязкость (или абсолютная). Примерно 25 лет назад очень часто в вязкости 5w-30 можно было встретить масла с HTHS < 2.9. Поэтому и такая рекомендация в мануале .Сейчас подобные масла встречаются редко и только в вязкости 0w-30 . Как пример:
https://sinteclubricants.ru/catalog/masla_dlya_avtoservisa/motornoe_maslo_sintec_professional_0w_30_acea_c2/
То есть масло с КВ100°С = 10.2 cSt имеет HTHS =2.6÷2.9 как у масел класса SAE 20. То есть при повышении температуры масла выше 100 градусов и нагрузках 5w-30 с таким HTHS мало чем бы отличалось от 20w-20 или современного типа такого:
https://sharena21.springcm.com/DownloadDocuments.ashx?aid=18452&oUid=952a3bff-32e4-e811-9c1b-ac162d889bd1&pslUid=81e0efa1-bce6-e811-9c1b-ac162d889bd1&pdf=True
А так по факту разновидностей вязкости много :
https://dzen.ru/a/ZV-jI6dnlk1F1x-B
Так что лей 0/5w-30 с КВ100°С около 12 cSt  и HTHS= 3.5 ( это ACEA A3/B4) и не надо  мозг надрывать.
10 часов назад, Vasya- сказал:
Дак испаряемость почему ниже ?  Потому что базовое масло гуще. А почему его можно использовать гуще ?  Потому что ИВ у него выше.
А в 10-30 с ноак 12 база жиже. Соответственно  чтобы загустить её до 30-ки загуста надо больше . И это даже если не учитывать ещё ,что в 5-30 загуст может быть более продвинутый, крепче на просадку, то есть ещё меньше нужно его.
27 минут назад, знаток сказал:
Таких загустителей обычно нужно больше, где-то тут писали про это.
Вот действительно - почему?) Вы не первый день на форуме, а в таких вопросах плаваете.
Очевидно же, что чем синтетичнее база(а с тем имеющая лучшие низкотемпературные характеристики), тем более густые базовые масла можно использовать, и тем меньше их надо загущать. Кроме того, в дешёвых минералках и полуминералках и пакеты будут соответствующие - стойким там загуститель не будет.
10 минут назад, avignon сказал:
Я сейчас не про такие.
5 часов назад, знаток сказал:
 Согласен:pardon:. Но мы будем использовать 10w30 с ноак=4,5 на минералке 3 группы :)
9 минут назад, Vasya- сказал:
Аве с+оил
5 минут назад, Ares 35 сказал:
Аве с+оил
Ага:)
18 минут назад, Vasya- сказал:
Дак 5-30 лучше, на нём двиг тише работает. )
И универсальнее.
Изменено пользователем знаток
3 минуты назад, знаток сказал:
И универсальнее.
Тише, легче.:). Ну дак это для моего атмосферника с vvt-i лучше. А в 3S лил бы 10w30 c ноак4,5:)
