Подбор Масло для RANGE ROVER SPORT 3.0D
Доброго времени суток!
1)  Range Rover Sport II, L494, 2018 г.в., левый, пробег 46000 км.
2) Дизельный 306DT (249л/с)
3) Заправочный объем - 6л
4) Место обитания автомобиля Краснодарский край и Республика Адыгея, раз в 10 лет морозы до -20, до -10 только ночью несколько дней, чаще всего + температура.
5) Режимы эксплуатации: по городу 30%, по трассе 70%, периодически летом машина стоит заведена на охлаждение, если кто-то в машине и ухожу на 30-40 мин.
6) Планируемый интервал смены масла:  7000-8000 км.
7) Есть Сажевый фильтр , клапан EGR
8) Доступно масло продаваемое в России.
9) Что знаете из рекомендаций мануала: Castrol edge professional 5w30 c1, FORD WSS-M2C934-B, ACEA C1.
Возник вопрос по использованию масла с допусками FORD WSS-M2C934-B, ACEA C1, 5w -30 и без допусков 5w-40 С3.
Машина приобретена с пробегом 30000 км после капремонта двигателя. Провернуло вкладыши из-за плохого масла, так объяснили мастера, которые капиталили двигатель. На 24500 км был залит Castrol 5w-30 C1 у официалов и через 4000 км провернуло вкладыши. Узнал всё это постфактум. Многие говорят, что это даже и лучше, теперь вкладыши с замками. Я на 33000 тоже у официалов сделал ТО с заменой масла Castrol 5w-30 C1 и там же узнал, кто капиталил двигатель. После пробега 7000 км (уменьшилось количество масла на одно деление по эл. щупу) поехал на ТО к тем, кто капиталил двигатель. Выкачали через верх всего 4л при мне (не знаю что мне залили оф. дилер) и сказали, что надо заливать 5w-40 C3, так как у нас очень жарко и т.д., т.п.. Залили Comma x-flow type pd 5w-40 C3 и отправили восвояси. На данный момент, после 6000 км пробега на эл. щупе метка не сдвинулась ни на миллиметр вниз. К чему я это всё написал? У меня сажевый фильтр, масло Comma x-flow type pd 5w-40 C3 не льётся в двигатели с сажевым фильтром. Почему не залили на ТО с допуском С1 то же Comma 5w-30, которое выше классом, если грешат на другие масла? Масла 5w-40 с допуском С1 не нашел. Хочу разобраться с маслами с помощью специалистов, как влияют параметры веществ в масле на двигатель и сажевый фильтр. Буду очень признателен за объяснения и рекомендации.
Прикрепляю скрины параметров масел оф. сайта:
1 и 2 с англ. сайта, 3 и 4 с русскоязычного (есть разница почему-то), 5 и 6 на VALVOLINE мне его предлагали 5w-40 на другом сервисе, где я 7 лет обслуживал предыдущую машину.
Screenshot 2024-08-07 at 17-01-54 Technical-Data-Sheet-x-flow-type-pd-5w-40.pdf.png
Screenshot 2024-08-07 at 17-02-26 Technical-Data-Sheet-ecolife-5w-30.pdf.png
Screenshot 2024-08-07 at 17-07-22 EUR_Val_AllClimateC3_5W40_MO_RU.pdf - Docusign CLM.png
Screenshot 2024-08-07 at 17-06-13 EUR_Val_SynENVC1_5W30_MO_RU.pdf - Docusign CLM.png
20 минут назад, gentechnik сказал:
petrovic10 а как тогда у вас бьётся 46000 пробега и 6000 часов общей наработки по компу? Это же средняя скорость 7.5км/ч
При средней 30км/ч (для примера) с наработкой 6000 часов пробег будет 180 тысяч
Машина много работает и работала на холостом ходу, особенно на охлаждение в нашем климате. Я только недавно начал меньше оставлять заведённой и охлаждать перед посадкой. Все блоки проверялись специалистом - очень хорошим знакомым, расхождений нет. Ну 180т конечно много, перебрали, но даже по последнему использованию, это 60000 км. Первый год у меня молотила намного больше к сожалению. Как-то не заморачивался к сожалению, и зря, думаю.
Предыдущая машина того же бренда уже 250т примерно проехала, мне страшно даже представит сколько там мч., не выключалась летом практически.
Изменено пользователем petrovic10
petrovic10  я наверно все же не так считал этот счетчик, если предположить что он показывает по следующей формуле:
(дни.часы:минуты:секунды)
то ваши 65.09:09:18 превращаются в 1569 часов наработки (ближе к реальности, я думаю).
до этого вы не ставили эту первую точку и я принял первую цифру за 6509.
проверьте потом сканером, перейдет ли счет на 66 после 24 часов второй цифры.
17 минут назад, gentechnik сказал:
Спасибо за подсказку! Обязательно посмотрю.
Дожили, первая машина за двигателем которой так слежу, а машин у меня было много. Раньше не заморачивался, менял всё по регламенту и в путь. Единственное, я очень аккуратный пользователь. Теперь из-за ситуации с расходниками и т.д., приходится думать и вникать во всё.
11 минут назад, petrovic10 сказал:
так ведь и до анализов отработки дойдете :good2:
общая рекомендация: с учетом большого количества ХХ (простой), меняйте масло чаще и относитесь к нему как к банальному расходнику. нет никакого смысла выжимать из масла максимум его ресурса, подвергая мотор рискам, связанным именно с деградацией масла, а не конструктивом двигателя.
Изменено пользователем gentechnik
42 минуты назад, gentechnik сказал:
Вы мои мысли и действия прочли. Уже собираюсь это сделать.))) Не могу дозвониться родственнику, чтобы узнать, где хорошая лаборатория в крае, он экспертизой занимается на гос. уровне.
Согласен, спасибо, вот поэтому и заморочился с маслом.
По поводу мч, мне ответил разработчик Car Scaner - дни.часы:минуты:секунды.
Значит получается, что намотано 1570 мч., а это на 46000 - 29,3 км/ч, что не может не радовать.
Итого: на 6200 (сейчас пройдено) отработано 147 часов 43 минуты, что равно 41,97 км/ч. Сократил холостой ход на последних 6200 после замены масла..
2 часа назад, petrovic10 сказал:
Ну не 40т, а на 30т.:) Если коротко. Вся история машины прозрачна. Малый пробег из-за ковида и того, что на нём ездила женщина только по городу с детьми. Всё узнаётся, если очень сильно захотеть. Потом эту машину приобрели два взрослых д-ба и тут же практически (через месяц примерно) ушатали вкладыши, видимо на все деньги жали на газ, у меня есть фото состояния вкладышей после разборки. Они даже не успели оформить машину на себя. Отремонтировали и быстрее избавились, ещё и дешевле, чем приобрели. Езжу на машине уже 2 года. По поводу не раньше 100т.км. В Юг авто мужику, очень взрослому, спокойно ездившему, на Дискавери 5 меняли по гарантии 2 раза двигатель за 1 год, ломало колено, информация достоверная.
И вот после такого народ на полном серьезе спорит о качестве китайского автопрома.... с гарантией 1млн.км. или 7 лет
petrovic10  так есть тема, где описано как это сделать проверенным способом:
отправка в другой регион, но какая разница.
1 час назад, kap сказал:
После какого такого и что там с китайским автопромом?
Нашел ответ, что капитальщики мне конкретно ответили: "Нет никакой причины чтобы прям в вязкость упираться , мы используем масло высокозольное С3 , и доверяем этому производителю и поставщику из Англии.В год собираем примерно от 50 моторов, на этом масле ни разу не было проблем, и ТО делаем машинам по 2.000 штук за год. Главное это качественная смазка , а вязкость это не принципиально."
И вот по поводу DPF: "Проблем нет ни у кого 1.5 года , думаю и у Вашего авто не будет. Это промежуток времени как ушёл кастрол. И мы перешли на этого производителя."
И что это значит, почему именно высокозольное?
имели ввиду наверное , что зола у С3 (среднезольное) больше чем у С1
12 минут назад, масленкин сказал:
Вопрос задал, что-то ответа не получил, почему они используют высокозольное, если правильно, то среднезольное? Может есть у кого ответ?
Скорее всего они льют то масло, поставщик которого им удобен и устраивает, а не из-за какой-то изощрённой заботы о двигателях клиентов.
1 час назад, petrovic10 сказал:
правильно думаете : залили среднезольное АСЕА С3..
22 часа назад, gentechnik сказал:
И что мне делать в данном случае, какое масло всё же выбрать? Что-то я уже подзапутался.
У двигателя конструктивные просчеты, все на первой странице описано, выбор за вами. Можно ещё профильный форум покурить по этой линейки движков, может там что посоветуют.
Изменено пользователем AleksFreeman
