Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 свежее Made in Germany
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 свежее Made in Germany за анализ спасибо ООО "Феникс Лубрикантс".
sample_800033_page-0001.jpgsample_800033_page-0002.jpgIMG_20240716_181653.thumb.jpg.49acf131b1b97da3c8d070d79e32956d.jpgIMG_20240716_181704.thumb.jpg.cf84a4c1770ebcecf9f960edeb3fda56.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SN; ACEA C2/C3; MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00.
1) Вязкость при 100С = 11,92 - правильная вязкость для ACEA C3 масла, что бы удовлетворять требованиям HTHS = 3.5.
2) Вязкость при 40С = 62,97 - как видите, немного пониженная. У них бывает 68-69... Почему? Для экономии топлива - новые требования в виду получения спецификации MB-Approval 229.52.
3) Индекс вязкости 190 - высокий, опять же поэтому...  Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 экономичное, не сильно сопротивляется своей вязкостью при утреннем прогреве двигателя, быстрее выходит на рабочую вязкость. При коротких поездках по городу 5-10 км в одну сторону, когда масло не успевает прогреваться, эта фишка полезна!
4) Щелочное число = 8,98мгКОН - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. По мимо моющих присадок на основе кальция, его напичкали антиоксидантами и дисперсантами - которые тоже поднимают щелочное число. Интервалы смены в тяжелых городских условиях эксплуатации 7-8 тыс. км - самое то для него! Можно больше, если у Вас дизельный двигатель с огромным картером, где много масла, например 8-11 литров. Но тут тоже, "в слепую" такими интервалами лить нельзя. Сейчас бывают дизели "убийцы масла", которые прибьют его за 5000км. Нужен анализ отработки, что бы определить это... Делайте, выкладывайте, обсудим, коллегиально решим как лучше.
5) Кислотное = 2.9 - не обращайте внимание на то, что оно высокое. Это особенность метода измерения в лаборатории. С кислотным все хорошо.
6) Температура вспышки = 230С - нормальная термостабильность при высоких температурах. Тем, кто ждал 240-250С, могу разочаровать! GTL базовые масла не дают особого преимущества, если вязкость базового масла низкая. А так как здесь экономичное масло, да еще 0W-30 - тут применяются низковязкие базовые масла. Отсюда обычная температура вспышки. Как будто это гидрокрекинг VHVI. Хотя на банке написано Pure Plus (что значит GTL.)
7) NOACK испаряемость масс = 10,31% - тут тоже самое. Никаких рекордов. Как будто это обычный гидрокрекинг VHVI. Не подумайте, что это плохой результат, 10% - это вполне нормально и в требования Mercedes Benz 229.51 проходит. Просто все привыкли к тому, что если масло на GTL базе, то NOACK 5-7%. Здесь необходимый минимум, не более. Превышение 0,3% - не обращайте внимания, скорее всего это погрешность.
8) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером при -35С = 6000мПас - требованиям стандарта SAE удовлетворяет. Низкотемпературному запуску, мешать излишней вязкостью не будет. Если аккумулятор способен запустить двигатель - он запуститься. Это масло, точно ему не помеха.
9) Температура застывания -57С - ключевой параметр, который точно говорит о том, что это GTL. На гидрокрекинге такое не сделать. Отличная температура застывания, большой запас. Единственное, что нужно всегда помнить, она не говорит о пусковых свойствах в морозы. 0W-30 это до -35С - все что ниже, это уже не гарантия запуска и защиты от износа. Но справедливости ради, у этого масла шансов больше...
10) Зольность сульфатная = 0,89% - превышение золы. Должно быть <0,8%. Это не косяк завода при изготовлении масла, это такая особенность данного пакета присадок. Все масла, от всех производителей, которые используют этот пакет присадок, выдают повышенную золу. Для сажевого фильтра DPF - это не критично, но косяк такой существует.
11) Содержание серы = 0,181% - минимальное. Чистые базовые масла.
12) Пакет присадок Infineum P6080a. Сразу сильно бросается в глаза большое количество бора = 638ppm, должно быть около 450ppm. Тут либо лаба гульнула с бором, либо завод. Одно из двух. Бор говорит о том, что здесь много борированных сукцинимидов - дисперсанты поддерживающие двигатель в чистоте от загрязнений. Так же, здесь превышен фосфор 849ppm - кого винить? Не знаю. Может завод, может лаба. Должно быть <800ppm. Фосфор цинк - основная противоизносная присадка ZDDP. Ну и кальций - с ним все хорошо, его столько сколько нужно. Это моющая нейтрализующая присадка. Основной антиокислитель.
13) ИК спектр Фурье не привычный моему глазу. Вижу только, что в масле очень много дисперсантов. Есть аминные антиоксиданты. Пик 722 = 0,9 - это действительно похоже на GTL. (плюс температура застывания все-таки -57С.)
Вывод: Масло оригинальный Shell. По пакету присадок видно, что положили то, что заявлено спецификациями на канистре. Есть три косяка по анализу! Превышение фосфора >800ppm (нарушает стандарт API SN). Превышена зольность сульфатная 0,89% (нарушает стандарт ACEA C3 < 0,8%). Превышен NOACK на 0,31%. (MB 229.51 < 10%). Первое скорее всего - погрешность лабы. Второе - косяк Infineum. Третье - погрешность метода NOACK. В остальном, все хорошо прекрасная маркиза! :D Нет кроме шуток, нормальная 0W-30. Сделана на крутой базе GTL. Температура застывания с запасом -57С. Вязкость правильная. Термостабильность почти в норме. Экономичное, должно тихо работать в двигателе при утреннем запуске, быстро выходить на рабочую вязкость. Минусы? Косяки. Чьи не понятно завода или лабы... По уму надо было добивать этот вопрос анализом во второй альтернативной лабе. Если она подтвердила бы повышенный фосфор и NOACK, значит завод Shell Германия не безупречен. Если не подтвердила бы, значит лаба гульнула...  Еще тут слишком высокий бор, такого не бывает в данном пакете = 638ppm. (описание torcon)
550042331    Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 209л    EU    209    1*209L
550042331T124    Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 209л    TR    209    1*209L
550046305    Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 1л    EU    1    12*1L
550046306    Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 4л    EU    4    4*4L
550046307    Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 5л    EU    5    3*5L
550046307T124    Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 5л    TR    5    3*5L
NiKK да уже тема разжёвана 100500 раз, всё одинаково с учётом погрешностей измерений.
Ещё подскажите по батч-коду, если на разных канистрах он полностью одинаковый, так и должно быть?
NiKK батч код, это код партии. Один батч идёт на всю партию.
Здравствуйте, неплохо было бы сделать описание масла, ИК-спектр это хорошо, но людям которые не каждый день занимался анализами масел не будет понятно, как оно работает
2024. 7. 26. в 오전 4시 38분, Phoenix Lubricants сказал:
Возможно, для состава Shell требуется более высокая концентрация присадок, чем в оригинальной формуле производителя, состоящей из базовых масел SK и полиальфаолефинов.:pardon:
