Лукойл промывочное масло
Лукойл Промывочное масло
Артикул для заказа в интернет магазинах: 19465
Паспорт:
Лукойл промывочное (Паспорт от 04.12.2018)
Лукойл промывочное
Лукойл промывочное отработка на Toyota Highlander после 20 минут на холостых
меняли масло, заливали промывку лукойл, дали поработать 10 мин, движок на промывке работал также тихо как на делваке 1 и давление масло было такое же... вобщем нормальная промывка, слилось черноты как и с отработкой...
масло после промывки залили delvac 1 5w-40, масло теперь темнеет очень медленно, за 850 км почти чистое
Так там "компот" из 20% несливаемого остатка Лукойл + Делвак.
Наверно повторяюсь.Мы обычно проливаем маслом,которое потом и заливаем. Где-то 0.3-0.7л выливаем пока струйка не будет чистая,а потом заливаем масло - так и минимизируем несливаемый остаток.
не 20%, а всего лишь 5-8% старого масло и промывки. Залито было промывки 8 л с копейками, слито в районе 10л + в фильтре 0.5л. Залито 10,5-11 литров свежего масла...
sanchell Загляните в мануал и увидите разницу между объёмом картера и сервисным объёмом.
, это напрасный перевод "поллитры" свежего масла.
Точно. Масло должно прогнаться через каналы и вымыть оттуда остатки, а это можно сделать только при заведённом двигателе.
12 литров на сухую, залито 11 литров примерно и того разница 9%, а если учитывать части старого масла и промывки, то чистой промывки в новом масле 5-6%
Изменено пользователем sanchell
Прям чудеса невиданные.
Эт не чудеса а результат действия промывки ;) Не сливаемый остаток уменьшается серьезно.
слили старое масло, фильтр не откручивали, залили 8.5 литров промывки, на щупе мин.
после слили 10 литров промывки и старого + осталось в фильтре и вытекло из гнезда блока... что чудесного в том что держит клапан в фильтре и масло не вытекает, а когда откручиваешь стекает больше?
Во всяком случае из поддона несливаемый остаток уходит! Пробки сливные на многих машинах не в самой нижней точке! И у меня в том числе!
Каким образом, не создав давление в каналах, из них можно удалить остатки? А из валов и изгибов?
Интересно, а от чего? Промывка сжала полости двигателя?Вот на моем моторе пофиг (несливаемый остаток около 1 литра) Так вот...Пока поддон не снимешь, несливаемый остаток остается там...
Изменено пользователем coronamark2
, для этого существуют установка для слива отработанного масла, где есть набор трубок, в т.ч. и формы "крючка"... вставляешь такую в поддон и воздухом за пару минут практически досуха всё высасывает ;)
