Лукойл промывочное масло
MikJagger
Лукойл Промывочное масло
Артикул для заказа в интернет магазинах: 19465
Паспорт:
Лукойл промывочное (Паспорт от 04.12.2018)
Лукойл промывочное
Лукойл промывочное отработка на Toyota Highlander после 20 минут на холостых
Но главное, что меня поразило, это то, что после использования промывочного масла, сливается отработки больше чем залитый ранее объём промывочного
Вот, еще одно подтверждение моих замеров!
У меня также http://www.oil-club.ru/forum/topic/8784-lukojl-promyvochnoe-maslo/?p=628783
И соответствено ранее без промывки 4 литра еле входило свежего масла, сразу мах на щупе или даже чуть выше, а учитывая что объём сухого двигателя 4.7 литра, то вообще жесть, не менее 0,7 литра отработки с гумном постоянно оставалось в двигателе. С промывкой свежего влезает около 4.5 литра.
Вот и пусть каждый для себя делает выводы, что лучше пусть смешивается со свежим маслом, до литра отработки с самым смаком выпавшим осадком в картер и оставшимся на поверхностях в двигателе или не более 0,5 литра промывочного.
Хотя конечно на новых или чистых двигателях с не большими интервалами можно и без промывок обходится.
Мне кажется если залить не промывочное, а любое жидкое масло на промывку - сольется больше. Жидкое стекает легче, меньше на поверхностях внутри остается.
Не можно. Нужно. :)
Заметил при выкачивании через тормозную трубку и шприц.. само течет по трубке без шприца...
Да оно реально как вода выливается после 15 мин. на холостых.
Прошлый раз с TLC 100 после промывки влезло больше 11 литров, в этот раз промывку не делали и влили 10,5 л.
Уже 3 раза использую Лукойл промывочное на моторе ТSI. То есть сначала за 500 км до смены лью мягкую промывку Wynns, выкачиваю насосом через щуп и промываю на холостых Лукойлом. Сливается больше, это факт. Промывочного то я 4 литра заливаю, и потом в ту же канистру все назад не влезает)).
Походу обычное увеличение объема при нагревании, Вы же не сливаете той температуры, что и заливаемого..
Да, объём увеличивается, природу не обманешь.
Но часто разговоры об увеличение объёма походит на один из мифов, ИМХО.
С повышением температуры плотность масла снижается.
Температурный коэффициент объемного расширения моторного масла равен примерно 0,0007 С-1.
Изменения плотности и относительной плотности расчитываются по формуле Д.И. Менделеева.
Изменение объема жидкости в результате нагрева происходит по уравнению
ΔV=V·βтемп ΔT
Так как коэффициент термического расширения минеральных моторных масел приблизительно составляет 7 · 10-4 К-1,
то объем гидравлической жидкости увеличивается на 0,7%, если ее температура повышается на 10 °С
@fox75@konung, всё верно, но нужно учитывать  тот факт, что сливая отработанное нагретое до рабочей температуры масло мы сливаем один объем, а сливая следом залитую и также прогретую до рабочей температуры промывку - получаем объем на 0,5л больше.
Следует ли из ваших предположений и расчетов то, что промывочное масло имеет НАСТОЛЬКО отличные свойства и расширяется на 12,5% от объема, и вообще масло ли оно..?  :shok:  :crazy:
Но спешу успокоить, всё проще - оно жиже, как вода, и, вобрав в себя несливаемый остаток, сливается почти полностью, почти...
Изменено пользователем Romanian
Romanian вам самому не кажется смешным ваши выводы....? Вас послушать так прогретое масло (не промывка) размазано слоем в палец по стенкам блока и когда заливаешь промывку это сало смывается...... Самого смех не раздирает... Это как надо размазать по блоку пол-литра....  :D  Моя валяется. :)))
Парни , смейтесь хоть сколько, но я тоже заметил, что с пррмывочным луком сливается больше масла.
Кстати, также с мягкой промывкой Лавр, например.
И уж это точно не температурное расширение.
А именно разжижает масло и уменьшает несоиваемый остаток.
Думаю никто спорить не будет, чего, допустим, из банки выльется без остатка вода или солидол, какой-то...
Утрированно, но ...
sanch.80 сравните вязкость при 90 гр масла, промывки и солидола.
При следующей смене масла возьмите и перемерьте все мерным стаканом. А то пока вам только показалось. Где там пол-литра найдёте...?
Ещё раз говорю, что не показалось. Уж здесь мерного стакана не надо , чтобы отличить по горло полную канистру или на несколько см ниже...
Хотя да, у каждого свой глазомер. Кто-то не способен увидеть очевидного...
Не вижу смысла дальше вести спор об этом...
И,кстати , я не говорил о пулулитре ни слова. Не надо приписывать свои фантазии к моим сообщениям
Изменено пользователем sanch.80
