Доброго времени суток всем. Имеется машина Honda insight 2009 правый руль. Проблема с вариатором. А точнее в подборе масла. Суть в чем, по каталогу идет HMMF от компании Honda. Менял масло со снятием поддона, но сливается 3.2 литра из 5.6. Найти оригинал жидкость трудно. Да и стоимость взлетела до небес. 8 тыс за 4 литра год назад брал за 4 тыс.  Вопрос чем можно заменить, масло быстро темнеет, стружки на магнитах нету, фильтра чистые в коробке и хочу чаще менять, вроде бы есть куча заменителей но они все для коробок с гидротрансформатором, масло как будто стало интенсивно окисляться, а может от частой смены стало что то вымывать от старого хозяина. Когда первый раз менял
, криминала в коробке не было но масло было порядком темное. Почти не прозрачное как моторное с признаками красного цвета всего лишь. А у меня как бы описать со сцеплением со стартовым пакетом. Многие льют от обычной ATF до CVTF. Вопрос что можно лить чтоб не угробить и таким методом частичной замены это добро вымыть?
Изменено пользователем irlandec_rus_38
В нашей линейке трансмиссионных масел есть Vitex CVT Fluid HMMF O.E.M for Honda - полностью синтетическая трансмиссионная жидкость красного цвета, предназначенная для применения в бесступенчатых трансмиссиях (вариаторах) автомобилей Honda, Acura и других, где предписано использовать жидкость CVT HMMF и CVTF. Изготовлена из синтетических базовых масел и нового высокоэффективного пакета присадок. Обеспечивает надежную защиту как конусов, так и других деталей трансмиссии от износа, задиров и коррозии. Предотвращает образование отложений. Имеет отличные фрикционные характеристики для плавной и эффективной работы трансмиссии.
CVT-Fluid-HMMF-O.E.M.pdf
По цифрам Vitex похож на оригинал. Хочется больше информации.
16.03.2026 в 02:41, dimaadj377 сказал:
Посмотрел информацию о Vitex HMMF, в продаже бывает. По заявленным характеристикам погуще чем оригинал.
Еще из доступных вариант которые по заявлению производителей заточены полностью под HONDA HMMF (а не только для трансмиссий с ГТР)
нашел только два варианта,
1. NGN A-Line HMMF - заявлен как полный аналог HMMF
2. Mitasu Multi Matic (HMMF) - заявлен как полный аналог HMMF
Насколько они реально имеют стартовый пакеты для фрикционов аналогично HONDA HMMF, не знаю.
ВСЕ остальные мультижидкости - имеющие не редко двойной допуск HCF-2 и HMMF поддерживают в лучшем случае только трансмиссии с ГТР.
И почти все (за исключением некоторых) имеют вязкость заметно меньше чем у HONDA HMMF, что в жару может создавать проблемы, то есть более жидкое масло не позволяет создать достаточное давление для нормальной работы ГТР особенно при трогании машины, а некоторые вообще имеют мощные антфрикционные присадки (что плохо для HMMF)
Также некоторые из этих мультиков вообще имеют вязкость более чем на 10%, а то 20% меньшую чем имеет оригинал HONDA HMMF, что при прогретом вариаторе в жару может вызывать микро проскальзывания ремня вариатора.
Изменено пользователем sinkler
Вот и я про вязкость заметил.
Думаю анализ оригинала сделать сначала,после замены остатки,а затем рассматривать остальные варианты.
А то одно дело заявить,а другое подтвердить.
1 час назад, dimaadj377 сказал:
Лабораторные анализы это хорошо, но они могут разнится в зависимости от партии, погрешности оборудования, иные погрешности. Тот же самый ZIC multi CVT, по паспорту он вообще 6,9 должен, здесь лабораторный анализ ZIС заметно гуще. Но по логике масло производителем делается максимально близко к паспортным значениям.
А по поводу вязкости Honda HMMF, есть анализы на иностранных ресурсах, есть заявленные значения, если заморочиться их можно найти, и там они примерно 7,5-7,65 при 100С.
Обновлённое масло ZIC CVT MULTI HP с допуском HMMF, подходит для вариков со сцеплением.
Китайские варики со сцепой на нём без проблем выбегивают 200т.км с заменой раз в 50т.км
Обновленное масло ZIC CVT MULTI HP не подходит для вариаторов со стартовым сцеплением с допуском HMMF
и это написано в спецификации допусков на сайте ZIC
Honda HMMF, CVT, Z-1 (All without starting clutch)
Прикольно, одним со старт-пакетом можно, а другим нельзя :biggrin:
1647594594_Screenshot_20260331_162815_YandexStart.thumb.jpg.2205dee4ed632a71260834836d0be07b.jpg
ну тогда только страдать и лить оригу :pardon:
У других производителей нет столько загадочности как у Хонды.
Вроде в названии мультиматик у всех агрегатов,а конструкция разная.
Нужно либо развенчать культ оригинальности масла,либо подтвердить исключительность.
До середины 2000-х годов Honda прописывала ATF-Z1 как основную жидкость для своих вариаторов (включая первые Civic Hybrid и Fit). Тогда специализированной жидкости HMMF еще не существовало. И как-то же ездили...
Насколько знаю, в хондовские варики лили ATF-Z1, но эта жидкость не очень дружила с вариаторами хонда тех времен, было увеличенное количество обращений в том числе и по гарантии в сервисы, и Хонда создала жидкость HMMF, которая лучше подходила для хондовских вариков, специально для вариаторов с фрикционным сцеплением при старте. То есть дело не просто в вязкости.
Фрикционные свойства и вязкость - это не одно и тоже.
Интересно насколько критично в двигатель Хонды где вариатор с ГТР с допуском HMMF залить HCF-2?
