Лукойл ATF IIIH свежее за анализ спасибо форумчанам denis.platonov и Smook.
Образец закупал на озоне у продавца BBSAuto.
Лукойл ATF IIIH (VOA BASE) копия.jpgЛукойл ATF IIIH URC копия.jpgЛукойл ATF IIIH 1.JPGЛукойл ATF IIIH 2.JPG
Масло заявлено как: GM Dexron IIIH, ZF TE-ML 05L/09L/21L, Ford WSS-M2C-138CJ/WSS-M2C-166H, Caterpillar TO-2, Volkswagen/Audi G 052 162, RBAS TE-ML 09, Ford Mercon, Allison C-4/TES-389B, Sperry Vickers/Eaton M2950S.
1) Вязкость соответствует GM Dexron III жидкостям. Они действительно где-то 7,3-7,6cst при 100С.
2) Температура застывания -46С - нормальная средняя для ATF. Бывает конечно и покруче, но не думаю что вы на нем застынете. В -40С, если заведетесь, прогреть коробку конечно нужно будет :D
3) Коррозия на медной пластине 1b - оценка хорошо. Прошу еще учитывать, что мы измеряем коррозию нестандартно, при 150С, то есть при 100-120С - оценка возможно будет получше.
4) Пакет присадок содержит противоизносную присадку на основе фосфора. Противозадирную EP присадку на основе бора + скорее всего дисперсанты на основе бора. И детергент антиокислитель на основе кальция.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло скорее всего на гидрокрекинге VHVI (пик низкий ввиду того что используется еще и VHVI-2)
Вывод: Вроде бы все нормально, качественная ATF от отечественного производителя.
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
3289604 - ЛУКОЙЛ ATF IIIH 1L
3289608 - ЛУКОЙЛ ATF IIIH 4L
3721901 - ЛУКОЙЛ ATF IIIH 1L
3721900 - ЛУКОЙЛ ATF IIIH 4L
6 часов назад, wolf725 сказал:
Не знаете с какого месяца идёт Брукфильд 10600?
Понятия не имею. Предположу что в данном случае можно ориентироваться по новому дизайну наклейки. А может быть и артикулы изменились, надо исследовать этот вопрос, ибо на сайте Лукойл шоп старое и новое масло указаны отдельно.
Изменено пользователем paunch73
А чем отличается IIIH от обычного atf
19.11.2025 в 04:11, a-cher сказал:
paunch73https://www.wildberries.ru/catalog/328058468/detail.aspx
Тут про новый брукфильд ни слова
А дату приложенного документа в нижнем левом углу посмотреть? Там 24.04.2024 указано, а мне оттуда приехали канистры с датой производства - 07.2025 (конкретную дату не помню, но за июль уверен на 100%). Последний известный документ на это масло на сайте лукойла имеет дату 30.01.2025, и чудесную надпись на следующей строке под этой датой.
Коллеги, подходит ли данное масло в коробку aisin куда рекомендуется type t4? Вопрос возник в связи с тем что после замены на сабж переключения стали более затяжными и грубыми чтоли. Возвращаться обратно на оригинал? Марк 2 110 (4-х ступка)
Изменено пользователем Рома96
@torcon Ув. Даниил, интересно ваше мнение по вопросу выше.
