Приветствую уважаемые форумчане! Прошу сильно не пинать, за то что создал новую тему...
Дано: авто Форд Фокус 2 (пробег 224000 км, двигатель 1.6, 100л/с). Взял прошлым летом, при осмотре двигатель работал тихо. Под капотом наклейки о замене масел в разные периоды (масло кастрол, допуски как A3/B4, так и A5/B5, меняли раз в 10000 км), по мануалу допуск A5/B5.
В общем суть проблемы: в сентябре прошлого года залил масло ВМП Авто с допуском А5/B5 (5w30), мне показалось, что мотор стал шумнее работать (знаменитый стук), откатав 200 моточасов(моточасы смотрю по БК Multitronics), слил данное масло и залил liqui moly 5w30 + присадка Molygen Motor Protect. Откатал 80 моточасов, стал замечать что мотор прям громко стал работать (стук на холодную стал громче, на горячую тише (раньше на горячую практически не слышно было). По уму нужно капитальный ремонт делать (мало уровень стоит), но пока  такой возможности нет. Планирую слить данное масло и залить то же ВМП авто, но вязкостью 5w40. Вот собственно и вопросы: какое лучше залить A3/B4 или С3? Эксплуатация 80% город, 20% трасса, регион Восточная Сибирь.  Цель уменьшить шум + дотянуть до капиталки (планирую осенью). И вообще имеет смысл использовать масла с такими допусками на постоянку после кап. ремонта двигателя? Заранее спасибо за ответы, или если ткнете носом в нужную тему
Exlowe ,а зачем в Фокус лить а3/в4 ? да и с интервалом замены не понятно у предхоза (10.000км)  это сколько м/ч ?
масленкин в том то и дело, что я сам сначала прикола не понял. Но случилось вот что: купил я эту тачку, немного покатался и товарищ мой один (тоже фокуса себе взял, только рестайл), говорит: у тебя двигатель тихо работает. Я радовался, потом сделал первую замену масла (залил A5/B5, ВМП авто), и внезапно мотор стал все шумнее и шумнее работать (знаменитый стук). Пришло время, я его заменил на липкую моль и стук стал еще сильнее( Теперь я его слышу из салона даже на прогретом моторе, а раньше такого не было
11 минут назад, Exlowe сказал:
Значит уже всё. Наверное. ))
9 минут назад, Exlowe сказал:
может это и совпадение ? движок уже 224.000км.пробег и не известно : это сколько моточасов предхоз ездил при интервале 10.000км. между заменами ?
- попробуйте залить типа ILSAC от S-Oil 5-30.. (перед заменой мягкую промывку на 200км)
Ну что, как дела у вашего мотора? Какой пробег, какое масло? Стучит ли?
23.04.2024 в 06:35, Exlowe сказал:
23.04.2024 в 08:35, Exlowe сказал:
Думаю что перед продажей  в масло добавили дисульфид молибдена. Вы произвели замену масла  ,слили масло с добавленным в него дисульфидом ,залили свежее и всё ...стук появился . Нечестные продавцы авто таким образом маскируют авто которое  почти нуждается в ремонте.
23.08.2024 в 02:53, staspog сказал:
А дела у мотора не очень, стук стал заметно сильнее, появился угар масла около литра на 1000, залил Синтек 5/30 A5/B5 (из разряда дешево и допуск есть), готовлюсь к кап. ремонту, так как это уже не вылечить заменой масла и присадками
23.08.2024 в 12:24, apologize сказал:
Вы правы, скорее всего так и было
23 минуты назад, Exlowe сказал:
Что-нибудь более вязкое залейте типа:
Tekh.-list-Vitex-QUANTUM-5W-30-A5V5-nov-
Расскажите потом что выяснилось при ремонте
Exlowe Прям интересно, что же в итоге с мотором и авто. Поди продали?
1.6 фокуса очень надежен и его сложно убить. Или постарались, или реальный пробег за 500 т. км...
