Погода, морозы, метели, дорожные условия.
Начинаем готовить машину к холодам!
Кстати, а кто нынче мэр? :) Пащиму он не следит за всем этим?
а чо, он есть?
Ага, вчера сказали чо есть :) Помню когда то ракетский был, его еще из жыпа выкидывали, а про этого ваще не слуху не духу %)
Гугля говорит это КУЙвашев. Одна фамилия говорит все за себя
Какой Ракетский? Кирильчук его из кукурузера выкидывали.
Кстати у вас нет ощущения что у местной власти растрачены и профуканы все средства на уборку дорог и поддержание их в нормальном состоянии. Иначе как обьяснить что по всему городу возле обочин огромные горки снега, которые приходится обьезжать? Это получается им хватило денег только сгребсти все в кучу, а на остальное денег нет! Я так понимаю... И по дружбе они вообще все на обочину повыкидывали и не убирают - не вывозят - получается весной воде некуда будет сбегать будем ездить по морю.
нужно посмотреть, как убрано в коттеджных посёлках, где эта шваль проживает.
думаю, там всё в порядке с уборкой.
torcon
один йух :)
sergo_tmn это не изменно так и есть, я еще при Собянине видел что они убирают сначала дом советов где дедушка Ленин стоит, а потом за город берутся...
казлы..
Вчера еду с работы около 18:30. Мельникайте в сугробах на обочине от путепровода до репы. Сегодня еду в обед, только сгребают в грузовики :) Красота йоба :)
сёдня -40C, так несмотря на то что под капотом всё запаковано, радиатор закрыт, мотор на ходу даже до 80С не прогревался - нижний патрубок радиатора холодный, стекло лобовое по краям затягивает, подвеска дубовая, тормоза замерзают, редуктор замерзает, колёса спускают ....
печку правда выше +24 не ставлю в такой холод, чтобы стекло не лопнуло, жарит славо богу нормально...
больше всего убивает что сопло лобовго стекла такое куцее - сделано по центру, там же и дует, а края затягивает...
раньше на тойоте щель была вовсю лобовуху, а здесь типа водитель по центру сидит? ...
причём не первое авто вижу с подобным рационализаторством...
markii надо еще воздуховоды бы почистить - кто его знает чего этот лексус наглотался по нашим дорогам пыльным. Может в них дело...
воздуховоды чистые, он же с новья в сервисе обслуживался, фильтр салонный присутствует родной, не то что у ПР яп, где грязью всё заросшее из-за экономии на ТО...
не успел жижи осенью поменять, теперь расплачваюсь, редуктор масло новое лежит, ТЖ тоже самое, щас вот фриз купил, а делать всё в прохладном гараже нет желания...
ну иначе как? просто больше пихать стали, этакий раскормленый анаболиками марк, только наверно более капризный по на современный манер :) ну вот пригнал товарищ маркХ а там тоже нет фильтра... почему? ... жадные они стали как немцы....
хотя всё равно прогресс есть, в машине если врубить печку на полную и при -40 будет баня... ноги потеют, жопа кипит, только бы стекло не лопнуло... узкие места это стойки и тормоза... но если ТЖ можно сменить, то стойки на такой минус не расчитаны...
markii есть у маркаX салонный 87139C FILTER, CLEAN AIR на экзисте глянь. Может комплектация была колхозная? Да и маркX все равно не Лексус. Если откатиться в 90е, откуда последователь аристо взялся? Откуда последователь Алтезы взялся? Лексус это сливки собранные с американских и японских рынков. Салоны комфорт кожа рожа с американского, технические достижения примочки и навороты с японского.
