12 марта 20242 г Популярное сообщение Закреплён Volga Oil Premium 5W-30 API SL свежее за анализ спасибо товарищам fareastwood, Samogonschik, Smook, Bankol, Ares 35. Образец закупал на озоне у продавца Sintec Delivery. Масло заявлено как: API SL/CF; ACEA A3/B4. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + алкилированные нафталины. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 800437 - Volga Oil Premium 5W-30 API SL 4L 800436 - Volga Oil Premium 5W-30 API SL 1L
18 марта 20242 г 31 минуту назад, Olegich.73 сказал: Понял. Масло, перегруженное Ca, может дать лак, если его перекатывать. То есть 3 тыр и сливать Если такие 3000, то это много для него будет. Я бы сказал, что 150, край 200 мч. Опять же, от двигателя зависит.
18 марта 20242 г 6 часов назад, Olegich.73 сказал: Понял. Масло, перегруженное Ca, может дать лак, если его перекатывать. То есть 3 тыр и сливать Я так понял, что если в ДВС присутствует износ, способствующий масложору, то избыток кальция даст налёт на клапанах и дне поршня. Лака от него не будет при разумном интервале замены. Если с движком всё нормально, делаешь эндоскопию, хотя бы одного цилиндра для фиксации его состояния, проезжаешь пару тыс. на этом масле и делаешь повторную эндоскопию. Если всё хорошо, то катаешь столько же и на замену масла.
19 марта 20242 г 11 часов назад, Smook сказал: Я так понял, что если в ДВС присутствует износ, способствующий масложору, то избыток кальция даст налёт на клапанах и дне поршня. Лака от него не будет при разумном интервале замены. Если с движком всё нормально, делаешь эндоскопию, хотя бы одного цилиндра для фиксации его состояния, проезжаешь пару тыс. на этом масле и делаешь повторную эндоскопию. Если всё хорошо, то катаешь столько же и на замену масла. Как же вы все усложняете. Вы еще разборку двигателя сделайте по феншую с взвешиванием до тысячных грамма колец, поршней и т.д. До заливки и спустя пару тыс км. Зачем? Сомневаетесь в масле- лейте проверенное. Либо просто сократите обычный интервал как и советуют. Непонятно что вы эндоскопией за пару тыс км хотите рассмотреть? Появление задиров процесс не моментальный и за пару тыс км изменений не рассмотрите на любом свежем масле (ну если конечно оно не трансформаторное). Собственно как и лак не появится (ну если конечно в вашем случае пара тыс км это не 500 м/часов) P.S. На своей машине знаю, что А3/В4 выдерживает 15 тыс в моих условиях (был анализ акционного Novus). Но по 15 не катаю. меняю в 9-10 любое. В том числе и это так же заменю. Пробег 230+. Масложора пока нету Изменено 19 марта 20242 г пользователем Icehammer2 дополнение
19 марта 20242 г 16 часов назад, Smook сказал: Я так понял, что если в ДВС присутствует износ, способствующий масложору, то избыток кальция даст налёт на клапанах и дне поршня. Лака от него не будет при разумном интервале замены. Если с движком всё нормально, делаешь эндоскопию, хотя бы одного цилиндра для фиксации его состояния, проезжаешь пару тыс. на этом масле и делаешь повторную эндоскопию. Если всё хорошо, то катаешь столько же и на замену масла. А помолиться нужно перед эндоскопией через пару тысяч километров пробега чтобы без микроскопа увидеть "налет" на клапанах и поршне? Или сразу еже кальциевые сталактиты и сталагмиты, как тут ещё один "знаток" написал? Читаешь иногда такие глубокие умозаключения и диву даёшься. Или ещё тут другие знатоки пишут что нет дисперсантов и это они определили по ИК спектру Фурье, а потому вся грязь будет в масляной пленке и безбожно точить поршни, вкладыши, кольца, стенки цилиндров и т.д.И где вы по размещенному тут анализу или ИК спектру видите что в масле нет, например, сукцинимидов бора, или Mg-сульфонатов, Ca-сульфонатов, Ca-фенатов или иных дисперсантов? Сказочники, чес слово ...
19 марта 20242 г Автор Olegich.73 на счет 3 часа назад, Olegich.73 сказал: безбожно точить поршни, вкладыши, кольца, стенки цилиндров и т.д это действительно притянуто за уши. Анализ вверху многое еще не видит. Но по нему можно посмотреть мало или много сукцинимидов - которые являются дисперсантами. Определить по сере, золе и количеству кальция сульфонаты это, или салицилаты кальция. А грязь будет не в масляной пленке, это хорошо когда масло диспергирует грязь. В отсутствии диспесантов, грязь будет на деталях двигателя и дне картера.
19 марта 20242 г 2 часа назад, torcon сказал: Olegich.73 на счет это действительно притянуто за уши. Анализ вверху многое еще не видит. Но по нему можно посмотреть мало или много сукцинимидов - которые являются дисперсантами. Определить по сере, золе и количеству кальция сульфонаты это, или салицилаты кальция. А грязь будет не в масляной пленке, это хорошо когда масло диспергирует грязь. В отсутствии диспесантов, грязь будет на деталях двигателя и дне картера. Торкон, ну я думаю ты уже посмотрел и как профессионал можешь ответить сколько в нем сукцинимидов или кальция сульфонатов, норма ли это и если нет то насколько отличается от нормы?
20 марта 20242 г Автор Я могу сказать, что сукцинимидов (дисперсантов) тут мало, пик на волне 1708 = 0,35. У самого простого класса ILSAC масел - 0,38-0,40, у каких то ACEA A3/B4 0,45-0,50, у ACEA C3 = 0,50-0,56. Так же могу сказать, что здесь не салицилаты кальция, так как много золы, высокое содержание кальция - они так не выглядят, серы не много - возможно фенаты кальция. Это все что я могу со своими примитивными познаниями в химии выдать, профессионалом себя никогда не считал, о себе гораздо более скромного мнения
20 марта 20242 г 3 часа назад, torcon сказал: Я могу сказать, что сукцинимидов (дисперсантов) тут мало, пик на волне 1708 = 0,35. У самого простого класса ILSAC масел - 0,38-0,40, у каких то ACEA A3/B4 0,45-0,50, у ACEA C3 = 0,50-0,56. Так же могу сказать, что здесь не салицилаты кальция, так как много золы, высокое содержание кальция - они так не выглядят, серы не много - возможно фенаты кальция. Это все что я могу со своими примитивными познаниями в химии выдать, профессионалом себя никогда не считал, о себе гораздо более скромного мнения Ну не знаю. Производитель позиционирует масло как "обладающее повышенными моюще-диспергирующими свойствами и термоокислительной стабильностью". А вы говорите что сукцинимидов всего 0,35. Как то на повышенные свойства не похоже. Врял ли производитель намеренно вводит потребителя в заблуждение. Возможно использует и другие дисперсанты, что спектр не показывает.
20 марта 20242 г 7 минут назад, Olegich.73 сказал: Ну не знаю. Производитель позиционирует масло как "обладающее повышенными моюще-диспергирующими свойствами и термоокислительной стабильностью". А вы говорите что сукцинимидов всего 0,35. Как то на повышенные свойства не похоже. Врял ли производитель намеренно вводит потребителя в заблуждение. Возможно использует и другие дисперсанты, что спектр не показывает. А возможно, ожидать "повышенные свойства" от масла за 1000 р просто глупо. Тем более, эти повышенные свойства могут быть относительно другой продукции Волга Ойл, например, минералок М-8 и М-10.
20 марта 20242 г Автор 1 час назад, Olegich.73 сказал: Ну не знаю. Производитель позиционирует масло как "обладающее повышенными моюще-диспергирующими свойствами и термоокислительной стабильностью". А вы говорите что сукцинимидов всего 0,35. Как то на повышенные свойства не похоже. Врял ли производитель намеренно вводит потребителя в заблуждение. Возможно использует и другие дисперсанты, что спектр не показывает. конечно же нет, они же все святые! Производители никогда не вводят в заблуждение своих покупателей, особенно когда дело касается маркетинга. Возможно вы правы я ошибаюсь. Но вот этот метод определения обычно работает. Чем выше пик 1708 тем "лонглайфовее" масло с повышенным содержанием дисперсантов. Если наглядно. Смотрим пик 1707 - сукцинимидный на картинках. Febi Longlife Plus 5W-30 ACEA C3 0,56 Shell Helix Ultra 5W-40 0,47. Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 0,37 Volkswagen G 052 529 A2 подделка 0,35 Голое базовое масло VHVI 0,0 Промывочное масло на голой минералке Eneos Flush 0,0 Попробуйте сами провести свое расследование и понаблюдать за разными маслами на этом пике...
20 марта 20242 г 34 минуты назад, torcon сказал: конечно же нет, они же все святые! Производители никогда не вводят в заблуждение своих покупателей, особенно когда дело касается маркетинга. Возможно вы правы я ошибаюсь. Но вот этот метод определения обычно работает. Чем выше пик 1708 тем "лонглайфовее" масло с повышенным содержанием дисперсантов. Если наглядно. Смотрим пик 1707 - сукцинимидный на картинках. Febi Longlife Plus 5W-30 ACEA C3 0,56 Shell Helix Ultra 5W-40 0,47. Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 0,37 Volkswagen G 052 529 A2 подделка 0,35 Голое базовое масло VHVI 0,0 Промывочное масло на голой минералке Eneos Flush 0,0 Попробуйте сами провести свое расследование и понаблюдать за разными маслами на этом пике... Да я и не топил никогда за это масло, не утверждал что оно "лонглайфовое" и что его производитель святой, что там много дисперсантов и что я в чем то прав или не прав. Где вы это прочитали? Предпрложил лишь что раз пик сукцинимидный низкий, возможно использованы и другие дисперсанты. И спросил, покажет их спектр или нет.
20 марта 20242 г 2 часа назад, Любознательный сказал: А возможно, ожидать "повышенные свойства" от масла за 1000 р просто глупо. Тем более, эти повышенные свойства могут быть относительно другой продукции Волга Ойл, например, минералок М-8 и М-10. Я и не ожидаю, а описание относится к маслу что мы обсуждаем на этом форуме
20 марта 20242 г Технолог Волги решил, что этого достаточно для "повышенных моюще-диспергирующими свойств", или применил какой то "секретный" ингредиент . Или сэкономили, накосячили, и т.д... Чему тут верить- у каждого своя голова. Но даже при таких пиках +- тот же Лучок SL. Только база получше (но это не точно). И относиться к нему надо также. Ну и щелочи насыпали отдуши. Я лично 15 тыс на нем катать не буду, даже если бы у него пик сукцинимидный был как у Лонглайфа. Главная прелесть этого масла - цена по которой оно торговалось на Мегамаркете.
20 марта 20242 г Icehammer2 Да, этож надо быть каким законченным жлобом,чтобы катать это 1000 рублевое масло по 15т.км. 5т.км и на слив.
