ТОТЕК УМТ
Alshur
Тотек УМТ
http://www.totekmsk.ru/prisadki-v-toplivo/totek-umt.html
Кто нибудь пользовался, пользуется? Есть ли эффект? и нет ли там присадкой что свечи убьются....
А что посоветуете для профилактики использовать для раскоксовали и как
Лучше добавить в масло Тотек АР-1
Тотек УМТ способствует очистки камеры сгорания, и далее по выхлопу. Раскоксовка 2-го и 3-го колец, с помощью УМТ, вряд ли возможна, т.к. они не находятся непосредственно в камере сгорания.
А использовать УМТ, как катализатор сжигания кокса, после классической раскоксовки, вполне можно.
Изменено пользователем Dmitry_R
А ар1 доберется в плане раскоксовки до 2,3 колец? Может на холостом дозу увеличить перед заменой? Заливать в цилиндры антикокс не хочется но отмыть очень хочется
АР1 доберется туда, куда добирается масло.
Увеличить дозу чего АР1 или УМТ. Если АР1 - то по дозировке я писал тут
Если УМТ, то для ускоренной очистки, стандартную дозировку (0,5л на 100л бензина), можно увеличивать до 1,5-2х раз. Далее уже не стоит.
Раскоксовка различными хим. средствами, не панацея. Помогает обычно на начальных, или хотя бы средних стадиях процесса. В запущенных случаях, бывает что кольца намертво влипают, тут уже только ремонт.
Ну в общем залил.
Хотя даже и не собирался.
Мотор 1,8 Хонда, 140 лс.
Преамбула в том что после стоянки (месяца в четыре) движок радостно откликнулся и заглох.
Не знаю может быть бензин разложился, может датчик какой.
Покрутил какое-то время - завелась. Но какие-то провалы, тупость. В общем чек негорит, диагностика тоже молчит - поменял свечи. (112 тыс км - пора наверно) Похорошело, но провалы на переходных режимах остались. Бензин выкатал, залил 92, провалы сместились в сторону высоких оборотов. Ну не то что бы совсем плохо, но не было этого раньше.
Пошел пока по наилегчайшему пути - залил присадку. Выбрал УМТ, заправился 92 бензин. Провалы ушли, но 92 в 95 не превратился :)
Тэкссс....
Выкатал - залил снова 95 с УМТ. Движок явно пошел на выздоровление, очень бодренько, раскручивается пугающе охотно, ничего не проваливается. И ладно бы.
Но!! Залил снова 95 с УМТ. Движок крутит как дурной, но появились провалы на переходных режимах. :yahoo:
Ну наверно форсунка какая льёт, и не знаю что думать. :unsure: Эт починим, поменяем, промоем
В общем что голову морочить, (хотя дальше в моих поступках логики никакой) - залил АР1 в масло. Расход топлива так что бы заметно не упал (как и в случае с УМТ тоже) но движок стал работать более плавно. Радовало это меня пару дней (не больше), сейчас иногда моторчик давится на переходных режимах с малых на средние обороты под нагрузкой. Хотя и выражено это меньше.
Вывод
Присадки явно работают, хотя не могу сказать точно во благо это или нет. Приичем движок откликнулся и на одну и на вторую охотно. Сказать об экономии топлива, ???? :( у меня тут область, пробки не особо на дорогах поэтому норма идоипосле.
Для себя сделал вывод - беды от них большой не будет, а толк есть.
Отыщу неисправность, это видимо отдельная пестня, и буду пользовать их обязательно
(112 тыс км) провалы на переходных режимах
Оффтоп
Могу посоветовать, после замены масла на свежее, поменять фильтры клапанов VTEC (это прокладка с сеточкой, под клапаном) . Меняется просто, стоит не дорого.
Не поможет - будешь искать дальше
Не переживай, мотору от УМТ вреда никакого, только позитив, это уже проверено. УМТ - просто, значительно улучшает сгорание бензина.
Умт или умт спорт?
Двиг vag 1.6 mpi степень сжатия 10,5 бенз 95. Режим движения в основном пригород, двиг бывает кручу, но не до отсечки.
Умт или умт спорт?
Оба работают почти одинаково. Спорт сильнее повышает ОЧ, и "веселее" едет на высоких оборотах.
Для спокойной размеренной езды, простого УМТ хватит.
вот читаю,и не понимаю-как может тотек улучшать сгорание,и одновременно с этим увеличивать скорость горения?
меня то,дурака,учили в институте,что чем выше скорость горения-тем ниже детонационная стойкость...и если тотек увеличивает детонационную стойкость-то он должен уменьшать скорость горения,иначе-нобелевка светит изобретателям....
голословно не буду-пару лет назад на ниссане 1.6 с автоматом искатал бутылок десять этого умт-эффекта ноль....
Может ЭТО как-то поможет.
меня то,дурака,учили в институте,что чем выше скорость горения-тем ниже детонационная стойкость...и если тотек увеличивает детонационную стойкость-то он должен уменьшать скорость горения...
По моим данным, эти сведения давно и сильно устарели.
Оффтоп
Когда-то, в институтах, учили что земля плоская и на трех слонах стоит.
эффекта ноль....
1. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=87638#p87638
2. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=88426#p88426
3. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=90734#p90734
и замеры ЗР, совпадают с моими
http://www.zr.ru/content/articles/418484-prisadki_k_benzinu_chem_zapit_benzin/
эти сведения не могут устареть-потому что это классическая физика,чем быстрее сгорание-тем выше давление в цилиндре,а чем оно выше-тем вероятнее самовоспламенение от сжатия,т.е. образование детонационных очагов,и нового тут никто ничего пока еще не придумал...или тотек меняет физические законы в двигателе?
невозможно,после т.2 на красной линии графика при таком росте давления за такое время в реальном двигателе будет детонация и авария...
а график давления в цилиндре относительно угла поворота вообще выглядит по-другому...)))
Ну значит измеритель СО, дино-стенд, датчик EGT - просто не в курсе, что УМТ работать не может, и дружно показывают улучшение процесса сгорания и характеристик. Но теория институтского курса, конечно важнее чем практика измерений.
Здесь показан фрагмент развернутой диаграммы, поэтому такой вид.
Этот скрин поможет понять происходящие процессы и как ТОТЕК влияет на них.
