ВОЛгофф
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. 841D000,лянча,в мануале прямо написано-10w60,хотя я лью 5-40 синтек
  2. Подскажите,5w-50 premium еще будет выпускаться? чего то нет нигде...
  3. Здравствуйте,антифриз G-energy antifreeze -40 это что за зверь? на упаковке указаны только допуски АвтоВАЗ,КамАЗ,и пр.,в описании на сайте написано,что не содержит амины,бораты,фосфаты,силикаты... т.е. это не силикатник получается? не G11??
  4. Здравствуйте,почитал,пролистал поиск-не нашел ответа,чем же все таки отличаются масла стандарта Д3 от Т-IV? бытует мнение,что T-IV это такой азиатский аналог Д3 и можно вместо Т4 налить Д3... подскажите,кто знает?
  5. SINTEC Lubricants а на мой вопрос стоит ждать ответа?
  6. Здравствуйте,вопрос такой-можно ли смешать в моторе пополам масло Премиум 9000 с вязкостями 5-40 и 5-50? получится ли при этом густая 40 или жидкая 50? так делал с лукойлом люкс,получалось подгонять вязкость между 30 и 40...
  7. приветствую,перебрал привода на Олдсмобиле,полтора месяца ждал пыльники на внутренние триподы.. приехали со смазкой внутри,я ее использовал для сборки,а теперь вот задумался-смазка была черной,не прям как уголь,а скорее черно-серой,на пакетике и тюбике было написано molybdenum based C.V. grease... не получится ли,что эта смазка для триподов не подходит,или с молибденом бывают и смазки без твердых частиц? по идее,производитель пыльников должен это знать,и смазку для шариковых не класть к пыльникам внутренних шарниров,америка же,и засудить могут..))
  8. нет,снизу его даже не увидеть...только сверху...
  9. проблема в том,что мыть проблематично-сливных пробок нет, сливается только снятием нижнего патрубка радиатора,а чтобы достать до него-нужно половину моторного отсека разобрать...потом собрать,залить промывку,погонять,и снова разобрать...и так несколько раз... поэтому и хочется без промывок обойтись....
  10. нету у меня мануала,был бы.... экономить нет цели,я просто озвучил что есть под рукой,не подойдет-куплю подходящее....
  11. а как оно прореагирует с остатками того,что было? хотя вряд ли там было что то другое,но судя по состоянию этой машины вполне возможно и такое,что налили чего то зеленого от балды ..
  12. Доброго вечера, посоветуйте что залить в систему охлаждения Мазерати Кватропорте 2005? проблема в том,что я не знаю,что было залито до меня,плескалось нечто зелено-грязное...слил с радиатора и патрубков,а в блоке осталось... есть антифриз зеленый G-Energy,можно ли его использовать?
  13. это кстати мануал на следующее поколение,с 2013 года...)) если уж ии можно-то и в более старые пойдет... а если еще и менять раз в 5ткм...))
  14. двигатель феррари М139,читаю ресурсы типа Мазерати лайф-там тоже все пишут из характеристик только synt и 5-40...
  15. 2004,именно это поколение и есть...
