24 августа 201313 г Закреплён Привет всем ! Вот я задался вопросом замены масла в АКПП. Как обычно сидя на этом форуме первым делом давай ломать себе голову об масле которое буду лить. Вроде бы определился , хорошо. Пообщался с друзьями куда ехать менять и тут то пошли сюрпризы. Один советует вообще не лезть и не трогать коробку - СЛОМАЕТСЯ 100%, другой менял за 500 рублей в первом же гараже ( методом частичной замены - сколько сольется), другой говорит - толко оф. дилер должен меня и т.д. Один человек правда при мне купил машину и менял на ней в коробке масло и коробка и вправду через месяц сломалась... теперь 2 месяца он без машины Вот и хочу спросить у знающих людей, людей кто менял масло в АКПП , что же будет с коробкой, как " отреагировала" Ваша коробка на это и ГДЕ самое главное можно поменять в Москве масло в АКПП ( на корейской машине ) проверенно и безопасно !!!???? И каким способом надо менять масло. Ведь в интернете куча способов описывается, как руками, так и с помощью автоматов различных. Вообщем пишите все тонкости этого процесса и пост.процесса .... все будет интересно !!! Чего ожидать, какие подводные камни есть в этом деле и т.д. ? Спасибо за опыт !! ps- авто KIA Cerato 2007 , АКПП. 122 л.с.
24 августа 201313 г Автор частичной заменой два раза через 500-1000км Это Ваш положительный опыт или просто так работают где то ?!
24 августа 201313 г частичной заменой два раза через 500-1000км И в коробке всегда будет коктейль. 2 замены на автомате. И кто ездит к официалам для частичной замены? Обычно это сами делают.
24 августа 201313 г Автор И в коробке всегда будет коктейль. 2 замены на автомате. И кто ездит к официалам для частичной замены? Обычно это сами делают. А как тогда лучше, как правильно ?
24 августа 201313 г Может я и не прав, но я лучше полностью поменяю масло, то есть на автомате. Изменено 24 августа 201313 г пользователем papa62
24 августа 201313 г Автор Может я и не прав, но я лучше полностью поменяю масло, то есть на автомате. А меняли ? Есть опыт уже ? Какой именно автомат был ? Просто автоматов несколько видов и способы замены там разные
24 августа 201313 г И в коробке всегда будет коктейль. 2 замены на автомате. И кто ездит к официалам для частичной замены? Обычно это сами делают. полностью слить с акпп не удастся, только если станцией. Но у этого метода свои особенности. если давно не меняли по пробегу, я бы менял.только частичной заменой.
24 августа 201313 г каким способом надо менять масло. только полная замена через радиатор. 1) сливается из поддона, заливается 2-3 литра 2) заводиться авто, сливается из радиатора 2-3 литра. Доливается. Повторяем процедур 2-3 раза. все эти частичные замены - фуфло....
24 августа 201313 г только полная замена через радиатор. 1) сливается из поддона, заливается 2-3 литра 2) заводиться авто, сливается из радиатора 2-3 литра. Доливается. Повторяем процедур 2-3 раза. все эти частичные замены - фуфло.... ты описал такое же "фуфло" или вариацию на частичную замену
24 августа 201313 г АКПП пробег 89 тыс. - масло ниразу не менялось ! тогда точно частично менять раза 2-3
24 августа 201313 г Автор тогда точно частично менять раза 2-3 хорошо..тогда как именно ? Через поддон или методом откачки ?
24 августа 201313 г АКПП пробег 89 тыс. - масло ниразу не менялось ! Полная замена со снятием поддона.
