Масляный оффтоп - Часть 4
Pavel_NSK LenivetZ
Тут про 12 градусов, так это откаты на старом моторе, с обычным впрыском
12 минут назад, Pulser сказал:
Кстати, да, у сына на Тигго4 откаты на обычном атмосфернике, без турбины прилично больше и чаще, чем у меня на таком же моторе, но с турбиной. Октан бенза без разницы
4 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Я же не на Ваши графики ссылался.
Причина?
Вы в том числе ссылаетесь на видео где фигурирует конкретно мой 1.6 мотор SQRF4J16C
И он прекрасно пашет на 92м по факту что в тестах, что на реальных машинах
Изменено пользователем LenivetZ
Интересно что будет если убрать "откаты", устранить перелив топлива в движок... Двиг не расплавится на 92-ом?
9 часов назад, Stans сказал:
Хороший вопрос!
Как раз наоборот, если не убрать откаты, то больше шансов расплавится.
В предельных режимах сильно растет температура выхлопа, это оказывает влияние на поршневую, турбину, катализатор.
При этом детонации нет еще, одни откаты.
Когда проскочит детонация, к температуре добавятся ударные нагрузки.
Например, на Субару легко ломает поршни (перегородки межкольцевые).
По этой причине все тюненные тачки имеют в своем распоряжении датчик температуры выхлопа (в выпуск встраивается реальный датчик).
Поэтому в постоянных откатах нет ничего хорошего.
Кратковременные допускаются, постоянные нет, свыше 6 градусов вообще криминальные считаю.
Stans не для тебя, для всех пишу.
@Роман 73 @LenivetZ
Как интерпретировать значения?
- Кратковременные откаты (до -3°) при резком нажатии на газ — это нормальная работа защиты.
- Постоянный откат в диапазоне от -3° до -6° при разгоне — тревожный сигнал. Скорее всего, топливо не соответствует требованиям двигателя, либо есть проблемы с образованием нагара.
- Откаты свыше -6°...-9° — критический уровень. Дальнейшая эксплуатация автомобиля в таком режиме опасна из-за высокого риска разрушения деталей шатунно-поршневой группы.
- Длительные или сильные откаты (например, суммарный откат по всем цилиндрам более 10–12° при полной нагрузке) может указывать на проблемы: некачественное топливо, загрязнённые форсунки, неисправный датчик детонации, проблемы с системой впуска и т.д.
В идеале откаты должны быть близки к нулю, к этим значениям я стремлюсь.
Уже писал, повторюсь, чтобы ссылку не прикреплять, не все ходят по ссылкам.
Tahoe, минимально допустимый бензин 95, но авто шитое
На 100м бензине
0 - откатов knock retard нет вообще
Бензин 95 и жара
Но! Вся коррекция в пределах 2 градусов в пике, 5 откатов меньше 1 градуса - вообще ни о чём.
Вот еще нашел на просторах интернета, опять же не ваш мотор, но показательно сравнение 92 и 95 на китайце Voyah, там тоже 92й прописан
https://www.drive2.ru/l/718314246034686107/
@Роман 73вроде твой мотор на 95м
https://www.drive2.ru/l/658525552495315685/
Как измерять?
Просто езды со включенным сканером недостаточно - много фона (шумов), меняется нагрузка, меняются передачи, постоянно открытие/закрытие дросселя (газа).
Рекомендую делать замеры при динамичном разгоне, лучше газ в пол (при полной нагрузке). Картина может измениться кардинально.
Может вы шум постоянный видите?
А при нагрузке не будет ничего.
P.S. я же настаиваю, излагаю точку зрения. Если вам пофигу, то мне тем более.
Удачи в эксплуатации!
7 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Вот пожалуйста "газ в пол" при обгоне
Никаких запредельных значений, даже наоборот на 4 горшке был всполох перед обгоном на провале оборотов
Сегодня могу замерить газ в пол в длительном режиме при отъезде с дачи
Откуда у вас референсные значения?
Или вы показания со своего мотора записываете в референс для любого мотора в мире?
Даже по вашим ссылкам разлет у людей в интерпретации значений от "-6 уже конец света" до "до -15 значения не аварийные"
29 минут назад, LenivetZ сказал:
отлично
Общепринятые данные.
Нету таких данных для Chery или Chevy отдельно
Только что, Pavel_NSK сказал:
отлично
Но смотрите, у мужика на Вое "тушите свет" уже на значениях -6
А на Черике предлагает катать до -15 тк у однообъёмных Вагов это считается нормальным
Только что, LenivetZ сказал:
Но смотрите, у мужика на Вое "тушите свет" уже до -6
У меня на 500 сильной Субару -2 было тушите свет, и настройщик уже пальцем грозил, Ай-Яй-Яй, бензин плохой.
Конечно, там мы максимум выжимали.
Поэтому кто как интерпретирует.
Что он там курил я не знаю, но в целом и у него нормальная картина.
Да и у Вас тоже не так плохо как у Романа
1) Значит, весь наш бензин АИ95 некачественный, на всех без исключения АЗС, от всех без исключения ВИНКов
2) Значит, форсунки на всех этих китайских авто, загрязнены уже прямо с завода, с салона, ибо я подключил диагностику в обе свои машины прямо в салоне, когда на спидометрах обеих машин, было всего около 10км пробега
3) Значит, что у них сразу с завода (с салона) неисправны датчики детонации
4) Значит, у всех у них, прямо с завода, проблемы с системой впуска
Если бы всё было так, как ты говоришь, то за 6 лет как у нас в РФ массово продаются все эти машинки, все эти китайские моторы в них, давно бы уже разрушились от детонации, про которую ты тут говоришь, но этого, как все мы видим, не происходит.
 А что мы видим на самом деле? Мы видим,что есть уже машины пробежавшие по 500тыс.км вообще без каких-либо проблем с моторами и даже на АИ92, не говоря уже об АИ95. Высокооктановые бензы (АИ98 и АИ100), в эти китайские моторы никто не льёт, по крайней мере, я об этом не слышал.
Поэтому, какой напрашивается вывод? Видимо, Павел, ты сильно отстал от жизни и чего-то уже не понимаешь, или, просто не знаешь в этой области. Так бывает, всё течет, все меняется. Моторы Субару, про которые ты всё время говоришь - это, конечно, всё хорошо, но это уже Каменный Век, как я вижу. Сегодня уже совсем другие моторы и тут уже Китай рулит :pardon:
32 минуты назад, Роман 73 сказал:
Офигенные выводы сделал :Cherna-facepalm:
На себя посмотри. Сам не знаешь и понесло….
Ты же не знаешь меня совсем, зачем такие слова говоришь?
Лично про тебя ничего обидного не говорил.
28 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Нее, ну ты тут такую ахинею понес про все эти откаты, детонацию и проблемы с китайскими моторами прямо из салона, что у меня кровь сразу пошла из глаз. Ну посмотри два моих анализа отработок с моего Тигго7 и третий анализ отработки с Тигго4 моего сына, они же в прямом доступе на форуме. Ну и где там следы детонации? Где разрушенные перегородки поршней или самих блоков цилиндров? Я, лично, не вижу там ничего из того, о чём ты говоришь. Я так понимаю, там должны быть металлы - железо, алюминий, хром, олово, что там ещё разрушается? Но этого нет. Когда идёт детонация - стучат пальцы и это хорошо слышно, у меня, когда-то  давно, было много карбюраторных ВАЗов, в том числе и в личном пользовании, на которых я всё это периодически слышал, всю эту детонацию, но у этих китайских авто моторы очень тихо работают, я бы сказал - шепчут, что на холодную, что на горячую, что летом в жару, что зимой, в сильные морозы, что при езде по трассе, что по городу, ну нету там никакой детонации и нет никакой разницы, ни в чем, между АИ92 и АИ95, ни в динамике, ни в расходе бенза, ни в количестве и качестве откатов, если смотреть диагностикой. И стука пальцев, я точно никогда на этих моторах не слышал. Тебе даже показали видео со стенда, из лабы, что ну нет абсолютно никакой разницы (конкретно для этих китайских моторов) между АИ92 и АИ95, плюс, тебе говорят, что огромное количество людей уже накатало сотни тысяч км на АИ92, а ты всё продолжаешь говорить про какие-то ненормальные откаты и сравнивать их с откатами на твоём Субару. Ну о чём мы вообще?
23 минуты назад, Роман 73 сказал:
Роман, ахинею несешь ты. Я слова плохого не сказал ни про тебя, ни про китайские авто. Перечитай еще раз, потом еще раз если не доходит.
P.S. предлагаю тебе остановится и подумать.
13 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Нету никаких проблем и неисправностей...
