S-Oil Seven Red #9 0W-30 API SP свежее
S-Oil Seven Red #9 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам ap0stol, BSV66, Inzhener, Любознательный, Golfreef, autosachs, Morok, YWU12V, Andrey72, and2949, DmitryNov, Pavel_NSK, DmitryNov, fareastwood, Pumbaa.
Образец закупал на Озоне у продавца Oil point.
S-Oil Seven Red #9 0W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-30 API SP URC копия.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-30 API SP 1.JPGS-Oil Seven Red #9 0W-30 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость 40С и 100С у масла подобающая. Это действительно азиатская 0W-30, заточеное на экономию топлива, тихую работу, малое сопротивление деталям двигателя.
2) Щелочное число = 6,62 - обычное, среднее. На разумные интервалы смены 5000-7500км в наших тяжелых условиях эксплуатации.
3) Зола сульфатная = 0,70% - отлично. Чем меньше золы, тем меньше зольных отложений (не путать со шламом и лаком на стенках двигателя, я про клапана, кольца, турбины, форсунки итд). По этому параметру видно, что используется современный пакет присадок. Масло безопасно для современных японских и корейских моторов с прямым впрыском (GDI, T-GDI).
4) Температура вспышки = 223С - обычная нормальная для 0W-30 на гидрокрекинге. Масло по обычному термостабильно.
5) NOACK испаряемость масс при высокой температуре = 12,3 - тоже самое. Высокотемпературные характеристики не его конек. Вполне возможно, что на новом автомобиле со свежим мотором угара не будет, но вот если уже есть угар, лить бы не стал. По стандартам API SP; ILSAC GF-6A, масло должно удовлетворять NOACK<15%. Поэтому претензий нет, но бывают масла с более термостабильными базами.
6) Вязкость динамическая CCS при -35С = 6020 - нормально, стандарту SAE удовлетворяет. В морозы до -35С запускаться можно. Ниже не желательно, все таки это гидрокрекинг. Температура застывания у масла -44С, то есть где-то в этом "окошке" оно сильно густеет.
7) Содержание серы = 0,255% - обычное, сейчас есть одноклассники с серой 0,170%. Тем не менее, по содержанию серы видно, что примитивную минералку здесь не используют.
8) Пакет присадок предположительно Afton Hitec 11458. Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения, (кстати Afton пакеты хороши в этом.) Фосфор и цинк как противоизносная присадка. Борированные сукцинимиды как дисперсанты. И современный моющий нейтрализующий пакет на основе кальция + магния.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно немного ПАО.
Вывод: Если коротко, я бы сказал так. Середнячок во всем. Испаряемость (NOACK 12,3%) такая себе, но не за гранью допустимого - то-есть ни один стандарт не нарушает. Низкотемпературные характеристики удовлетворяют 0W-30, но тоже так средненько. У него есть большой плюс - недорого стоит и по сути на 5000-7500км хороший вариант из разряда "дешево-сердито".
E108283 - S-OIL 7 RED #9 SP 0W-30 1L
E108284 - S-OIL 7 RED #9 SP 0W-30 4L
E108285 - S-OIL 7 RED #9 SP 0W-30 20L
E108286 - S-OIL 7 RED #9 SP 0W-30 200L
Александр76  бери у которого дешевле....
у этого масла подделок нет.
Продавцы:
НавистарОйл, ПремиумПартс, Маслотехсервис, Манойл, Бином, ООО Севен, СтореОйл , 7Gaek, Новый город,Автовсячина.
Вес канистр 1л.
Почему-то например Кастрол 5w30 почти на 40 гр. легче.
Всем масло. https://www.wildberries.ru/catalog/314723739/feedbacks?imtId=295993336&size=475099813 . В одном из отзывов (быстрее найти по видео) чел высказывает свое недовольство по поводу масла и выливает его из фильтра как воду...:nea: Заказал у них сам 3 канистры и пора их забирать - но это видео сбило с толку. Возможно, он его перекаткал или просто заказуха:shout:
Bolodya UlyanoV отработка есть отработка, туда уже попал бензин, если оно горячее еще, то будет бежать как вода. Посмотрел на видео. Это не масло вообще, там бензин какой то или вода, нужно разбираться что с машиной и что попало туда извне.
Bolodya UlyanoV бред какой то. Человек пишет как от компании. Куда он успел залить 1 литр ( за 4 дня) и с чем смешать ?!  На видео, субстанция не похожая на чистое масло ( бенз или вода). Вб, нарушает права потребителя, не принимая товар обратно в установленные сроки. Лишь тут, будет правота того, кто писал отзыв.  Про суд, смешно слушать. Весь цирк выйдет 20+ тыров без учёта юриста. Сомнительно, что тот, кто кроит на покупки масла, способен довести дело до финала.
Я так понимаю эта 0w30 в зиму будет даже интереснее, чем 0w20, учитывая более низкую температуру застывания?
2 минуты назад, korneevka сказал:
Нет. Пара градусов ничего не решает, а вот имитация холодной прокрутки у 0W-20 лучше, да и вязкость ниже. Это лучше только если двадцатки мануалом не допускается.
А перед зимой, из 0-30, очень и очень неплохой вариант. сегодня изучаю это масло и видимо в зиму на нем поеду. :) Цена качество! :drinks:
