Добрый день!
OUTLANDER 3, 2022 год, сборка Китай, двигатель 4J11, 2.0 передний привод. Новый.
Хочу после 1000 км. пробега поменять масло.
Масло на машинах меняю по моточасам (слежу за средней), не более 200 м/ч. Москва, на север не езжу.
Подойдет такое масло на постоянку? На сайте у них заметка о: Обращаем внимание! Свойства линейки масел LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP улучшены до уровня API SP-RC и ILSAC GF-6A. Обновленная технология обеспечивает защиту от преждевременного воспламенения (LSPI) в двигателях с непосредственным впрыском топлива, а также улучшенную защиту системы ГРМ.
temkat можно, конечно, использовать и 5W-30 ILSAC, но не вижу смысла, ибо:
1. Мотор разработан под 0W-20 (статью разработчиков 4B12 неоднократно выкладывал на форуме). 4J1x - по сути продолжение линейки 4B1x. Вот рекомендации по маслу в ваш авто из американского мануала:
2. Ввиду того, что бОльшая часть вашей эксплуатации на хорошо прогретом моторе, смысла лить нулёвку не вижу (5W-20 отличается только меньшим кол-вом полимерного модификатора вязкости (загустителя), т.е. в "масле больше масла" - лучше смазываемость и чище двиг в плане возможных ненужных отложений)
3. Если сравнивать ILSAC 5W-30 и 5W-20, то всё отличие опять же в увеличенном количестве загустителя в 5W-30 (см. п. 2), вязкость базовых масел обычно одинаковая. Дополнительный загуститель разгоняет высокотемпературную вязкость у 5W-30, но никаких бонусов к защите мотора по факту вы не получите - по моим (и не только) наблюдениям на более вязких маслах эти моторы сильнее греются, т.е, грубо говоря, на трассе вы получите температуру масла 5W-30 - 100-102 гр., а у 5W-20 - 92-95 гр. Не знаю, чем это в первую очередь обусловлено - тонкими маслоканалами или лучшей циркуляцией маловязких масел (а следовательно, более эффективным снятием тепла с деталей). Таким образом, реальная вязкость этих масел в парах трения будет примерно одинаковая :) Но в плане ресурса мотора всегда лучше его греть чуть меньше...
Благодарю за подробный ответ.
16 минут назад, temkat сказал:
Но имейте ввиду, что моторы Аутов "убивают" масло. Менять, даже с трассой лучше через 5-6 тыс. км. Я вам посоветовал бюджетный неподделываемый вариант с неплохим пакетом присадок ACEA C5. Хотите чуть посильнее (на 7-8 тыс. км) - тогда уже смотреть в сторону существенно более дорогих вариантов на GTL/ПАО типа 0W-20 Mobil1 или Quaker State Full Synthetic.
Спасибо, в декабре придет, буду разбираться с количеством моточасов которые я наезжаю так как даже не имею представления, но 5-6т.км. это каждые 2 месяца на замену...
Может и правильней на более сильное уйти.
В любом случае на первую замену определился что искать в ближайшем ivanor, а дальше до дома доберусь и буду смотреть что доступно.
Предпочтение к озону, так как в отличии от емекса видно у кого покупаешь.
4 часа назад, Вадим_69 сказал:
Вадим, ещё вопрос.
Если рассматривать Amsoil Signature Series 5w20, в вашем перечне рекомендаций оно есть.
На какой интервал по вашему мнению стоит ориентироваться для outlander с 4j11?
У производителя заявлено 700 моточасов или 15000 миль в тяжелых условиях для американского outlander при использовании фильтра Amsoil или 12000 миль при использовании других фильтров.
10 часов назад, temkat сказал:
Вадим, ещё вопрос.
Классное масло, одно из лучших в Outlander. Думаю, в вашем трассовом режиме можно попробовать и на 10 тыс. км (точно покажет только анализ отработки). Многое зависит от качества бензина в вашем регионе. Но ни о каких 700 моточасов или 15000 миль речи быть не может! Посмотрите анализы отработок на нашем форуме... 300 моточасов в городе или 10 тыс. км по трассе - и щелочное почти на уровне кислотного (и это в более "нежных к маслу" моторах). В общем, если найдёте по устраивающей вас цене, то вариант - один из лучших. Но внимательно смотрите на сальники, прокладки и прочие резинки - это всё-таки ПАО...
Кстати, американские масла удобно в Аут заказывать по 9 кварт - идеально входит на две заливки
15 часов назад, Вадим_69 сказал:
Благодарю.
Посмотрим, может созрею и в лабораторию сдавать промежуточную отработку на 7500 и далее с шагом 2500, пока анализ не скажет что уже всё для определения своего регламента замены масла...
