Shell Helix HX8 ECT 5W-30 отработка на VW Tiguan (CZPA) после 12500км
29.08.2023 в 12:39, Lacoste сказал:
Тут комбинированный впрыск, а не чисто непосредственный (тут 8 форсунок). Топливо с моющими присадками в том числе. Перед предыдущей смены масла лил еще бутылек Винса. Так что их чистота не аргумент.
За все время эксплуатации 90000км были ли какие-либо мероприятия по стационарной очистке форсунок?
17 минут назад, lord0478 сказал:
Зачем? По логам все отлично. Не мешай машине работать.
Я тут что хочу отметить - несмотря на то, что откачивал шприцем с резиновой трубкой от насоса (которые были перед этим промыты бензином и остатки его высушены, так как был осадок от предыдущего отбора с другого авто) - кремния не много. Бутылка была из под пива с магазина (чистая само собою) :)) пива в ней не было до этого. Я вот думаю - масло откачивал градусов 90. Бутылка не могла влияние дать? Не уверен что пластик с нее предназначен под горячее масло, ей слегка пополохело конечно, но форму не потеряла. @torcon что думаешь?
и вообще может лучок на том же пакете ливану) для сравнения.
Lacoste постарайтесь понять, а не быть понятым, мы просто ищем причину убитого щелочного.
  Не все заметно в логах, тем более, когда ошибок нет, да и  эталонных значений с которыми можно сравнить логи мало у кого есть.
За пробег уже более чем 72000км  уже два раза мылся на стационарной очистке Винсом после чего замечал незначительное снижение расхода топлива и более ровную работу двигателя на холостом ходу и это при том, что также эксплуатирую автомобиль в МСК заливая 100 Лукойл или 100 Роснефть на брендовых заправках. Все-таки после того, как в наши Экто/Пульсар бензины перестали весной прошлого года добавлять многофункциональную присадку Keropur надеятся на отечественный/китайский аналог не стоит и лучше все таки помыться стационарно стоит раз в 30000км, тем более это стоит недорого.
Если же сравнивать наши анализы, то у меня топлива при зимней эксплуатации 1,25%, а здесь летом 2%, что и наводит меня на мысли о профилактической стационарной чистке инжектора.
lord0478 друг, я на предыдущем авто 300 000 прошел. Форсунки мыли один раз на 100 000 и то ради эксперимента- хуже не стало и лучше тоже. Короче не вижу смысла. Это все гомеопатия) надо заниматься тогда, когда есть проблема. Щелочное не убито, оно нормальное тут, другие масла посмотрите с этого движка. Также посмотрите анализ этого масла с других движков. Вот кислотное и iph высокое. Но, как показывает анализ с чирка, там тоже самое. Т.е это не двиг и не бенз. Это, кмк, само масло. Зальем другое и проверим гипотезу.
lord0478 Lacoste 204 проехал на CZCA - пока поводов мыть форсунки не было.
Только что, Sergianni сказал:
  Скрыть содержимое
И я о том же)
14 часов назад, Lacoste сказал:
слушай много раз плавил горячим маслом ПЭТ бутылку, и получал такие по почте когда работали со старой лабой - никак это не сказывалось на анализах. :) Поэтому мое мнение нет. Это двигатель или много топлива. Любое другое масло со среднем щелочным, оказалось бы ровно в такой же ситуации.
Лукойл можно залить. Можно ZIC X7 LS 5W-30.
Как же интересно. У меня такая же машина с этим же мотором и точно на этом масле. Пробеги только меньше. Завтра буду менять масло и потом отправлю отработку на анализ.
Дмитрий Борисович моточасов сколько?
5 часов назад, torcon сказал:
В общем не буду мудрить. Залью вальвик, благо куплен, после нынешнего интервала (200-220 м/ч) на сабже, и сделаю анализ после 250 м/ч.
2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вот огонь! Ждем. Бензин какой льешь?
20 часов назад, lord0478 сказал:
255 м.ч., пробег на масле 9000км
19 часов назад, Lacoste сказал:
Только Лукойл 95.
Дмитрий Борисович мылся стационарно инжектор?
Нет, пробег всего 40 тыс., кроме замены масла и воздушных фильтров никаких операций.
Откатал ещё раз на сабже 250 м/ч (12 500 км). Один разок масло прогрел до 117 на трассе. Чёт слилось чёрное и в масляном стакане цвет какой то лаковый но стирается легко. В итоге сейчас залил Mobil ESP 5w30 на старой ещё рецептуре (PAO/GTL + ЭСТЕРЫ). Планирую 300 м/ч катнуть. Но думаю на анализ пойдёт на 250 м/ч, далее посмотрим, стоит ли ещё 50 катать.
