Shell Helix HX8 ECT 5W-30 отработка на VW Tiguan (CZPA) после 12500км
22 минуты назад, Lacoste сказал:
Моточасы точные.
А то что там цикл Миллера это так, мелочь?
В целом на мой взгляд сам по себе цикл Миллера к моторному маслу если и имеет отношение, то незначительное и то в лучшую сторону для масла, так как двигатели с этим циклом более экономичные и менее мощные. Посудите сами, так как его инструментарий в виде смещения момента открытия/закрытия клапанов ГРМ на несколько гардусов ведёт попросту к снижению температуры смеси в конце такта сжатия и именно поэтому при столь высокой степени сжатия эти моторы не боятся детона.
torcon Та вон смотри выше анализ с чирка. Там 240 часов и кислотное 3 и топлива под 1000. Двиг вообще другой, а масло приехало. Так что, кмк, понять и простить. След анализ сделаю вальвика на том же пакете, но он на ПАО. Сравним. Условия будут около того, даже зима еще.
1 минуту назад, lord0478 сказал:
Про мощность посмеялся) остальное комментировать даже не буду.
Кстати, добавлю, что по трассе температура масла доходит иногда до 108-110 и может держаться, если ехать постоянно, всю дорогу, а это и час и два. В этих движках (в пробке наоборот падает). Так что окисляется оно норм.
52 минуты назад, Lacoste сказал:
Моточасы точные
моточасы или часы работы ДВС? Как считаются здесь?
45 минут назад, torcon сказал:
Давайте оставим на потом подумать, когда будет второй анализ на другом масле.
отметил, что на этом Инфинеуме как то не так, как в среднем на других пакетах. Что то там есть, что кажется пакет сработан, а еще ездить и ездить, и ездят до щч 2 и ниже)))
Там свежее по 11362 меньше 6 может быть.
У меня пока вопрос без ответа - куда уходит бор?
3 минуты назад, Lacoste сказал:
Вы можете смеяться, а можете  дополнительно откорректировать свой уровень неопределенности, например, почитав инфо про отличия этих циклов на моторах VAG при которых в моторах с циклом Миллера 180-190лс, а без него, то есть с обычным циклом мощность существенно больше и составляет 250лс
https://vagdrive.com/threads/vsjo-o-dvigateljax-2-0-tsi-bz-cvkb-cvla-czpa-czpb-dkza-dkvb-dbfc-dgua-cuga-dkxa-i-2-0-tsi-cyra-cyrb-cyrc-cymc-semejstvo-ea888-gen3b.1170/
Itseasy Время после запуска двигателя. ;) Считает бортовик. Ну и по средней то на то и выходит с ним. Т.е. двойная проверка). На Вольво сходилось тоже, как и тут на VW. Так что точно)
lord0478 с него легко 270 лошадей снимается. То, что в стоке, не интересно, ибо это маркетинг. В общем давайте по делу, а не устраивать тут энциклопедию по движку.
11 минут назад, Lacoste сказал:
я о том, что час работы на разных оборотах не одно и то же.
Так я и по делу написал отличия цикла Миллера, более того, привел ссылку в опровержение  вашего смешного утверждения про мощность:sarcastic:, а в ответ увидел только голословный маркетинг и непонятно к чему чип. Если уж на то пошло, то на чипе двигатели без цикла Миллера еще мощнее чем с этим циклом по вышеуказанным причинам.
1 час назад, Itseasy сказал:
Дисперсанты срабатываются в масле - это норма. Я подозреваю, что чем выше средняя температура работы ДВС (скоростная трасса на турбо-моторах) с температурой масла 105+, тем больше срабатывается дисперсант. Ну и как ни крути - непосредственный впрыск явно топливо подливает, а потом оно испаряется из-за трассовых пробегов, что также влияет на повышенное окисление и дисперсант. Захотелось свою отработку с приоры, которая 98% пробега трасса со средней скоростью ~100 отправить посмотреть.
да но такие масла обычно имеют в конце интервала кислотное 2 и pH 5. А тут и кислотное полезло и pH 3.9.
Lacoste возможно, у меня ведь на 1GR-FE тоже масло умирает в основном от перелопаченной 1-1.2 тонны бензина. Объем картера 5.2 литра. Просто не ожидаешь такого от вага. :)
Не ну как есть)) На холостых почти не стою. Поэтому и топливо считаем.
1 час назад, lord0478 сказал:
Я не пойму, поумничать зашли? Смех про мощность изначально было про то, что то, что в стоке, не аргумент. И даже чип не аргумент. Ибо упирается не только в возможность самого железа, а и в софт и ресурс/надежность. Данных нет таких и сколько реально можно выжать с него никому не известно. Поэтому говорить о том, что другие мощнее на чипе не стоит. Так что фраза про то, что они маломощные это фраза из статьи. А причина малой мощности это маркетинг. Ничто не мешает с завода сразу 220 сделать, к примеру и больше.
33 минуты назад, torcon сказал:
Как есть :D
