8 августа 20233 г Добрый день. Подскажите данное масло подойдет на CRV 1.5 turbo? Замена через 5000 км. Изготовителем рекомендуется 0w20, но имеется проблема попадания топлива в масло.
8 августа 20233 г 33 минуты назад, Vasiliy1980 сказал: Добрый день. Подскажите данное масло подойдет на CRV 1.5 turbo? Замена через 5000 км. Изготовителем рекомендуется 0w20, но имеется проблема попадания топлива в масло. 0w20 конечно предпочтительнее но можно и это, самое ближайшее подходящее. Топливо в масло в любом случае попадает, или вы имеете ввиду что у вас уровень масла больше становится? И когда это происходит летом или зимой?
9 августа 20233 г Автор Я сейчас залил TOYOTA 0w20 GF6. По составу оно как Idemitsu Eco Zepro Medalist, но у нас дешевле. Уровень масла почти всегда примерно на 1 см. выше верхней отметки на щупе, зимой бывает еще выше. Поездки преимущественно с коротким плечом пробега. Поэтому думаю может лучше выбрать масло погуще или молибден содержащийся в масле защитит двигатель от повышенного износа?
9 августа 20233 г Vasiliy1980 если всё устраивает, то зачем гуще? А если хотите недорогой вариант, то есть такое же, только 0W-20. Сабж можете на лето разве что. Молибден снижает коэффициент трения, поэтому в теории и от повышенного износа тоже помогает, но лучше просто не перекатывать на масле, 200 - 250 часов и замена.
9 августа 20233 г Автор Гуще для того чтобы компенсировать потерю вязкости вследствие попадания топлива. Но если молибден действительно защитит от повышенного износа в данной ситуации, то конечно предпочтительнее залитое масло. Цена масла не столь важна, в разумных пределах конечно. Важнее сохранить двигатель при текущих ценах на машины и запчасти.
9 августа 20233 г Vasiliy1980 Цитата Idemitsu Eco Zepro Medalist вот почти похожее масло Изменено 9 августа 20233 г пользователем Golfreef
