Добрый день,
Цитата
указывайте:
1) Субару
2) EJ205
3) 5+литров
4) +20 +35
5) трек 80% город/трасса 20%
6) смена зависит от усталости масла
7) экологии нет
8) Что из масел доступно в регионе: 5w30-5w40 много брендов, 5W50 - крайне масло осталось на рынке.
Крайне непросто выбрать на сегодняшний день масло для трека, в условиях что многие бренды ушли, часть везется серыми путями. И понимания какое масло подходит не так уж и много.
Задача простая, защитить мотор от сильного износа при нагрузках и высокой температуре.  Чтобы сильно не проседало по вязкости, разумная стоимость.  Т.е какой-нибудь RAVENOL RRS 5W50 не рассматриваю.
Из 5W50 к примеру доступно Comma 5w50 - по нему толком информации не нашел, но его ранее тестили в условиях трек дней - в целом устраивает.  NGN 5w50 , Лукойл 5w50 и прочие местные розливы
Возможно можно и 5W40 рассмотреть.. Ravenol 5w40 VST ?  НА какую информацию обращать внимание при выборе масла.
Спасибо за внимание.
3 минуты назад, СубаруНеЕдет сказал:
П. 13 правил в первую очередь:sarcastic:
ZIC Racing 10W-50 (ACEA A3/B4)
Rosneft Magnum Racing 5W-40 (API SN, ACEA A3/B4)
СубаруНеЕдет
можно грузовые масла рассмотреть в вязкости 10W-40 или 15W-40 вообще, тема грузовых масел в рейсинге в США широко распространена
по вязкости не просядет т.к. в грузовых маслах используется стойкий к деструкции загуститель + ZDDP там достаточно для защиты и можно относительно недорого брать в 20л ведрах:)
например:
ZIC X7000 AP 10W-40
S-OIL 7 BLUE #9 CI-4/SL 10W40
Kixx HD1 10W-40
и прочие подобные
03.06.2023 в 00:06, dimm7777 сказал:
СубаруНеЕдет
Интервал замены?
3-4 трек дня, до конца лета.
Но если просядет по давлению, то по необходимости
03.06.2023 в 12:37, Sportage72 сказал:
а кроме давления, защиту на высокой температуре обеспечат ? 110-120 градусов
Блин, 20л ведра это как-то многовато. а открытое долго хранить не рекомендуется.
Изменено пользователем СубаруНеЕдет
1 час назад, SL1 сказал:
Это что-то из будущего и не проверено никем )
Но в целом по теме, буду наблюдать
03.06.2023 в 12:20, Hazy_nsk сказал:
Зик вроде интересный, но почему только литрушки ((  1200р / литр.
А вот роснефть очень даже бюджетное выходит ,правда ждать придется, но тара правильная 5л. 3500руб.
Спасибо рассмотрю.
По роснефти есть опыт ? нет доверия ((
44 минуты назад, СубаруНеЕдет сказал:
Встречается такое, что только литрушки и больше ничего. Однако, цена не должна пугать.
45 минут назад, СубаруНеЕдет сказал:
Можно почитать в теме, встречаются отзывы пользователей
https://www.oil-club.ru/forum/topic/48641-rosneft-magnum-racing-5w-40-api-sn-acea-a3b4/
Аналогично и по ZIC
https://www.oil-club.ru/forum/topic/35648-zic-racing-10w-50-acea-a3b4/
2 часа назад, СубаруНеЕдет сказал:
Да это же дизельная сороковка, у них вязкость при 100 градусах около 15 обычно, когда в легковых до 14, эти масла разработаны для работы при высоком крутящем моменте и высоких нагрузках
А насчёт хранения, так надо закрывать тару крышкой и тогда она будет хранится бесконечно долго, нельзя открытой оставлять и все
6 часов назад, СубаруНеЕдет сказал:
Можно в стандартных единицах измерения - километрах или моточасах?
11 часов назад, dimm7777 сказал:
Я понимаю ) но такой информации нет.
Думаю не более 3000км за сезон
