26 апреля 20233 г Закреплён ASTM D7412 или один из методов гадания по FTIR и ZDDP (Цинку) может быть полезен некоторым форумчанам, что проводит FTIR оценки периодические 12.3 Trending—Data shall be recorded and reported at selected time intervals during the lubricant’s life. Ideally, phosphate antiwear values would be compared to that of the newly formulated oil and plotted over time to visualize the relative changes in phosphate antiwear additives and to determine when there needs to be an oil change, albeit other parameters may dictate this change earlier. Sampling and reporting time intervals for phosphate antiwear additives are based on the type of machinery and its previous history associated with this parameter. 12.4 Statistical Analysis and Alarm Limits—For statistical analysis and setting alarm limits, refer to Practice E2412, Annex A3 on “Distribution Profiles and Statistical Analysis.” 12.5 Effects of Oil Formulation—The compositions of various oil formulations can have an effect on the results reported for the phosphate antiwear value, and values from two different oil formulations should not be compared. Results should be interpreted relative to values measured for unused oils of the same formulation or trended directly from the sample history. Начинать надо со свежего. Можно дополнить данные по износу Fe (ppm) так как косвенный признак расхода ZDDP совместно с количеством Fe (ICP) может дополнять примерное представление о признаках износа. Я метод считаю сильно спорным, но может быть полезен. D 7412 - 09.pdf Изменено 26 апреля 20233 г пользователем Аргентум
26 апреля 20233 г Автор 24 минуты назад, Elrus сказал: Артур, как всегда, все верно написал. Метод гадания. Скрытый текст для маслищ ин-сёрвис много всякой гадательной фигни придумали )) есть вполне юзабельные штуки viscopro_2100_datasheet_0220rev1_1.pdf Изменено 26 апреля 20233 г пользователем Аргентум
26 апреля 20233 г Аргентум я же не спорю). Просто, не могу избавиться от ощущения. Что это методы, отдельных рыцарей, разных орденов. Только в astm. Изменено 26 апреля 20233 г пользователем Elrus
26 апреля 20233 г Автор Только что, Elrus сказал: Аргентум я же не спорю). Просто, не могу избавиться от ощущения. Что это методы, отдельных рыцарей, разных орденов. все так! Но мне очень советовали, почему-то, метод теста на маленьком рыцарском копье ) тоже вполне себе метод ордена аля картезианцев им Бруно Кёльнского (заезжал тут в их монастырь, маслища прикупить и маслищного ликеру)
26 апреля 20233 г Аргентум этими бы двумя методами не только масла тестануть)) Ну, пока, есть как есть.
