Масло для жрущего AXQ (Туарег V8 4.2)
Доброго дня. Купил Фольксваген с двигателем у которого масложор. Мотор без катализаторов. За 1300км моего пробега съел 2 литра масла.
Буду постепенно разбираться, что с мотором. Пока хочу поменять масло. Есть резон залить масло с допуском 502 - 10w40? Не навредит такое масло на пробеге 2-3тысячи.
31 минуту назад, Борис Морозов сказал:
Это очень ресурсный мотор и не страдает масложером, если за мотором нормально ухаживать.
Полагаю до Вас этот мотор усосали дилерскими интервалами смены масла или пробег у авто уже как до луны и обратно.
Я к тому, что такой расход масла не вылечить подбором вязкости
43 минуты назад, Борис Морозов сказал:
А масло какое ?
Здравия всем. Может быть масложор начинается из за не правильно подобранного масла для двигателя? Например масла полнозольники и засирают кольца что они потом не выполняют свои функции. Есть двигателя которым предписаны масла с малым содержанием золы вот их и надо лить. Если уже двигло засратое, то есть смысл менять кольца с промывкой всей маслянной системы сальвентом например? Я думаю ветераны ойл клуба помогут разъяснить данную ситуацию? Все говорят про масложор, но причины возникновения мало кто знает.
Изменено пользователем ВячеславЗМ
ВячеславЗМ Я первые 106 тысяч км на чипованном CZCA проехал на полнозольнике оригинал 5-40. Трассы много было, но и нагрузки порой запредельные (рекорд Питер-Москва ровно 4 часа), сейчас 190 тысяч, расход масла 70 мл/1000 км. На пробеге 120 впуск чистили, можно было и не лезть.
Конечно в прямой впрыск лучше полнозольники не лить, но основная причина закоксовки это не масло, а интервалы замены.
6 часов назад, ВячеславЗМ сказал:
Тут нужно комплексно рассматривать ситуацию.
Сама по себе зольность не способствует залеганию колец. Кольца залегают из-за остатков продукта горения бензина (на двигателях на газе нет проблем с залеганием колец).
Но полнозольные масла зачастую имеют высокий HTHS. Более вязкое масло = хуже дренаж в масло съёмных кольцах = быстрее процесс закоксовки.
При этом нужно понимать режимы эксплуатации - если много работы на непрогретом двигателе (в т.ч. богатая смесь при холодных пускпх) и двигатель не часто крутится выше 3000 об/мин. процесс закоксовки колец ускоряется.
Ну и, естественно, чем грязнее масло, тем больше оно оставляет г.на в кольцах сплсобсьвуя процесу закоксовки.
Опять же, очень сильно процесс залеганию колец (сам факт или скорость) зависит от конструктива двигателя.
19 часов назад, Sergianni сказал:
А вот опыт моего знакомого: мицубиси ланцер 2012 года всегда лил нести низкозольное (масло не жрал совсем), с дикими ценами решил сменить масло на дешевле джи енерджи а3в4 синтетика актив, проехал 600 км до города и на щупу на кончике прям. Проверил он компрессию в одном горшке 9. Сразу сменили масло на энджиэн а5в5, перед этим лавром в горшки пшикал. Проехал 150 км на толщину спичку убавилось. Может кольца технологически чуток разные на ваших авто по этому так.
15 часов назад, Mefistоf сказал:
Кажется вы сами себя нагнули ))))
       "но основная причина закоксовки это не масло, а интервалы замены."
Так для вашего двигателя полнозольник самое то.
Кто сказал что основная причина закокосованости это не масло? Ну да не масло, а именно компоненты масла определяющие его допуск.
1 час назад, ВячеславЗМ сказал:
Поясните.
1 час назад, Mefistоf сказал:
Поясните.
пишите что зола не способствует залеганию колец и строчкой ниже что происходит процесс закоксовки. Вы сами сами, я тут не причём))))
2 часа назад, ВячеславЗМ сказал:
Что могу сказать. Слабовато у Вас с пониманием в масляной тематике. Может ещё поучиться, прежде чем кидаться такими фразами?
Есть густые масла с не высокой золой НО с HTHS выше 3,5 - ACEA C3 например.
Что такое зольность нужно расписать или сами найдёте?
Изменено пользователем Mefistоf
